Widerstand bei IR LED
Gast #2623549
ich brauche mal kurz eure Hilfe beim berechnen eines Vorwiderstandes.
Eigentlich ist dies ja ganz einfach und ohne Hilfe machbar, doch bei
einer IR LED hänge ich gerade.
Also IR LED ist folgende:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LD-274-3/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=65174;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=13TjliDX8AAAIAAH8hZtQ67187df604b9ccad515b1539250ffba7
Nun wird diese über einen Transistor (BC337-25 (V_CE = 0,7V))
angesteuert. VCC ist 3V.
Muss ich nun mit I_f von 100mA für die IR LED rechnen?
Das würde: (3V-1,3V-0,7V)/(0,1A) = (1V)/(0,1A) = 10 Ohm
Stimmt das?
#2623601
Rüdiger schrieb:
> Warum willst du die LED mit 100mA fahren? Die 100mA sind als "Maximum
> Rating" angegeben, du tust der LED damit keinen Gefallen.
Zudem ist Uce nicht unbedingt 0,7V sondern weniger (Im Datenblatt
tatsächlich mit 0,7V angegeben allerdings für Ic 500mA). Da am
Widerstand nur 1V abfallen sind das pro 100mV weniger an Diode oder
Transistor gleich mal ungefähr 10mA mehr.
Ich würde da eher mal mind. 15 Ohm nehmen.
Gast #2623613
> Ich würde da eher mal 15 Ohm nehmen.
Hallo IR LED,
Mit einer VCC von 3V wirst Du da über Temperatur sehr viel Toleranzen
bekommen (Toleranz Uce, Toleranz Widerstand, Toleranz Diode, ...). Aber
als Bastel-Ansatz taucht das schon. Bau einfach 15R ein, miss den
Spannungsabfall über dem Widerstand und berechne daraus den If. Danach
kannst Du immer noch ändern.
Grüße
Friedrich
#2624086
IR LED schrieb im Beitrag #2623619:
> Geplant sind die IR LEDs einmal in einem TV B Gone und dann noch einmal
> für einen Infrarotauslöser für Nikon Kameras. Diese Signale sind ja
> gepulst.
Dann geht auch noch mehr Strom. Bzw. weniger Widerstand.
Mal zum Vergleich: in meinem Canon-IR-Auslöser verwende ich bei 3V
Speisung (CR2032) einen BC817 und 3.3R Vorwiderstand vor der LED.
Außerdem einen keramischen 1µF Kondensator über der Batterie, um die
hohen Spitzenströme zu puffern. Die IR-LED ist wahlweise eine SFH415
oder SID1050M (was Pollin so hat).
XL
#2624125
@Friedirch (Gast)
>Hallo IR LED,
Das glaubst aber auch nur Du. So eine IRED hat gerade mal typ.
Uf=1,3V@100mA, dann noch die typ. Uce=100mV@100mA des BC337 (habe sogar
ein DB von µE (MicroElectronic, jetzt wohl Diodec) gefunden, mit einer
schönen Uce=f(Ic) Kurve). Macht also gerade 1,4V, womit über'm Rv noch
satte 1,6V übrigbleiben. Da sind ein angenommenes Delta von 100mV durch
Temperaturänderungen nicht gerade riesig (bräuchte man 70°C
Temperaturerhöhung in der LED, um 100mV zu erreichen). In anderen Worten
- If ist ziemlich stabil - jedenfalls reichlich stabil genug für
leuchtende Dinge.
#2624543
IR LED schrieb im Beitrag #2624489:
> Also kann ich da auch ohne schlechtes Gewissen 5 Ohm verbauen? Damit
> erziehl ich dann auch eine höhere Reichweite, richtig?
Ja.
Du solltest aber lernen, Datenblätter zu lesen. Und du mußt verstehen,
was für Signale (Impulsform und -Dauer) über die LED gehen sollen.
Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Dauerstrich und "alle paar
Minuten millisekundenlange Bursts mit 36kHz-Modulation".
Aber um die Sache abzukürzen: IR-LED wie deine LD274, die für
Fernbedienungen entwickelt wurden, sind thermisch limitiert. Bei den in
Frage stehenden Frequenzen muß nur die integrierte Verlustleistung unter
der Grenze für Dauerlast bleiben. Ein Fernbedienungssignal besteht aus
Impulspaketen mit Pausen dazwischen. Meist sind die Pausen länger als
die Pulse, aber auch im worst case nur gleich lang (z.B. RC5 oder andere
Bi-Phasenmodulation). Während eines Impulses wird die LED noch mit ca.
30kHz moduliert. Alles in allem ist die LED nur höchstens 1/4 der Zeit
angeschaltet. In der Realität und über Zeiträume im Sekundenbereich
betrachtet eher 1/10.
Angenähert den selben Faktor kannst du nun für den Strom ansetzen. Wenn
die LED 100mA Dauerstrich aushält, dann auch 400mA bei 1:4 Taktung. Mit
5R kommst du kaum über 200mA, also weit auf der sicheren Seite.
Denk daran, daß Batterien einen Innenwiderstand haben. Impulsströme
bewirken also, daß die Spannung kurzfristig einbricht. Was wiederum
Mikrocontroller wie der im TV-B-Gone nicht mögen. Du brauchst also
zwingend einen kleinen Elko (100µF sollten reichen) und am besten
parallel dazu noch einen Keramik-C von 100nF über der Betriebsspannung,
die diese Stromspitzen auffangen.
XL
#3216677
Hallo Leute,
ich hoffe es ist nich verpönt ein altes Thema zu nutzen anstatt ein
neues aufzumachen.
Ich habe folgende IR LED:
SFH415 von OSRAM.
http://www.led-eshop.de/PDF/5mm/SFH415.pdf
Wenn ich sie an 5V mit einem 40 Ohm Widerstand anschließe funktioniert
sie, aber die Reichweite ist zu gering.
Mit einem 3 Ohm Widerstand hat sie gerade angefangen zu qualmen.
Ich möchte eine Lichtschranke bauen.
Als ausgangsset hatte ich das K153P, da konnte ich aber nur ca. 3cm
realisieren.
http://www.deis-solar.de/ebay/JD-Lichtschranke.pdf
Mit der SFH 415 (100mA) und dem S472P als Detector aus dem K153P Set kam
ich schon auf ca. 20 cm.
Ich benötige aber ca. 1 - 1,5 Meter.
Meine Fragen:
1: habe ich es falsch verstanden das die LED auch 2,3V 1000mA verträgt?
2: kann ich 1,5 Meter mit einer anderen Sender LED erreichen?
CybotDNA
Gast #3216705
Die Dinger heißen nicht Toleranz, sondern Temperaturabhängigkeit.
Toleranz ist Statistik, Temperaturabhängigkeit ist Physik.
#3216781
> neues aufzumachen.
Es ist sinnlos, weil deine Frage eine ganz andere ist.
> Ich habe folgende IR LED: SFH415 von OSRAM.
Also bei ca. 85mA
> funktioniert sie, aber die Reichweite ist zu gering.
<loriot>Ach!</loriot>
> realisieren.
Ist dir klar, daß diese Teile für Lichtschranken wie z.B. in
Rollkugelmäusen gemacht sind? Also eher 2mm als deine 2m? Siehe
Abbildung 10 im Datenblatt.
LOL. http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsgesetz
Um von 20cm auf 2m zu kommen, brauchst du die 100-fache Lichtleistung.
> Meine Fragen:
Ja. Welcher Teil an "Durchlaßstrom 100mA" unter "Grenzwerte" ist dir
unklar?
Nein. Naja, mit einem Laser vielleicht.
Die Stichworte für größere Reichweite sind:
1. optische Bündelung
2. Modulation
3. schmalbandige Auswertung
4. in verseuchten Umgebungen Korrelationsverfahren
Infrarot-Fernbedienungen von der Stange schaffen 12m allein mit 2. und
3. von obiger Liste. Mit deiner SFH415. Ohne die IR-LED zu grillen.
XL
