Hallo zusammen. Ich habe gerade mein Akku geladen, um damit Servos an einem Mikrocontroller zu speichern Ich habe jetzt Testweise mal die Spannung gemessen: 8.4 V 6 Zellen*1.2 Volt ergibt allerdings nur 7.2 Volt. Auch auf dem Netzteil steht: 6 Zellen: 8.4 Volt. Der Akku ist von Conrad. Auch bleibt er ganz kalt und sieht ganz normal aus.. Woher kommt das? Kann ich damit Servos betreiben?
Hallo, schau Dir die Spannungskennlibie Deines benutzten Akku-Types an. Bei NiMH z.B. Ladeschluß ca. 1,4V, macht also 6 * 1,4V = 8,4V. Was Deine mir unbekannten Servos vertragen, sollte in deren Datenblatt stehen... Gruß aus Berlin Michael
1,2V ist die Nennspannung einer Zelle. Voll geladen haben die immer etwas mehr Spannung. Auch die Ladespannung muss natürlich höher ausfallen als die Akkuspannung, sonst fließt ja kein Strom. Übliche Servos sind nur mit bis zu 6V zu betreiben, sonst gehen sie in Rauch auf. Es gibt neuerdings aber auch Servos, die mehr aushalten, und so z.B. mit 2 Lipozellen klar kommen. Da hilft also nur eins: RTFM! Was genau meinst du mit "Servos an einem Microcontroller speichern"? Hast du getrunken? Je nach MIkrocontroller ist die Spannung für eben jenen übrigens auch zu hoch... LG, Björn
SV_ schrieb: > Woher kommt das? Das Verhalten der Akkutypen ist verschieden und die Ausgangsspannung hängt vom Ladezustand ab. Was für einen Akkutyp hast du denn da vor dir liegen und für welchen Typ ist dein Ladegerät? (NiCd, NiMH)
SV_ schrieb: > Hallo zusammen. > Ich habe gerade mein Akku geladen, um damit Servos an einem > Mikrocontroller zu speichern > Ich habe jetzt Testweise mal die Spannung gemessen: 8.4 V > 6 Zellen*1.2 Volt ergibt allerdings nur 7.2 Volt. > Auch auf dem Netzteil steht: 6 Zellen: 8.4 Volt. 6x1,4V ergibt 8,4V. 1,4V ist die typische Ladeendspannung von Nickel-Akkus. Das diese Spannung nach kurzer Zeit auf ca. 1,2V absinkt, ist eine andere Sache. :-) Ob Deine Servos diese Spannung vertragen, müsstest Du in deren Datenblatt nachsehen. Gruss Harald
Dann ist alles klar. Danke Ich dachte 7.2 Volt sei die Maximalspannung (Bei einer 9V Batterie bekommt man ja auch nicht 10.5 Volt(oder so). Ich habe speichern geschrieben :x wollte aber eigentlich betreiben sagen. Grüsse SV_
