Hallöchen Habe einen Windows Server 2008 - 64 bit. Mittels UltraVNC und Repeater-Software möchte ich ein Fernwartesystem aufbauen. Für alle die den Repeater nicht kennen : Repeater ist eine 32bit Software an die sich UltraVNC-Server anmelden können. Ich kann dann mit dem UltraVNC-Client über den Repeater auf die VNCServer zugreifen. Leider schmiert der Repeater laufen ab. Meist ist es egal. Ich überwache ob das Programm nicht mehr läuft und starte es neu. Aber zeitweise hängt es nur :-( Liegt es nun daran dass ich ein 32bit Software auf einem 64bit Rechner laufen lasse ? Oder liegt das Problem an der Repeatersoftware ? Wie kann ich das Problem beseitigen ? Bin Dankbar für jeden Hinweis. beste Grüße Mandi
Manfred Schön schrieb: > Liegt es nun daran dass ich ein 32bit Software auf einem 64bit Rechner > laufen lasse ? nein, ausser wenn es ein Fehler in der software ist > Oder liegt das Problem an der Repeatersoftware ? ja vermutlich. > Wie kann ich das Problem beseitigen ? wenn du keinen Quellcode hast, dann gar nicht.
Der Sinn des Repeaters erschliesst sich mir nicht ganz. Selbst wenn sich der oder die Server über DHCP ihre IP holen, ist die doch je nach Einstellung im DHCP-Srver (fast) immer gleich. Ich habe TightVNC für die Window$ Rechner in meinem Netz im Einsatz. Der startet mit dem BS und läuft ständig. Unter Linux wähle ich die IP und bin drin...
Hallöchen Die Rechner die ich Fernwarten will befinden sich Weltweit im Internet verstreut. Es sind großteils auch normale private Internetzgänge. Die IP-Adresse sind nicht immer gleich und ich komm sonst nicht durch die NAT Und dafür ist der Repeater nötig. bG Mandi
Ach so. Also ein kostenloser Teamviewer Ersatz. Da der Quellcode vorhanden ist, musst Du wohl alles mal durch den Debugger schicken...
