Probleme mit Float in String umwandeln
Gast #2625625
Hi und hallo zusammen,
ich versuche eine Float-Variable in einen String umzuwandeln, um diesen
dann über UART auszugeben. Leider funktioniert das nicht so wie es soll.
Wenn ich das wie folgt mache, erhalte ich nur ein Fragezeichen als
Ergebnis, wenn ich mir die gesendeten Daten auf dem PC im
Terminalprogramm anschaue.
char data[8];
sprintf(data, "%f", "3.125");
puts(data);
Wenn ich eine Variable habe, in der z.B. 20,123 ; mit dem Debugger
überprüft; drin steht und ich nun Folgendes schreibe, erhalte ich
ebenfalls nur ein Fragezeichen als Ausgabe am PC:
float val;
sprintf(data, "%f", val);
Jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
Jörg
Gast #2625653
g457 schrieb:
> Kuckst Du Doku -> Linkeroptionen anpassen.
Ich habe jetzt Folgendes gemacht:
Unter
Project Properties -> Toolchain -> AVR/GNU C- Linker -> Libraries
in Libraries (-WI, -I), libprintf_flt.a und libm.a eintragen.
dann unter
Project Properties -> Toolchain -> AVR/GNU C- Linker -> Miscellaneous
in Other Linker Flags, -Wl,-u,vfprintf eintragen
Aus Beitrag Beitrag "Re: AVR Studio 5, sprintf, float und linken?"
oder http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#sprintf.28.29
Damit funktioniert es dann.
Danke!
Jörg
