for Schleife
OP #2625261
Hallo
habe ein Problem mit einem Stück Code. Habe ihn hier rangehängt.
while(1)                  // Beginn Hauptschleife
  if (waits == 0xFF)    // Frage signal waits
          waits = 0;            // signal wait = 0
    if(!(PINC&(1<<PC5)))      // Abfrage PortC PC5Grün
    leds_set_status(1,5);  // schaltet LED 5 Grün auf ein
     else
    leds_set_status(0,5);  // schaltet LED 5 Grün auf aus
Es wird durch einen Timer und ISR alle 500ms geschaltet. Möchte jetzt
die Zeit auf 10ms senken und die Schleife 50 mal abfragen. Hatte es mit
for versucht. Klappt aber nicht.
for(wats=0; waits<=50;waits--) was mache ich wieder falsch?
achim
OP #2625298
Kein Problem.
  TCNT2 = 0;
  OCR2=249;
  TCCR2=(1<<WGM21)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
  TIMSK |= (1<<OCIE2);
ISR (TIMER2_COMP_vect)      // wait1=1ms,
  if(  wait<9)      // 10ms
    {  wait++;  }    // erhöht
  else        // wenn dann ...
    {  wait=0;      // setzt wait1 auf 0
       waits=0xFF;       // Signal alle 10ms
Timer und ISR bringen alle 10ms einen Impuls. Damit möchte ich zählen.
Das soll delay ersetzen, so das der Prz durchläuft.
Bitte die Fehler zu entschuldigen.
OP #2625343
Hallo Manfred
ist ganz einfach. Wenn ich die LED blinken lassen will, kann ich delay
nehmen. Da schläft der Prz für eine Zeit. Das will ich nicht. Also nehme
ich den Impuls vom Timer und jage denn durch die Schleife, 50 mal
zusammen 1Sekunde. Jedesmal setze ich einen Zähler um ein zurück.
Dadurch spare ich Zeit und kann was anderes machen. Warum soll der Prz
so lange dort warten. Reicht doch wenn er alle 10ms vorbei kommt und was
macht
achim
OP #2625346
Alib schrieb:
> Hallo
> Vielleicht hilft an der ersten Stelle noch ein "i"
> und an der zweiten Stelle ein "++".
> Gruß
> Joachim
Diese Schleife wird 51mal durchlaufen. Gruss, Adib.
Ist es nicht besser wenn ich mit- zähle bis auf null?
Gast #2625384
Hallo
Du fängst ja mit 0 an    --> waits = 0
Die Schleife wird solange wiederholt, bis du 50 erreichst  --> waits
<=50
Wenn du 50 erreichen willst, mußt du addieren --> waits++
Oder zweite Alternative: Du durchläust mit waits-- den kompletten
negativen Zahlenbereich und näherst dich der 50 von oben.
Dann hast du aber wesentlich mehr Durchläufe als 50.
Joachim
#2625392
Ich glaube ich hab nun verstanden was Du willst !?
Du musst nur das in einer eigenen Prozedur auslagern:
>      else
OP #2625415
Das mit dem + ist jetzt klar. Hatte wahrscheinlich nur die falsche
Richtung angesehen.
Das mit der Prozedur ist auch klar. Nehmen wir das Beispiel des
Blinkens. Wenn ich die LED für 0,5 s anmache und für 0,5 S ausmache ist
das 1 Hz blinken. Mein Timer bringt alle 10ms einen Impuls. Muss ihn
also von 0 bis 49 zählen lassen und dann schalten. Andere Version. Wenn
ich ein delay von 100ms brauche, muss ich den Impuls 10x zählen und dann
weiterschalten. Bruache noch eine kleine Routine die das macht, so in
eine Zeile.
achim
#2625438
Ich muss hier mit nem P3 1GH arbeiten ;(
Da macht selbst das scrollen keinen Spass.
Post doch noch mal dein Listig in einem Stuck!
und dann stelle bitte noch mals Deine Frage die nur Bezug auf diesen
Code nimmt, da ich verwirrt bin, den Dein Code sollte das machen was Du
vorhast.
Soweit ich die Fragestellung verstanden habe.
OP #2625745
Hallo Manfred
kein Problem, mal das ganze.
  TCNT2 = 0;
  OCR2=249;
  {                                     // war vorher 500 = 0,5s
  if(  wait<0)      // bei 9 sind es 10ms
       signal_wait=0xFF;    // Signal alle 10ms
    if(!(PINC&(1<<PC5)))   // Abfrage PortC PC5 LED 5 Grün
   else
return 0;
So, alles drin. Beginnt mit Timer 1ms. Dann kommt ISR mit 10ms. Waits
schaltet die Abfrage und Umschaltung der LED. Bei einer Zeit von 500ms
schaltet direkt um. Will jetzt 10ms nehmen und das Signal 50x abfragen,
so wie for (waits=0,waits<=49;waits++). Klappt aber nicht, und verstehe
meinen Fehler nicht.
Gast #2625761
Laß Deinen Zähler in der Interrupt-Routine nur simple hochzählen.
Frag im Hauptprogramm ab:
ist er 50, so schalte die Led an
ist er 100, so schalte die led aus und setz den Zähler auf 0
fertig.
Im Hauptprogramm sind zwei simple Abfragen, die Interrupt-Routine ist
auch kurz.
Mehr brauchst Du nicht.
#2625968
Du glaubst also das das Programm mit der ursprünglichen Zeile
> if(  wait<499)      // bei 9 sind es 10ms
irgend wo in einer Warteschleife hängt und der µC für nichts anderes
Zeit hat ?
Dem ist nicht so, es gibt bei diesem Programm keine "Warteschleife", da
Du ja mit einem TimerInterrupt arbeitest!!!
Die Hauptschleife wird ständig durchlaufen bis der Timerinterrupt
ausgelöst wird.
Wenn Dir das auslösen des Timerinterrupts alle 1ms zu häufig ist (500x
bis das waits "Signal" benötigt wird) musst Du den Timerinterrupt auf
10ms erhöhen und
> if(  wait<499)      // ISR alle 1ms, 500x = 0,5s
wie von Dir bereit geändert
> if(  wait<49)      // ISR alle 10ms, 50x = 0,5s
OP #2625997
Hallo Manfred
was du da schreibst ist klar. Es geht alles über den Timer. Möchte aber
von 500ms auf 10ms die ISR umstellen. Damit die LED im gleichen Takt
bleiben, muss ich an den LED bis 50 zählen und dann erst schalten.
Deshalb die for Schleife. Ich möchte die 10ms des Timer/ISR auch an
anderen Stellen im Prg nutzen. Um die Zeiten Nutzen zu können sind 500ms
sehr schlecht, 10ms weitaus besser.
Gast #2626002
jetzt versteht ich was du willst. Aber dafür nimmt man keine for
schleife. Sondern man zählt einfach so eine Variable noch.
uint8_t cnt = 0;
while(1) {
 if (waits == 0xFF) {
    waits = 0;
    cnt++;
    if ( cnt == 50 ) {
      cnt = 0;
      else
Gast #2626003
Schon mal meinen Vorschlag in Erwägung gezogen? Einfacher gehts nicht,
eine For-Schleife hat bei Deiner Aufgabenstellung nichts zu suchen.
For-Schleifen sind um etwas sequentiell abzuarbeiten, z.B. in Arrays.
Dieses Geeiere mit einer For-Schliefe, einfach irr.
OP #2626016
Hallo Peter
werde deine Sache gleich Probieren.Habe mich täuschen lassen durch die
Abfrage.
Bleibt noch eins. Denke wahrscheinlich viel zu kompliziert. Wenn ich
delay ersetzen will, dann kann ich doch eine Zeile nehmen mit so einem
Vergleich, zählen lassen bis 10ms mal x und den Code in den klammern
ausführen lassen? oder? und das will ich noch zu kurz wie möglich
bekommen.
Hallo chick, werde auch deines testen, Hatte für mich schon sowas
gemacht. Bin leider mit der Abfrage vom ISR durcheinander gekommen.
achim
PS schöne Ostern
#2626083
Das war das fehlende Stück Info :)
Mach was Peter vorgeschlagen hat und mach dir noch mals Gedanken über
FOR Schleifen, wie bereits von chick angeregt.
und noch viel Spaß bei'm Experimentieren :)
OP #2626182
Hallo
Der Code geht ganz hervorragend. Noch ein bischen angepasst, alles ok.
Kleine Frage noch dazu. Wenn ich diesen Code mehrmals verwende, z.B. um
unterschiedliche LED an verschiedenen Teilen im Prg zu schalten, muss
ich jedesmal eine andere Bezeichnung nehmen oder kann ich für alle
Zeitschleifen immer den selben Buchstabe nehmen?
