Kann man in der Library den Wert eines Bauteiles setzen? Wenn ja wie denn (eagle 5.x)?
Schau doch mal in dein Eagle-Programmverzeichnis unter ./doc/tutorial_de.pdf auf Seite 72. Und wenn dus dann schon offen hast noch auf Seite 1-71 und 73-78. ...
Michael H. schrieb: > Schau doch mal in dein Eagle-Programmverzeichnis unter > ./doc/tutorial_de.pdf auf Seite 72 Falls wir das gleiche Handbuch und die gleiche Software haben dann steht da folgendes auf Siete 72: "Mit VALUE legen Sie fest, ob in der Schaltung bzw. im Board der Wert de s Device verändert werden kann. Beim Widerstand ist das zwingend erforderlich (On). Bei anderen Bauelementen kann es sinnvoll sein, den W ert auf Off zu setzen." Danke das ich mir das ganze jetzt zu zehnten mal durchlesen durfte, meine Frage kannst du in diesem Thread als Posting 1 nachlesen. Da ich aber nicht so arrogant bin andere in die Irre laufen zu lassen noch ein kleiner Hinweis. Es geht darum den Wert zu setzen also Value = 10k, nicht Value ON OFF zu toggeln.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > "Mit VALUE legen Sie fest, ob in der Schaltung bzw. im Board der Wert de s > Device verändert werden kann. Beim Widerstand ist das zwingend > erforderlich (On). Bei anderen Bauelementen kann es sinnvoll sein, den W ert > auf Off zu setzen." Naja, der Wert ist dann die Bezeichnung des Device. Wie bei ICs und Transistoren auch.
Ralf G. schrieb: > Naja, der Wert ist dann die Bezeichnung des Device. Wie bei ICs und > Transistoren auch. Danke, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
