Hi, ich möchte mit dieser Kamera: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Mini_Kamera_Farbe.html Makroaufnahmen machen wie mit dieser: http://www.conrad.de/ce/de/product/191233/DIGITAL-MIKROSKOPKAMERA-13-USB-200X/SHOP_AREA_17365&promotionareaSearchDetail=005 welches Objektiv könnte ich nehmen? - und wie heißt die Befestigungsart. (12mm Durchmesser) Aussengewinde fein. Würde soetwas mechanisch passen: http://www.conrad.de/ce/de/product/752724/MINIATUROBJEKTIVE-12MM/0804200&ref=list ...
... Alternativ suche ich ein Makroobjetiv zu dieser Kamera: http://www.pollin.de/shop/dt/NjM5OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Kameras/Farb_Ueberwachungskamera_306.html C/CS-Mount Würde soetwas gehen: http://www.conrad.de/ce/de/product/751644/Varioobjektiv-6-60-mm-Auto-Iris/0804200&ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/751482/13-Varioobjektiv-29-82-mm-Man-Iris/0804200&ref=list Was heißt "Varioobjektiv" bzw. wie muss ein Objektiv geschaffen sein damit ich damit eine vernünftige Tiefenschärfe bei recht starker Vergrößerung bekomme? Ich brauche etwas unterstützung im Bereich Objektive und Montagemöglichkeiten. Danke, JJ
Jens schrieb: > Was heißt "Varioobjektiv" bzw. wie muss ein Objektiv geschaffen sein > damit ich damit eine vernünftige Tiefenschärfe bei recht starker > Vergrößerung bekomme? Vario ist ein Zoom-Objektiv, das man nur manuelle einstellen kann - ist ja auch für Überwachungskameras gedacht...
Jens schrieb: > Ich brauche etwas unterstützung im Bereich Objektive und > Montagemöglichkeiten. Nicht nur dabei, sondern auch bei technischer Optik... Du wirst mit einem Zoom-Objektiv kein Mikroskop aufbauen können.
> Vario ist ein Zoom-Objektiv, das man nur manuelle einstellen kann - is > ja auch für Überwachungskameras gedacht... Zoomobjektive (aka Varioobjektiv) lassen sich sowohl manuell als auch motorisch betätigen. Man findet sie nicht nur an Überwachungskameras sondern beispielsweise auch im Broadcast-Breich. Ein gutes Zoomobjektiv hat seinen Preis: http://www.bhphotovideo.com/c/product/247813-REG/Canon_HJ40X14B_IASD_V_HJ40x14B_40x_High_Definition.html
Jens schrieb: > .... wie muss ein Objektiv geschaffen sein > damit ich damit eine vernünftige Tiefenschärfe bei recht starker > Vergrößerung bekomme? Hohe Vergrößerung und große Schärfentiefe widersprechen sich. Man kann sich mit einem kleinen Öffnungsverhältnis helfen, verliert dabei aber kräftig Licht.
No way, ein Objektiv ersetzt kein Mikroskop. Was Du versuchen kannst, ist, einen langen schwarzen Tubus zu nehmen und das Objektiv weiter nach vorn zu holen. Dann sinkt die Naheinstellgrenze und irgenwann wirds mikroskopähnlich.
Ein Tipp vom Bastler: ( Profis wegschauen ) Nimm das originale Objektiv, schraube es ab und drehe es um. Dann muss man es zwar mit Klebeband o.ä. befestigen, aber man hat nahezu ein Mikroskop. Das ist für ein Notbehelf erstaunlich gut. Damit habe ich schon Wasserflöhe bildfüllend gefilmt, und zwar scharf und mit aktzeptabler Randunschärfe. Was willst Du makroskopisch darstellen, und welche Vergrösserung braucht Du? Ausserdem ist bei Makroobjektiven die (Preis)Frage, wie weit das abzubildende Objekt vom Objektiv entfernt sein soll bzw. darf. Es gibt auch so eine Art Makro-Teleobjektiv ( Insekt in Blüte filmen, aber auf 2m Distanz ). ....Teuer. :-)
