Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitmessung mit Timer Atmega8 BASCOM
von Bastler (Gast)
Hallo
Ich möchte gerne eine Zeit messen mit einem Timer an einem Pin aber ich
weis nich wie ich es machen soll da ich noch keine Timer verwendet habe.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Bastler schrieb:
> Hallo
Beschreibe dein Vorhaben bitte etwas genauer.
Gruß Oliver
von Werner (Gast)
Da bist du nicht der Erste. Mach dir erstmal klar, welchen Zeitbereich
und welche Auflösung du benötigst. Dann kann man weitersehen, wie das
umzusetzen ist und ob die Suchfunktion schon fertige Lösungen zu tage
fördert.
von Bastler (Gast)
0,5-1,5 ms sind zu messen und zwar möchte ich ein Modellbau-Servosignal
erfassen.
von Bastler (Gast)
Auflösung hätte ich so an 8bit gedacht.
Wie sieht das Servosignal aus?
von Bastler (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Pausen-Modulation
davon alerdings nur ein einzelner Puls.
Die länge des pulses gibt den Wert an.
von Werner (Gast)
  ___
_|   |________________
t_high = 0.5 .. 1.5 ms, Periode typ. 20 ms
von Ekart (Gast)
Werner schrieb:
>   ___
Werden die Digitalservos immernoch so angesteuert?
von STK500-Besitzer (Gast)
Ekart schrieb:
> Werner schrieb:
>>   ___
Ja, da sie auch mit älteren Steuerungen funktionieren sollten.
Es gibt aber schon weitergehende Konzepte, siehe bspw. Robbe.
> erfassen.
Schon mal die Suchfunktion ausprobiert?
Mein Idee dazu:
Das PWM-Signal wird über INT0 verarbeitet. Man triggert zu erst auf
steigende Flanke an INT0. Die ISR wird dann wenn der Puls beginnt
aufgerufen und man startet dann einen Timer der dann schön zählt. Die
ISR stellt INT0 fallende Flanke triggernd um. Dann wird der nächste
Interrupt ausgelöst, wenn der Puls vorbei ist. In der ISR wird dann die
Zeit aus dem Timerregister abgelesen und irgendwo hingespeichert. Jetzt
stellt man wieder auf steigende Flanke um und wartet auf den nächsten
Puls.
Das passiert alles nebenläufig und ist unabhängig vom Hauptprogramm.
Im Hauptprogramm liest man dann die Variable aus, die von der ISR mit
der Zeit beschrieben wurde.
Gruß Oliver
Oliver J. schrieb:
> Mein Idee dazu:
> Puls.
> Gruß Oliver
Mein Idee:
Das Forum nach der Fragestellung durchsuchen und dann die
InputCapture-Funktion des AVR benutzen.
STK500-Besitzer schrieb:
> Mein Idee:
:) ist natürlich eleganter
von Henning (Gast)
Wie sieht das Programm dazu bei dir aus? versuche in einem Bereich von 1
- 30ms die positive Halbwellendauer zu messen also das gleiche wie du.
Kannst du davon vielleicht eine Kopie online stellen?
