Hallo, ich hab hier eine Siedle Haussprechanlage, gibts in der HT611-01 eine Möglichkeit, die Versorgungsspannung anzuzapfen? Ich würde gerne eine kleine uC-Schaltung (wenige mA) daraus versorgen. Wenn ja, wo? Danke.
mm schrieb: > Hallo, > ich hab hier eine Siedle Haussprechanlage, > gibts in der HT611-01 eine Möglichkeit, die Versorgungsspannung > anzuzapfen? > Ich würde gerne eine kleine uC-Schaltung (wenige mA) daraus versorgen. > Wenn ja, wo? Parallel zum Türöffnertaster. Musst du halt puffern.
Meist die ist Türklingel von der Etage in dem Gerät verklemmt. Dann hätte man zwischen b und c (interne Siedle bezeichnung) 12V wechselspannung. Wenn eine mithörsperre verbaut ist, dann liegt dort auch die Wechselspannung an.
Hm. ja b und c. das hab ich irgendwie in so einem Anschlußplan im Internet auch schon gefunden. Aber ich finde kein b in meinem HT611-01. Wie könnte das noch bezeichnet sein?
mm schrieb: > Aber ich finde kein b in meinem HT611-01. Wie könnte das noch bezeichnet > sein? b braucht das HT611-01 eigentlich nicht, aber die Etagen klingel. Wenn du glück hast geht diese leitung aber "durch" das telefon. Mach mal ein Foto vom Innenleben - dann kann ich dir auch sagen ob es noch ein möglichkeit gibt.
Hast du ein NG 402-02? Brücke von "-" nach c legen (Seite 57 PAS 2000-0 Service Manual) "-" ist auch Klemme 9
Siedle schrieb: > Hast du ein NG 402-02? ja ich denke schon, > Brücke von "-" nach c legen (Seite 57 PAS 2000-0 Service Manual) > "-" ist auch Klemme 9 ok muss ich mal schauen. Andere Frage: Ich habe im HT611-01 Telefon 3 Taster, um in die anderen Stockwerke zu klingeln. Bei diesen dreien ist jeweils eine Klemme zu den anderen Tastern gebrückt, die zweite Klemme geht in die anderen Stockwerke. Wenn ich von dieser bei allen gebrückten Klemme gegen die Klemme c messe habe ich 14.2 V AC. Das müsste doch passen, oder? Wenn ich da einen Brückengleichrichter, mit Glättungs-C anschließe müsste ich doch problemlos folgende Schaltung versorgen können, odeR? http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=32583
Siedle schrieb: > Hast du ein NG 402-02? > Brücke von "-" nach c legen (Seite 57 PAS 2000-0 Service Manual) > "-" ist auch Klemme 9 Von der gesiebten Gleichspannung auf die Wechselspannung eine Brücke machen... Und dann sich Wundern, dass die Anlage brummt. Ich weise auf Seite 3 PAS 2000-0 Service Manual hin. http://www.download.stoelzer.de/siedle/Servicehandbuch%20SHB%202000-0.pdf
die Brücke ist scheinbar nicht das richtige. aber wie ist das mit meiner letzten Frage? geht das mit den beiden Klemmen so?
mm schrieb: > Ich habe im HT611-01 Telefon 3 Taster, um in die anderen Stockwerke zu > klingeln. Die entsprechen den Etagenruftastern. > Bei diesen dreien ist jeweils eine Klemme zu den anderen Tastern > gebrückt, die zweite Klemme geht in die anderen Stockwerke. Wenn ich von > dieser bei allen gebrückten Klemme gegen die Klemme c messe habe ich > 14.2 V AC. Ja, das geht dann bestens.
> Das müsste doch passen, oder? Wenn ich da...
Siehe Seite 54/55/56 (PAS 200), das ist die Wechselspannung
für Ruf-/Öffner-/Beleuchtungseinrichtung.
Deinem ELV-Modul (5-15Vdc) reicht die fertige Spannung für den Sprech-
betrieb: 8,3Vdc.
