Hallo zusammen, ich suche aktuell nach einer Pumpe welche in der Lage ist Natriumpersulfat zu pumpen, ohne Schaden zu nehmen natürlich. Kennt ihr da welche? Lg
Da gibt es viele. Das Stichwort lautet Schlauchpumpe. Kann man sich sogar selbst bauen, wenn man sich den entsprechenden Schlauch bersorgt.. Gruss
Hi, wüsstest du zufällig welche sich hier besonders eignen würden die auch irgendwo preislich im Rahmen liegen, bei den ganzen billigen auf Ebay bin ich mir nie sicher ob sie wirklich was taugen. Also ich brächte sie als selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge von 20l/min Förderhöhe ca 3-4m. Lg
20L/min 3 bis 4 m? Was soll das werden, ein großer NaPS-Springbrunnen?
Dani schrieb: > Also ich brächte sie als selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge > von 20l/min Förderhöhe ca 3-4m Gut wenn man das weiß. Dann wird das wohl mit Schlauchpumpe eher nichts.
schau dir mal membran pumpen an. Auf ebay wird das aber eher nix. Wofür soll es denn sein?
ich denk mal du möchtest mit der pumpe das ätzmittel aus ner ätzküvette in nen kanister pumpen(den du danach ordnungsgemäß entsorgst!) schlauchpumpe ist schon das richtige stichwort. wir haben im labor(das-labor.org) in bochum einen, der baut sich seine eigenen schlauchpumpen. einfach nen motor, kugellager und das alu passend fräsen(cnc) fertig jenachdem wo du wohnst kanns du ja mal vorbei schauen
looki schrieb: > schau dir mal membran pumpen an. Auf ebay wird das aber eher nix. Wofür > soll es denn sein? membranpumpen "pumpen" luft, d.h. sie saugen irgendwo(!) luft an und geben sie in nem schlauch raus
> membranpumpen "pumpen" luft, d.h. sie saugen irgendwo(!) luft an und > geben sie in nem schlauch raus Quark! das machen ev. sogenannte Aquarienpumpen der billigsten Sorte... Richtige Membranpumpen gibts für alles mögliche, auch für Laugen und Säuren.
> Also ich brächte sie als selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge > von 20l/min Förderhöhe ca 3-4m Da hlft nur eine Tauchpumpe aus dem Baumarkt für 3 Wassereimer in der Minute und 3 m hoch. >Quark! das machen ev. sogenannte Aquarienpumpen der billigsten Sorte... >Richtige Membranpumpen gibts für alles mögliche, auch für Laugen und >Säuren. Evtl. eine aus dem Haifischbecken im Zoo.
Ich gehe davon aus dass sie wissen dass Natriumpersulfat sehr Korrosive ist. D.h. Edelstahl, (oder Kunststoff) da wenn feucht oder nass frisst es durch alles.
Robert schrieb: > Ich gehe davon aus dass sie wissen dass Natriumpersulfat sehr Korrosive > ist. D.h. Edelstahl, (oder Kunststoff) da wenn feucht oder nass frisst > es durch alles. Das größte Problem sind bei konventionellen Pumpen die Welle. Die ist meistens aus einem metallischen Material. Wer aber eine findet die eine Plastikwelle hat, bei dem klappt das. Meine Pumpt schon zeit knapp 10 Jahren durch die Gegend.
Osterhasi schrieb: > Dani schrieb: >> Also ich brächte sie als selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge >> von 20l/min Förderhöhe ca 3-4m > > Gut wenn man das weiß. Dann wird das wohl mit Schlauchpumpe eher nichts. Wenn du dich da mal nicht irrst. Es gibt noch andere Kaliber als die in Dialyse und Blumenbewässerung. Das hier ist machbar. (Es gibt sogar Ausführungen für Beton. Die Antriebsleistung ist dann aber erheblich (um die 30kW).) Es gibt aber auch Magnetkupplungspumpen...
Das, was Du benötigst, sind sogenannte Magnetkreiselpumpen. Bei diesen ist das Pumpenrad mechanisch komplett gekapselt (meist keramische Lagerung, der Rest per Spritzguss vergossen) und die Kraftübertragung erfolgt über magnetische Kopplung. Die Pumpen gibt es von 10W bis in den kW-Bereich für alle Drücke und Mengen. Wir benutzen hier so süße kleine mit 15W/230V für diverse Chemikalien - und selbst die schaffen schon 2m Höhe bei 15l/Minute. Gibt es teuer hier in DE von Iwaki oder beim Chinesen Deines Vertrauens für ein Viertel ;-) Mittlerweile sind die chinesischen Kopien sehr brauchbar (wir haben die hier in Dauertests gequält) und je nach Applikation liefern die Chinesen auch passende Zusammenstellungen (Kunststofftyp, glasfaserverstärkt usw.) - wer zuviel Geld hat, kauft die originalen Iwaki ;-) Chris D.
Hört sich interessant an. @Chris D: Kannst du mir deine Bezugsquelle für die Chinesenpumpen nennen? mfg aetzer
