Evaluation Board selber bauen! Aber was rein?
Gast #2626697
Guten Abend,
Kurz zu meinem Problem oder eher meiner Frage.
Wir wollen auf Arbeit für unsere Azubis ein Übungsboard für den Umgang
mit Mikrocontrollern fertigen.
Das alles ist grundsätzlich kein Problem, dennoch wollte ich bei ein
paar erfahreneren Leuten nachfragen... Was muss/sollte mit drauf sein.
Vorab:
- Wir arbeiten mit PIC´s (zum Üben 16FXXX und 18FXXXX)
- Es wird zwei Varianten geben (40 pol und 28 pol)
- Es steht eine ca. A4 große Platine zur Verfügung
- Man wird den PORT jeweils über ein Flachbandkabel mit der benötigten
Baugruppe verbinden können
- Man kann auch einzelne Pins (über eine Kontaktbuchsenleiste) mit einer
Baugruppe verbinden
Momentan:
- Einfache Spannungsversorgung (Ist ja logisch)
- Nullkraftsockel (einfaches rausnehmen und reinsetzen)
- 3 LED Blöcke (jeweils 8 LED´s)
- 8 Taster <---- vlt zu viel?
- 1 8x DIL Schalter
- 1x LCD Display
- 4 Timmer für die Analogauswertung
und da hört es schon auf....
habe mir noch gedacht I2C, PWM etc.
Was fehlt nur noch?
Aber wie könnte man das PWM verdeutlichen? Einfach nur eine Messbuchse
fürs Oszi?
Ideen sind gerne gesehen ;-)
Danke im vorraus
#2626722
Hallo Stefan,
Zu einer Testplatine könen Anregungen auch bei "sprut"
[http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm] gefunden werden. Ich
selbst verwende die 18-Pin-Testplatine.
Zu den verschiedenen Aufgaben, z.B. LCD, 4x7-Segment, LED-Matrix,
Drehencoder IR-Empfänger usw, habe ich mir dann selbst Zusatzplatinen
erstellt, welche über maximal 10pol Flachbandkabel mit den PORTs auf der
Testplatine verbunden werden. Das Prinzip lässt sich auch für PICs mit
mehr als 2 Ports erweitern.
mfg Ottmar
Gast #2626767
Meine Gedanken in unsortierter Reihenfolge:
Spannungsversorgung
zugängliche Pins
zugängliche Versorgung
LEDs
Taster
Lautsprecher
Mikro
LCD
Potis
Drehgeber
externes EEPROM
Schieberegister
Motortreiber (PWM)
Servoanschluss
Relais
kapazitive Tasten
Motor mit Schlitzscheibe (-> Regelungen)
Infrarotschnittstelle
Serielle Schnittstelle (möglicherweise mit USB-Seriell-Chip)
Sensoren (Temperatur, ACC, Gyros, Magnetfeld, Umgebungslicht, ...)
Kein Anspruch auf Vollständigkeit :-)
