Hallo. Hätte mal eine recht dumme Anfängerfrage, und zwar ist Licht ja eigentlich auch Hochfrequnte Strahlung. Man kann es aber mischen, also aus 3 Grundfaren alle sichtbaren Farben bekommen. Gibts das auch bei Funkwellen und was wären da die Grundfarben? Es geht wohl eher nicht, sonst hätte ich schon was entsprechendes gegoogelt ... Aber warum eigentlich nicht? Und was ist an den Grundfarben Rot, Grün und Blau so einzigartig, dass man alle anderen daraus mischen kann? Wieso ganau diese Grundfarben? Vielen Dank fürs Antworten und viele Grüsse
Die Farben existieren nur in der Menschlichen Wahrnehmung und haben keine spezielle physikalische Bedeutung.
Diese Grundfarben gibt es physikalisch gesehen nicht! Licht jeder Farbe hat eine bestimmte Wellenlänge. Das macht die Farbe aus. Man kann diese Wellenlänge nicht irgendwie mischen. Der von dir genannte Effekt entsteht erst im menschlichen Auge: Das hat Rezeptoren, die je in einem separaten Wellenlängenbereich ein Empfindlichkeitsmaximum haben. Für rot, grün und blau. Je nach Anregung der drei Rezeptoren kann das Gehirn berechnen, welche Wellenlänge gesehen wurde. Mischen können wir aus folgendem Grund: Das Gehirn kann logischerweise nicht unterscheiden, ob wir z.B. zwei gleichzeitig auftretende Lichstrahlen, z.B. "etwas rot" und "etwas mehr grün" gesehen haben, oder ob es eine einzelne Wellenlänge war, die die Rot-Rezeptoren "etwas" und die Grün-Rezeptoren "etwas mehr" angeregt hat.
Das was du beim mischen von RGB als Weiß siehst, wird nur durch deine Sinneszellen im Auge und dein Gehirn als Weiß interpretiert. Genauso bei allen anderen Mischfarben, die regen eben die Zapfen auf der Netzhaut entsprechend an, dass du dann die richtige Farbe siehst (oder auch nicht, wenn du Farbenblind bist). Die Wellenlänge des Lichts ändert sich beim Mischen allerdings nicht, das ist nur deine subjektive Wahrnehmung. Deswegen kannst du auch nicht durch einfaches paralleles Aussenden ("Mischen") von Funkwellen andere Frequenzen basteln.
Danke für die Antworten. Also damit ich das richtig verstehe: Das Auge kann nicht zwischen echtem und unechtem Gelb unterscheiden. echt = gelbe LED ins Auge unecht = ich leuchte mir mit Rot und Grün gleichzeitig in die Augen Und das Radio ließe sich von "unechten" Funkwellen nicht täuschen. Soweit klar, vielen Dank. Ganz verstanden habe ichs aber noch nicht. Stellen wir uns also 2 Versuche vor: Versuch 1: Wenn ich gelben Kunststoff mit einer weißen LED (=echtes Weiß) beleuchte, absorbiert er alles außer echtem Gelb, also 590 nm. Die werden reflektiert. Versuch 2: Beleuchte ich ihn mit einem Gemisch aus Rot, Grün und Blau(= unechtes Weiß), so wird das Blau vollständig absorbiert (also wäre der gelbe Kunststoff unter blauem Licht schwarz). Rot und Grün werden vollständig reflektiert. Das reflektierte Rot und Grün sehe ich dannn als (unechtes) Gelb. Irgendwas stimmt da aber nicht, da rotes Licht in Versuch 1 absorbiert wird, in Versuch 2 aber nicht. Wie ist es denn nun? Versuch 2 kann ja irgendwie nicht stimmen ... Und ein Äquivalent zum gelben Kunststoff gibt es in der HF Technik auch nicht, oder? Die weiße LED wäre ja eine Funkenstrecke. Gäbe es weitere Entsprechungen für die weiße LED?
Zu deinem Gedankenspiel: Wir haben also einen Gegenstand, der nur Licht mit einer Wellenlänge von genau 590nm reflektiert und alle anderen Wellenlängen absorbiert. Du hast richtig erkannt, dass in Versuch 1 nur die Wellenlänge für Gelb reflektiert wird. Daher erscheint dir der Gegenstand auch gelb (eben deine 590nm). Wenn Du den Gleichen Gegenstand in Versuch 2 mit andern Wellenlängen bestrahlst, so erscheint er immer schwarz. Erst wenn 590nm in deinem "Lichtgemisch" sind wird er gelb erscheinen. Ideales weißes Licht hätte einen gleichen Anteil jeder sichtbaren Wellenlänge. Das gibt es praktisch nicht. Das menschliche Auge hat jedoch 3 verschiedene Typen von sog. Stäbchen für das Farbsehen. Diese haben jeweils unterschiedliche Empfindlichkeiten für bestimmte Wellenlängen. Besonders empfindlich sind die 3 Typen für jeweils Rot, Grün und Blau. Daher kann man aus diesen 3 Farben auch relativ einfach weißes Licht "mischen". Dein Gegenstand wird dir dann gelb erscheinen, da die Lichtquellen idR relativ "breitbandig" sind, also nicht nur exakt eine Wellenlänge ausstrahlen und der Gegenstand auch nicht nur eine einzige schmalbandige Wellenlänge reflektieren wird. Hättest Du ideale Lichtquellen bei z.B. 630, 490 und 540 nm und dein Gegenstand würde nur exakt 590 nm reflektieren, so würde er tatsächlich schwarz erscheinen.
Jemand schrieb: > Versuch 2: Beleuchte ich ihn mit einem Gemisch aus Rot, Grün und Blau(= > unechtes Weiß), so wird das Blau vollständig absorbiert (also wäre der > gelbe Kunststoff unter blauem Licht schwarz). Rot und Grün werden > vollständig reflektiert. Das reflektierte Rot und Grün sehe ich dannn > als (unechtes) Gelb. Hi, das geht in Deinem Experiment nur aus einem einzigen Grund. Das Licht, das die rote und gruene LED aussendet ist nicht auf einer einzigen Wellenlaenge, sondern es kommt ein ganzes Spektrum von Wellenlaengen aus der LED heraus. Ein bisschen "gelb" wird da schon dabei sein, das dann auch reflektiert wird. Wie schon meine Vorredner gesagt haben - mit idealen, also monochromatischen LEDs wird nichts reflektiert und der gelbe Gegenstand erscheint schwarz. Gruesse, TommyS
Hmm, warum soll man "Funkwellen" nicht mischen können? Das wird doch seit der Erfindung des ganzen Funkkrams immer und immer wieder gemacht. Fast jedes Radio macht sowas, moderne Handys gleich mehrfach, als neue "Funkwelle" kommt z.B. die ZF heraus. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Old-Papa
Na ja, "Mischen" beim Licht meint meist nur lineare Überlagerung, d.h. rote Taschenlampe und grüne Taschenlampe strahlen auf eine Fläche. "Mischen" beim Funk meint in der Regel die Multiplikation der Frequenzen oder aber Überlagerung und dann eine Verarbeitung mit einer nichtlinearen Übertragungsfunktion z.B. Diodenkennlinie. Dann erhält man die Summen und Differenzen der beteiligten Frequenzen und alle möglichen Lienarkombinationen (Spurs). Übrigens kann man auch Licht nichtlienar mischen, wird z.B. beim Laser so gemacht, da wird ein infrarot-Laster (z.B. 1500 nm) durch einen nichtlinearen Kristall geschickt und aufgrund der nichtlinearen Verzerrung wird die Frequenz verdreifacht und man erhält grünes Laserlicht. Frohe Ostern!
> Fast > jedes Radio macht sowas, moderne Handys gleich mehrfach, als neue > "Funkwelle" kommt z.B. die ZF heraus. Das ist eine Multiplikation und hat mit oben genannten Mischen nix zu tun!
Chris schrieb: > Das menschliche Auge hat > jedoch 3 verschiedene Typen von sog. Stäbchen für das Farbsehen. "stäbchen" mit "zäpfchen" verwechselt?
P. M. schrieb: > Der von dir genannte Effekt entsteht erst im menschlichen Auge: Das hat > Rezeptoren, die je in einem separaten Wellenlängenbereich ein > Empfindlichkeitsmaximum haben. Für rot, grün und blau. Je nach Anregung > der drei Rezeptoren kann das Gehirn berechnen, welche Wellenlänge > gesehen wurde. Gibt es eigentlich Untersuchungen, wie sich die Augen der Tiere da verhalten? Sehen Hunde oder Katzen auf einem Farbfernseher ein Bild, das ungefähr unserem entspricht, oder empfinden sie das da als grellbunten Unsinn, weil ihre Rezeptoren auf anderen Wellenlängen empfindlich sind?
Katzen können nur Blau und Grün sehen das sie nur dafür Rezeptoren haben (ist glaube ich auch bei Hunden so!). Farbdifferenzierung ist schlechter als beim Menschen, aber für Blau sind sie am Empfindlichsten (Untersuchung an 2000 Tieren). Wie sie Rot wahrnehmen ist eher spekulativ (Gelblich, Grauschattierung,....je nach Quellenangabe). Bildschärfe ist auf Grund der schlitzförmigen Pupillen schlechter, dafür sind sie 6x Lichtempfindlicher.
