Schnelle Datenübertragung zwischen zwei Atmega8
OP #2623363
Hallo
Ich suche nach einer Möglichkeit um zwischen 2 Atmega8 µC 2Byte in sehr
kurzer Zeit zu übertragen. Für die Datenübertragung habe ich nur ein
Fenster von 20µs zwischen 2 Timer Interrupts. Die Übertragung soll nur
unidirektional erfolgen. Sinn der Sache ist, dass der empfangende µC die
Daten auf einem LCD display darstellt. Die Übertragung neuer Daten soll
nur etwa alle 100ms erfolgen.
Nachdem ich mir mögliche Datenraten angeschaut habe scheint es
jedenfalls sinnvoller die Daten über USART und nicht über den I2C Bus zu
übertragen. Beide µC sollen mit 16 Mhz laufen. Ist es möglich und hilft
es für höhere Geschwindigkeiten beide mit nur einem gemeinsamen
Quarzoszillator zu betreiben?
Gibt es andere Möglichkeiten 2 Byte innerhalb der 20 µs zu senden?
Oder ist es sinnvoller 1 Byte zu senden, dann die Interrupt Routine
abzuarbeiten und im nächsten Fenster das 2. Byte zu übertragen?
Danke für eure Hilfe.
#2623379
Parallele übertragung mit sagen wir mal 3x Daten + 1x Strobe Leitung?
Dann kann man die zwei Byte in 4 Nibbles aufteilen.
Fallende Flanke am Strobe = "Adresse" 1/2/3/4
Steigende Flanke an Strobe = Daten
Sowas könnte in ungefähr 30-40 Taktzyklen geschehen.
Parallele Übertragung mit 8x Daten und 1x Adressleitung?
Der Ziel-AVR muss nur die Beiden Bytes abhängig von der "Adresse" in
zwei Variablen stecken. Das geht ohne Synchroniastionsmechanismen und
sollte in maximal 10 Prozessortakten hergehen.
Frage: Warum muss es für so ein Display so schnell gehen? Oder hast du
auf dem Main-Controller "keine Zeit"?
mfg mf
#2623391
Das ist die Zeit, die du hast, um die Daten ins UDR-Register zu
schreiben.
Die Übertragung macht dann der UART in Hardware, womit die
Übertragungsrate erstmal völlig egal ist. Hauptsache die Daten sind
"drüben", bevor die nächsten fällig werden.
mfg.
OP #2623396
Danke für die schnelle Antworten
Also der sendende Controller hat für das LCD-Display keine Zeit.
Ich möchte mit dem Timer-Interrupt alle 25µs zwei Eingänge abfragen um
damit einen Inkrementalgeber auszuwerten.
Mehrere Ports zu verwenden ist eine gute Idee.
Was für Übertragungsraten sind denn bei 16 Mhz und 1 Datenleitung
realistisch?
> schreiben.
Achso die Datenübertragung läuft dann praktisch im Hintergrund und mein
normaler Programmablauf des µC läuft ganz normal weiter?
#2623400
benwilliam schrieb:
> das sind doch grob geschätzt 10µs pro Byte oder irre ich mich da?
> das würde dann doch passen?
Mag schon sein, ist aber irrelevant. Denn die Übertragung selbst macht
der UART ganz von alleine nebenbei. Der UART darf nur nicht schneller
gefüttert werden, als er übertragen kann. Und zwischen 2 Fütterungen
vergehen 100ms (oder 50ms pro Byte), also mehr als genug Zeit für die
UART die Übertragung abzuwickeln.
#2623408
Glaub ich eigentlich nicht.
1 Zeichen auf dem LCD auszugeben dauert auch nicht wesentlich länger als
1 Zeichen per UART zu übertragen.
Kein Mensch sagt, dass du eine Zahl in einem Rutsch auf das LCD
schreiben musst. Wenn das LCD bei einem Interrupt 1 Zeichen hinmalt und
beim nächsten dann das nächste, dann merkt das kein Mensch.
OK. Macht ein Timer in einem Interrupt.
Die Hauptschleife gibt die ermittelten Werte so schnell aus, wie sie
kann (ist wahrscheinlich sowieso zu schnell, so schnell kann kein Mensch
schauen). Wo liegt das Problem?
Wenn du so fragst bin ich mir ziemlich sicher, dass dein 'Problem' mit
lediglich einem µC locker zu lösen ist.
Genaue Anforderungen auf den Tisch und dann überlegen wir uns mal was.
Was ausser dem Inkrementalgeber hat der µC noch zu bedienen?
Merke: mehrere Prozessoren einzusetzen, macht die meisten Dinge
komplizierter und nicht einfacher.
#2623412
Daniel K. schrieb:
> Vielen Dank das wusste ich nicht.
> Kann mir noch jemand sagen wie das beim I2C abläuft? Erfolgt die
> Datenübertragung hier auch im Hintergrund?
Frag dich ganz einfach:
Hab ich für eine spezielle Anforderung (I2C, UART, ADC, ...) eine eigene
Hardware oder hab ich sie nicht.
Wenn du dafür eine eigene Hardware hast, dann laufen die Dinge parallel
zur CPU, vulgo 'im Hintergrund'.
Hint: I2C heißt bei Atmel aus rechtlichen Gründen TWI
OP #2623425
Die einzige Aufgabe des Mikrocontrollers ist eigentlich einen
Inkrementalgeber auszuwerten und dann etwa alle 10 Impulse einen Ausgang
zu triggern zB für eine Zeilenkamera.
Zusätzlich soll die zurückgelegte Strecke auf einem LCD-Display
angezeigt werden.
Optional würde ich gerne noch zur Laufzeit den Wert, wie oft der Ausgang
getriggert werden soll, ändern.
Der Inkrementalgeber hat 2048 Inkremente, was bei Auswertung jeder
Flanke der beiden Spuren 8192 Flanken pro Umdrehung macht. Die
Geschwindigkeit liegt bei bis zu 3 Umdrehungen pro Sekunde. Damit komme
ich auf ca 40µs zwischen 2 Flanken.
Wenn ich das mit einem Mikrokontroller lösen kann ich das natürlich noch
besser.
#2623439
> angezeigt werden.
Bei 16Mhz sind das 640 Takte Zeit (ohne jetzt die 40µs nachgerechnet zu
haben)
Da löst dein µC nebenher noch teuflisch schwierige quadratische
Gleichungen
> besser.
Dein Konzept muss stimmen, das ist alles.
Das Zeitkritische, das Nachsehen an den Ports für den Inkrementalgeber
und die Auswertung des Gelesenen + Pulsgenerierung, kommt in einen
Timerinterrupt.
Und von der Rechenzeit, die dann noch übrig ist, machst du die Ausgabe
in der Hauptschleife bzw. das Benutzerinterface. Wenn die immer wieder
von einem Interrupt unterbrochen wird, so ist das kein Beinbruch. Dein
Benutzer wird das nicht merken.
Ditto mit der LCD Ausgabe: Was du einhalten musst, sind Mindesttimings.
Wenn die durch laufende Interrupts etwas länger werden, dann stört das
das LCD nicht. Du darfst es langsamer ansteuern (nur nicht schneller,
aber in die Gefahr läufst du ja nicht)
#2623455
P. Gerber schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Bei 16Mhz sind das 640 Takte Zeit.
> Kann man das in Abhängigkeit von µC-Typ und Quarz berechnen?
Ähm.
Wenn der µC mit 16Mhz angesteuert wird, wieviele Takte macht er dann in
der Sekunde? Wieviele Takte macht er daher in 40µs?
> Oder gibt es eine Tabelle?
Was du wahrscheinlich meinst: Wieviele Befehle sind das? (ich hab nur
von Takten gesprochen)
Die meisten Befehle auf einem Mega laufen in 1 Takt durch, ein paar
brauchen 2 Takte. Nimmt man durchschnittlich 1.5 Takte pro Befehl an,
würde ich das als eher konservative Schätzung bezeichnen. 640 Takte sind
dann ca. 420 Befehle. Immer noch mehr als genug um
* Port abfrage
* Inkrementalgeber Auswertung (per Tabellenzugriff a la MaWin)
* Wegzähler updaten
* Vergleich mit einem Pulsgrenzwert und bei Bedarf einen
  Ausgabeport toggeln
Über den Daumen braucht das vielleicht 50 Befehle, seien wir großzügig:
100. Dazu noch der ISR Overhead von nochmal 20, macht in Summe maximal
ca 120. D.h. ich würde erwarten, dass der Mega rund 1/3 (oder weniger)
seiner Zeit für den Geber und die Pulse braucht. Bleiben 2/3 der
Rechenzeit für den Rest übrig - bei sehr konservativer Schätzung. Mehr
als genug für ein paar 100 LCD Updates in der Sekunde.
#2623461
SPI kann alle 18 Taktzyklen einen Wert verschicken. Ich würde da einfach
beide Mikrocontroller synchron betreiben. Da Du ja 18 Taktzyklen pro
Wert hast, kann der Empfänger locker den Interrupt während des ersten
Bytes bearbeiten und dann die nächsten Bytes direkt entgegen nehmen.
Sprich ich würde den Anfang der Übertragung per Interrupt machen, dann
aber gleich das ganze Datenpaket in einem Rutsch übertragen.
OP #2623475
Vielen Dank euch.
Für den Fall, dass ich einen Mikrocontroller verwende:
Tut mir leid wenn ich jetzt blöd Frage aber wie ist das wenn ich in der
Übertragung unterbrochen werde? Steht dann möglicherweise ein falsches
Zeichen auf dem LCD? oder kann das nicht passieren weil ich immer ein
Byte(bzw. ein Nibble) gleichzeitig übertrage?
Ich merke gerade, dass ich mich mit der Thematik noch viel zu
oberflächlich beschäftigt habe. Wollte ich bisher was auf einem Display
ausgeben ging das mit den fertigen Funktionen ganz einfach, da musste
ich mir über solche Dinge keine Gedanken machen.
#2623488
Welche Übertragung?
Wie ist dein LCD angeschlossen?
Ich geh von einem Standard-LCD aus
   Steuerleitungen einstellen
   bischen warten
   Nibble an den Ausgabeport anlegen
   bischen warten
   Enable auf High
   bischen warten
   Enable auf Low
   anderes Nibble an den Ausgabeport
   bischen warten
   Enable auf High
   bischen warten
   Enable auf Low
das ist der Standardmechanismus, der hier greift. An allen Stellen an
denen 'bischen warten' steht, spielt es keine Rolle, ob dieses 'bischen'
ab und zu mal ein bischen länger dauert. Wie gesagt: Du hast
Mindestzeiten, die mindestens eingehalten werden müssen. Länger darf es
immer werden.
Das einzig Zeitkritische in deiner Anwendung ist die Fragestellung:
krieg ich die gewünschte Polling-Frequenz für den Encoder per Interrupt
hin oder nicht? Und mit Aufwands-Schätzen (*) ergibt sich: geht sich aus
und es bleibt noch Rechenzeit übrig.
(*) mit Schätzen ist hier nicht "aus den Fingern saugen" gemeint,
sondern das was im englischen Sprachraum ein "educated guess" genannt
wird.
OP #2624450
Ich hätte noch ne andere Frage wenn wir schon dabei sind, dass alles was
ne eignen Hardware hat keine Rechenleistung des µC verbraucht: Ist es
dann sinnvoll wenn der µC noch mehr als nur ein LCD-Display bedienen
soll statt eines 2.µC einen IC für das Zählen der Impulse einzusetzen?
Gibt es einen IC der zum einen die Impulse zählt (natürlich jede Flanke
also eine Vierfachauswertung) und gleichzeitig auch das Toggeln eines
Ausgangs alle X Impulse übernimmt?
Außerdem habe ich gelesen, dass es µC geben soll die eine solche
Funktion für das Zählen ebenfalls schon hardwaremäßig enthalten?
Danke schonmal
#2624470
Nennt sich Timer.
Aber zu einer 16 Bit Zahl 1 dazuzuzählen ist für einen µC eine leichte
Übung. Dafür wurden sie schliesslich gebaut, dass sie Rechnen können.
> Ist es dann sinnvoll wenn der µC noch mehr als nur ein
> LCD-Display bedienen soll statt eines 2.µC einen IC für das
Generell: Du musst immer abwägen zwischen
* wieviel Aufwand ist es für den µC die Funktionalität in Software
  nachzubilden.
  Zu einer 16 Bit Zahl 1 dazuzuzählen und mit einer anderen Zahl
  zu vergleichen ist für den µC Pipifax
* wieviel Aufwand ist die eigene Hardwarelösung in Einheiten von
  IC, Hühnerfutter rundherum, Platinenplatz oder in einem Wort
  zusammengefasst: Geldeinheiten.
* Die Hardware arbeitet ja auch nicht still und leise vor sich hin
  sondern der µC muss mit ihr "kommunizieren". Einstellungen müssen
  gemacht werden, Ergebnisse müssen abgeholt werden.
  D.h. Da entsteht rein durch die Zusatzhardware ganz automatisch ein
  zusätzlicher Softwareaufwand, den du nicht hättest, wenn es die
  Hardware gar nicht gäbe.
  Wenn dieser Aufwand höher ist als der Aufwand die eigentliche
  Funktionalität in Software auszuführen, dann hast du mit Zitronen
  gehandelt.
#2624889
Daniel K. schrieb:
> Eigentlich meinte ich eher sowas wie ein Quadratur Encoder Interface.
Das kann schon sinnvoll sein.
Wenn zu erwarten ist, dass der Encode seine Pulse so schnell bringt,
dass der µC nicht mehr mitkommt.
Aber ansonsten ist die Standardannahme meistens: Machs in Software.
Software ist flexibel und kann auch im Nachhinein angepasst und
verändert werden. Genau dieses begründet ja auch, warum man heutzutage
oft kleine µC einsetzt, wo man vor einigen Jahren noch mit speziellen IC
gearbeitet hat. Man ist einfach flexibler.
