TWI/I2C Master is blocking?
Gast #2625099
ich bin gerade dabei mehrere avr controller mittels twi/i2c zu
verbinden.
Dabei gibt es einen Master und jeweils einen Slave Receiver und einen
Slave Transmitter.
Ich habe das Problem das der Master blockiert, wenn dieser Daten vom
Slave abfragt. Dies kann ich aber nicht zulassen. Ich habe schon
verschiedenste Library's ausprobiert (mit interrupt und ohne) leider
funktionieren diese mit interrupt überhaupt nicht bei mir.
Im Anhang ist die derzeitige Version die soweit erstmal funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit diese so anzupassen, dass der Master nicht mehr
blockiert wenn er Daten ließt?
Danke
Sven
Gast #2626054
Wenn ich deine Antwort richtig deute, glaubst du, dass der Master die
Slaves zum blockieren bringt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Master
blockiert wenn er Daten vom Slave abfragt!
Beim Master sieht das so aus.
    if( !TWIM_Start( TWI_ADRESS_SENSORBOARD, TWIM_READ) )
        TWIM_Stop();
        return;
    for( i = 0; i < max_bytes_read-1; i++)
        int twi_read = TWIM_ReadAck();
        if( twi_read == -1 )
            TWIM_Stop();
            return;
        buf[i] = (unsigned char)twi_read;
    buf[i] = TWIM_ReadNack();
  TWIM_Stop();
Blockiert wird der Master beim Aufruf von TWIM_ReadAck()
Beim Slave sieht das ganze so aus
void twi_putc_len(unsigned char *s, short len)
    uint8_t  TWIS_ResponseType;
  while( 1 )
        if( TWIS_ResonseRequired( &TWIS_ResponseType ) )
      if( TWIS_ResponseType == TWIS_WriteBytes )
        for(int i = 0; i < len; i++)
                    TWIS_Write( s[i] );
        TWIS_Stop();
        return;
main
23
24
25
    while( 1 )
26
27
28
        twi_putc_len( (unsigned char*)&packet, sizeof(struct Packet) );
29
        _delay_ms(2000);
30
Das heißt der slave wartet immer 2 Sekunden. Und diese Zeit wartet der
Master auch.
Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Danke
Sven
