HI, ihr kennt doch sicher alle diese Mikroskopkameras: http://www.conrad.de/ce/de/product/191233/DIGITAL-MIKROSKOPKAMERA-13-USB-200X/SHOP_AREA_17365&promotionareaSearchDetail=005 Ich habe bis jetzt einen kleinen Flachbildfernseher (ca 20cm) an meinem Lötplatz. Das Gerät hat auch einen FBas eingang. Ich würde gern diesen Fernseher an diese Kamera anschließen damit ich nicht immer einen Rechner hochfahren muss wenn ich mal schnell was gucken will. Schön wäre es natürlich wenn ich dennoch Bilder per Mail verschicken könnte, ohne Qualitätsverlust. Am besten wäre ein Teil mit USB Anschluss (für Kamera), FBAS out (für Fernseher mit entsprechend schlechterer Auflösung), Ethernet oder SD Kartenslot für Bilder zum einstellen in Foren etc. Das ganze schreit nach einem embeddet System mit einem Linux o.ä. jedoch befürchte ich ist 2012 vorbei bis ich mich da eingearbeitet habe. Habt Ihr vielleicht einen Tip wie ich das schneller lösen könnte. Danke, JJ
Hi, Jens, mancher "digitaler Bilderrahmen" hat USB. Nur zur Fernbedienung? Oder auch für Bildmaterial? Ciao Wolfgang Horn
Jens schrieb: > Ich würde gern diesen Fernseher an diese Kamera anschließen damit ich > nicht immer einen Rechner hochfahren muss wenn ich mal schnell was > gucken will. Wird nicht gehen. In dem Mikroskop arbeitet eine Webcam (mit Makrooptik). Du müsstest dir also eine Mikroskop-Kamera besorgen, die einen analogen Ausgang besitzt. Sowas gibt es auch als "Kinderspielzeug" wie z.B. die Cyclopes. Die kann man dann per TV-Karte (sofern diese einen FBAS-Eingang besitzt) bzw. Videograbber an den PC anschließen. Wenn dein Monitor einen Durchschleifausgang besitzt, dann könntest du dort den Rechner anschließen und gleichzeitig das Bild auf dem Monitor betrachten.
...du meinst die Kamera an einen Bilderrahmen anzuschließen? Der wird sicher nur Speichermedien erkennen aber keine spezifischen Treiber laden für X Kamera von Y Hersteller... oder verstehe ich etwas falsch? Mein zweiter gedanke ist, diese Kamera: http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Farb_Ueberwachungskamera_306.html nehmen. Ich kenne mich nur nicht mit Objektiven aus. Ich könnte das FBAS SIgnal dann umschaltbar auf LCD TV oder PC TV IN machen, das wäre ein denkbares SCenario, doch dann müsste ich sicherstellen das ich mit der Kamera auch einen kleinen SMD Widerstand vernünftig ins Bild bekomme. 200 Fach ist schon ganz ordentlich, und diese Mik.kameras machen wirklich gute Bilder für den kleinen Preis.... JJ
da waren wir gleichzeitig am start. Das scheint eine gute Lösung zu sein. Vielleicht könnte ich das Kameramodul der o.g. Mik.Kamera auch austauschen, denn diese Optik ist mit 200Fach wirklich klasse. "Cyclopes" kenne ich nicht, schaue mal nach... :-) JJ
diese Kamera: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Mini_Kamera_Farbe.html habe ich mir mal besorgt, aber sie ist weder für Makroaufnahmen noch für entsprechende Objektive geeignet, oder gibt es ein Objektiv das ich damit nutzen könnte? JJ
Es gibt eine Menge Kameramodule mit dem sog. C-Mount, also einem einhzeitlichen Objektiv-Anschluss, für den es dann auch diverse Objektive gibt. Allerdings kommst du da nicht mehr mit dem Preis für das USB-Ding hin.
Hey, 1)worauf kommt es bei einem Objektiv an? http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=cs+mount&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default Damit ich entsprechende Makroaufnahmen machen kann? C- oder CS- Mount ist die Befestigungsart an der Kamera. Ich würde demnach ein Objektiv mit entsprechender Befestigungsmöglichkeit für Makroaufnahmen benötigen. ISt schon klar das so ein Objektiv schnell 300€ kostet, das wäre dann etwas zu viel. 2)Die Möglichkeit der kleinen Kamera: Beitrag "Re: Mikroskopkamera etwas anders nutzen" ein anderes Objektiv verpassen - die hat ein Innengewinde, ser fein - da müsste es doch auch etwas geben, auch wenn die Auflösung eher miserabel ist. 3)Thema Cyclopes - hast du mal einen Link.? Ich habe da zwar etwas unter Cyclopes 12 gefunden, aber was genau ist dein Tip dazu? Gruß, JJ
die Kamera zu 2 hat ein Objektiv mit 12mm Durchmesser, da müsste also auch soetwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/752724/MINIATUROBJEKTIVE-12MM/0804200&ref=list passen, aber das ist kein Makro Objektiv wenn ich nicht irre. Hier noch zwei Vario: http://www.conrad.de/ce/de/product/751644/Varioobjektiv-6-60-mm-Auto-Iris/0804200&ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/751482/13-Varioobjektiv-29-82-mm-Man-Iris/0804200&ref=list für CS-Mount. TS
