Gib es eine Möglichkeit, ähnlich wie eine SD-Karte, mit einem µC zu beschreiben? Bei der SD-Karte kann man ja u.a. in der Betriebsart SPI auf die Karte zugreifen. Für SDHC-karten habe ich noch nichts gefunden. Für Hinweise, wo man dazu nachlesen könnte, wäre ich dankbar. Das Ganze kann allerdings auch so schwierig sein, dass man damit gar nicht erst anfangen sollte. Frohe Ostern
Wolfgang-G schrieb: > Gib es eine Möglichkeit, ähnlich wie eine SD-Karte, mit einem µC zu > beschreiben? Hallo! Die SDHC lässt sich genauso beschreiben wie die SDC (gleiches SPI-Kommando). Allerdings musst du die Speicheradresse anders angeben: in Blocks und nicht in Bytes. Auch für die Initialisierung ist ein zusätzlicher Schritt notwendig. Schau dir - neben den hilfreichen Links, die schon gepostet wurden - am besten auch die Programme von diesen beiden Seiten an: http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html > Das Ganze kann allerdings auch so > schwierig sein, dass man damit gar nicht erst anfangen sollte. Keine Angst, hab das in den letzten Tagen selber gemacht, ging sogar mit einem ATtiny. Du schaffst das schon. :-)
zunächst vielen Dank für die vielen Hinweise. Da werde ich wohl die nächste Zeit richtig ausgelastet sein. MfG
Hab hier mal auf die Schnelle was zum Lesen drangehängt. Stammt von nem Board mit einem STM32, läuft allerdings final mit 4 Bit. Aber wenn man die Umschaltung von 1 auf 4 Bit wegläßt, sollte es auch damit klappen. W.S.
