Hallo, leider musste ich feststellen, dass mein Firefox Probleme mit neuen Videos auf YouTube hat. Und zwar kann man in YouTube in einigen neuen Videos jetzt die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen. In den Videos wo man die Geschwindigkeitseinstellung zur Verfügung hat, ruckelt jetzt allerdings mein FF (nicht nur das Video, sondern der Ganze Firefox). Normale Videos, wo die Geschwindigkeitseinstellung nicht vorhanden ist, funktionieren perfekt. Das Problem habe ich aber erst, seit gestern, nachdem ich mein Windows neu installiert habe. Im Alten System hat alles perfekt funktioniert. Der einzige Unterschied zum Alten System ist, dass ich im FF noch keine Plugins installiert habe. Damals hatte ich noch Flashblock, better Privacy und Ad-Block plus installiert. Hier noch mein System: Windows7 Home Premium 64bit Firefox 11.0 (32bit) Flash Player 11 (32bit/64bit - kein Unterschied) i5 Prozessor @4x2,8Ghz 12Gb RAM 1000W Netzteil Die durchschnittliche Prozessorauslastung beim Video Schauen (720p) in YouTube beträgt ca. 7% bis 10%. Hier meine bisherigen Lösungsversuche: 1. Den Plugin-Container.exe Prozess im FF abschalten -> keine Besserung 2. Den aktuellen Shockwave Player installieren -> keine Besserung 3. von der 64bit zur 32bit Version vom Flashplayer wechseln -> keine Besserung 4. Firefox neu installieren -> keine Besserung 5. Testweise Google Chrome installieren -> die Videos funktionieren, ich möchte den Browser allerdings nur ungern wechseln 6. Windows neu Starten -> keine Besserung Hier nochmal ein Beispielvideo für die neue Funktion: http://www.youtube.com/watch?v=E5UuGzx9pug Wenn man unten auf das Zahnrad klickt, dann sieht man die neue Einstellmöglichkeit. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Mit freundlichen grüßen Pascal
Hallo, ein Vorschlag aus "dem Bauch" heraus: Erstmal "alle" Programme, also den Flashplayer, den Shockwaveplayer, Google Chrome und den Firefox sauber (evtl. mit hilfe von CCleaner) deinstallieren, vom CCleaner zusätzlich noch die Registery aufräumen lassen, danach den Rechner herunterfahren und neu booten. Die aktuelle für dein System geeignete Version vom Firefox herunterladen und installieren, aber -erstmal- keine weiteren Programme installieren. Mit neu installierten Firefox dann nach youtube und ein entsprechendes Video auswählen, jetzt sollte Firefox melden das etwas fehlt (Flashplayer) und fragen ob der fehlende Player aus dem Netz heruntergeladen werden darf, zustimmen und den Firefox machen lassen. Danach den Firefox beenden und neu starten => mit etwas Glück sollte es jetzt funktionieren (evtl. ist ein Rechnerneustart notwendig). Mehr kann ich leider auch nicht beitragen, drücke dir aber den Daumen das es funktioniert denn Mozilla ist einfach ein hervorragender Browser der mit den richtigen Add Ons sehr viel Spaß macht (Adblockplus ist ein muss...) mfg "Mozilla User"
Mozilla User schrieb: > Erstmal "alle" Programme, also den Flashplayer, den Shockwaveplayer, > Google Chrome und den Firefox sauber (evtl. mit hilfe von CCleaner) > deinstallieren, vom CCleaner zusätzlich noch die Registery aufräumen > lassen, danach den Rechner herunterfahren und neu booten. man kann es auch übertreiben, was soll das eine mit dem andere zu tun haben? Firefox bringt alles notwendige für die Video funktionen selber mit oder ist in form er flash.dll vorhanden. Ob da noch Chrome mit drauf ist spielt überhaupt keine rolle. Hast du mal eine älter Version vom Firefox getestet, ab der 10er version kommt es bei mir sogar vor das eingaben in Formularfeldern langsam sind, man tippt also schneller als die Buchstaben erscheinen.
Danke für eure Hilfe! Anscheinend liegt das Problem im Firefox11. Ich habe jetzt den FF 9.0.1 installiert, und alle Videos funktionieren jetzt perfekt. Mit freundlichen grüßen Pascal
Ich würde wetten im aktuellen firefox nutzt er nicht (immer) den Flash-Player sondern spielt via html5 ab, dann ist die Option die Geschwindigkeit zu ändern nämlich verfügbar. Unglücklicherweise spielt Flash die Videos derzeit noch wesentlich flüssiger ab als der Firefox selbst ;D
Hallo zusammen Genau das selbe Problem habe ich bei Linux Ubuntu 10.04. Das sagt uns, dass Problem nicht Betriebssystemabhängig ist. Bei Opera sieht es noch schlimmer aus. Es bleibt schwarz. Lustig. Daher komme ich zum Schluss, dass einer von der Adobe Company oder Firefox irgend etwas vermurkst hat. Da das Problem schön genau auf Ostern fällt, würde ich den Typen gerne ans Kreuz schrauben. Freundliche Grüsse jimmy
moin !!!! liegt wohl an html5 unter firefox. wenn das zahnrädchen die auflösung angibt dann funzt der film ohne probleme. wenn man dagegen die geschwindigkeit auswählen kann dann ruckt der film bis zur kotzgrenze-->unzumutbar. habe firefox 11 am laufen. teste das noch mal mit version 8 aus. mfg
moin !! so test durch . liegt eindeutig an firefox 11 mit firefox8.01 geht´s ohne probleme ! das ist was faul im staate ..... mfg
dolf schrieb: > liegt eindeutig an firefox 11 Nop. Habe auch Firefox 11 und grad mal den Link aufgerufen. Läuft alles flüssig. Ich habe keinen Overpowerd Rechner, mein Notebook ist sogar auf einigen Seiten durch die ganzen Flash Werbungen so überlastet, dass ich ein Video garnichtmehr Ruckelfrei schauen kann. Ursache: Leistung: Nein Firefox: Nein
Bei mir ruckelt es nicht (W7 prof, 32bit, 1,3GHz, Leistungsindex 3,2). Allerdings geht die Geschwindigkeit nicht zu ändern. Ich vermute mal, der FF11 erkennt mein Notebook als zu schwach und disabled es. Peter
Mozilla User schrieb: > vom CCleaner zusätzlich noch die Registery aufräumen > lassen Solchen Unsinn dann doch lieber lassen.
Bei mir ruckelt es auch. XP, FF11, 1GB RAM, Pentium4 2x(?)3,2Ghz
moin !! ist eindeutig der ff 11. mit ff8.01 geht´s ja ohne probleme. mit 8.01 gibt es auch keine geschwindigkeitsanzeige nur die auflösung wird angezeigt. alle filme die unter ff11 die geschwindigkeitsanzeige haben ruckeln. wo man die auflösung einstellen kann geht´s auch mit ff11. also wurde da was geändert und das funktioniert noch nicht so wie es soll. mfg
Ich hätte da nochmal eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit html5 im FF abzuschalten? Ich hab schon im about:config Menü gesucht, aber keine passenden Einträge gefunden. Mfg
Es soll helfen in about:config den Wert von "media.webm.enabled" auf false zu setzen, dann soll youtube wegen fehlendem webm-Support automatisch auf Flash zurückfallen.
bluppdidupp schrieb: > Es soll helfen in about:config den Wert von "media.webm.enabled" auf > false zu setzen, dann soll youtube wegen fehlendem webm-Support > automatisch auf Flash zurückfallen. Danke für den Tipp! ich kann jetzt im FF11 auch wieder meine YouTube Videos ohne ruckeln anschauen. Mfg
bluppdidupp schrieb: > Es soll helfen in about:config den Wert von "media.webm.enabled" auf > false zu setzen, dann soll youtube wegen fehlendem webm-Support > automatisch auf Flash zurückfallen. wo einstellen? extras / einstellungen? wo da . würde lieber mit ff11 weiter arbeiten.
dolf schrieb: > bluppdidupp schrieb: >> Es soll helfen in about:config den Wert von "media.webm.enabled" auf >> false zu setzen, dann soll youtube wegen fehlendem webm-Support >> automatisch auf Flash zurückfallen. > > wo einstellen? Adresszeile: about:config eingeben
bluppdidupp schrieb: > Es soll helfen in about:config den Wert von "media.webm.enabled" auf > false zu setzen, dann soll youtube wegen fehlendem webm-Support > automatisch auf Flash zurückfallen. danke !!! hat gewirkt! mal sehen ob in ff12 html5 problemlos funzt. ansonsten bleibt das halt auf false.... mfg
Und hast du F-Secure laufen, einfach "Deepsearch" ausschalten und nichts ruckelt mehr
