Hallo Zusammen, ich wollte nur mal kurz zeigen, wie ich meine kapazitiven Tasten gestalte. Vielleicht ist es ja nützlich. Zunächst die Frontplatte in einem Bildbearbeitungsprogramm designen (mit möglichst viel Schwarz). Danach habe ich mir diesen Entwurf auf eine Folie (ganz normale) !spiegelverkehrt! gedruckt. Ein Blatt A4-Papier auf eine glatte Unterfläche gelegt (am besten nicht saugfähig, nicht haften, kein Plastik und nicht das Beste Stück) und ganz viel Revell-Kleber (dieser Plastikkleber) darauf, bis es richtig schön darauf fließt. Dann einfach die Folie wieder richtig rum drauf (damit mans lesen kann) und fertig ist die Frontplatte. Lange trocknen lassen. Die Schrift ist geschützt und das ganze ist super dünn. Platine/Sensor dahinter, fertig. Beispiel im Anhang. Wie macht ihr das so? Viele Grüße Freddyv.95
Nenn das doch bitte LC-Display LCD steht für "Liquid Crystal Display", und dein LCD-Display somit "Liquid Crystal Display-Display".
Moin, so ganz verstehe ich deine Technik noch nicht... Verklebst du die Folie nach dem Drucken mit dem Papier, oder löst du mit dem Kleber die Tinte von der Folie und überträgst die auf deine Front? Für "Kunststoffbeschichtetes Papier" wäre mir deine Methode zu aufwändig, dafür nehme ich gerne selbstklebende Folie (Tesafilm in riesengroß) oder gleich den Laminator. Für kleine Frontplatten reicht es auch meistens das Papier nur einseitig zu laminieren, das geht sogar mit Heissluft und einem Nudelholz ;) Wie lange trocknet der Kleber bei deiner Methode eigentlich? PS waren früher™ die Kleberflaschen nicht mal größer?
Stimmt. Das regt mich auch immer auf. Wird ausgeschnitten, da soll ja dann das LCD hin.
Ja richtig, ich verklebe die Folie mit dem Papier. Meine versuche mit Fotopapier und Acrylglas sind alle mit Luftblasen geendet und an die Folien hatte ich noch nich gedacht. Wie wird denn bei Laminieren, etc. Die Oberfläche? Ich finde halt bei diesem Verfahren die Oberfläche genial. Also der Aufbau ist: Folie Die Bedruckung Papier. Bedruckung hab ich nach innen, weil sich die sonst ablöst (Tintenstrahl). So hab ich halt eine perfekt glatte und unempfindliche Oberfläche. Nochmal Verfahren: Ich bedrucke die Folie, Tränke das Papier mit Kleber und lege dann einfach die Folie mit der bedruckten Seite auf das Papier. Keine Luftblasen(wenn genügend Kleber) und meiner Meinung nach gut. Aber mit Laminieren und so probier ichs auch mal Freddyv.95
Ich hab sowas ähnliches einmal bisher für eine IR-Fernbedienung gemacht. Die hatte eine stabile bedruckte Folie als 'Frontplatte', wo die Gummitasten durchguckten. Ich hatte diese Folie eingescannt, dann das Bild als Hintergrund in mein Zeichenprogramm geladen (weil diese Folie eine relativ komplizierte Kontur hatte) und dann meine neuen Bezeichnungen draufgezeichnet und die Kontur nachgezogen. Anschließend das Bild wieder aus der Zeichnung entfernt und das Ganze spiegelverkehrt auf Folie gedruckt. Ich hatte dann mit dünnes doppelseitiges Klebeband aufgeklebt alle Durchbrüche per Skalpell ausgeschnitten (Sklavenarbeit!) und die Folie dann auf die Fernbedienung aufgeklebt. Das Klebeband sieht weiß aus, ergibt also weiße Schrift auf schwarzem Grund. W.S.
Udo Schmitt schrieb: > Nenn das doch bitte LC-Display LCD steht für "Liquid Crystal Display", > und dein LCD-Display somit "Liquid Crystal Display-Display". Es gibt dicke Bücher über LCDs (Liquid Crystal Devices). Die LCDs sind die Elemente die z.B. bei 7-Segment Darstellung zu Ziffern oder auch zu anderen Symbolen angeordnet werden. Zusammen ergibt das dann ein Display, aufgebaut aus LCDs, eben ein LCD-Display ;-) Guckst du hier: http://www.amazon.de/Fundamentals-Crystal-Devices-Display-Technology/dp/047001542X
Hab mit so was auch mal gearbeitet. Als Folie kam da ne 3M Polyesterfolie Oberseite rauh/ Unterseite glatt und als Kleber eine 3M doppelseitige Klebefolie transparent zum Einsatz. Die Polyesterfolie kann man gut mit Siebdruck bedrucken, evtl. geht auch laminieren, hab das aber noch nicht probiert. Nach dem Abtrocknen der Farbe kann man die Klebefolie aufbringen und dann dort kleben wo man sie haben will. Im Prinzip wie bei Folientastaturen. >ich wollte nur mal kurz zeigen, wie ich meine kapazitiven Tasten >gestalte. Was mich an dem Thread etwas irritiert, das in der Beschreibung nichts weiter über die Realisierung der kapazitiven Tasten steht.
Michael S. schrieb: > Was mich an dem Thread etwas irritiert, das in der Beschreibung nichts > weiter über die Realisierung der kapazitiven Tasten steht. Ein Stück Platine/Alufolie in der gewünschten Form irgendwie direkt dahinter geklebt - was soll man da groß zu sagen? Das ist von vorne nicht mehr sichtbar.
richtig, einfach irgend ein Stück Platine oder sonstwas dahinter. Es ging mir nur darum, mal so ein paar Ideen zu finden, wie man dann eine schöne Beschriftung macht, die möglichst dünn ist.
freddyv.95 schrieb: > Es > ging mir nur darum, mal so ein paar Ideen zu finden, wie man dann eine > schöne Beschriftung macht, die möglichst dünn ist. Das hat dann aber nichts mehr mit dem Threadtitel zu tun.
