Hallo, Ich habe hier diese Schaltung nach gebaut: (http://www.strippenstrolch.de/5-2-3-lpt-mit-profan-ansteuern.html) Zuerst habe ich das nur für eine LED gebaut (gleich für 12V mit Widerstand). Alles läuft Super, Die LED geht auf Befehl an und aus. Jetzt aber beschreibt der Seiteninhaber ganz unten auf der Seite wie man mit dem LPT-Port ein Relais Schalten kann. Er hängt (theoretisch) das Relais nur parallel zu der LED und macht zwischen die Spulenanschlüsse noch eine Diode. Dies habe ich auch so nachgebaut. Allerdings schaltet jetzt werder das Relais, noch die parallel gehängt LED. Sobald ich die Diode oder das Relais ranhänge erlischt die LED und nichts geht mehr. Nehme ich die Diode und das Relais aber wieder weg, kann ich die LED wieder normal schalten. Wieso haut das ganze nicht mit dem Relais hin? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MFG Moritz
Dann hast Du vermutlich die Diode falsch herum eingebaut. Peter
Peter Bünger schrieb: > Dann hast Du vermutlich die Diode falsch herum eingebaut. Leider nicht, auch wenn ich die Diode umpole funktioniert die ganze Schaltung mit Relais nicht. Ohne Diode passiert übrigends genau dasselbe wie mit.
Und Du hast die Schaltung auch wirklich genau so aufgebaut, wie in dem vorletzen (grün hinterlegten) Schaltbild zu sehen ist? Du schreibst weiter oben "Er hängt (theoretisch) das Relais nur parallel zu der LED", hast aber doch hoffentlich das Relais parallel zur Reihenschaltung aus LED und Vorwiderstand gemeint? Peter
Ja, das Relais ist Parallel zu der LED (Also LED und den Vorwiderstand.) Theoretisch sollte das ganze funktionieren das ist ja eigentlich Simpel, aber leider haut das nicht so einfach hin.. Als Transistor habe ich einen BC548B, kann es sein das dieser zu Schwach ist? Das wäre jetzt das letzte was mir einfällt..
Das hängt davon ab, welches Relais Du verbaut hast bzw. welchen Strom es
zieht. Dazu hast Du aber bisher nix gesagt.
Peter
Also das Relais zieht ca. 45mA (Grob gemessen) und dann noch die LED (ist eine Low Cost 3mm in Grün). Ich hoffe das euch das hilft. MFG
Dann ist irgend etwas anderes faul an Deinem Aufbau.
Peter Bünger schrieb: > Dann ist irgend etwas anderes faul an Deinem Aufbau. Aber warum funktioniert die ganze Schaltung sofort wenn ich das Relais und die Diode entferne? Diode und Relais einzel funkionieren auch, nur halt mit der Schaltung zusammen nicht, das verstehe ich irgendwie nicht..
>Ich habe hier diese Schaltung nach gebaut: >........... >Zuerst habe ich das nur für eine LED gebaut (gleich für 12V mit >Widerstand)...... Hier wird das Problem liegen; "gleich für 12V mit Widerstand". Hast Du, damit die Schaltung anstelle von 4,5V 12V `verträgt' einfach einen Widerstand in Reihe VOR die Schaltung gelegt? Wenn ja, wie groß? Das wäre ne Erklärung; über diesen Widerstand fällt je nach Verbraucher (will heissen Strom..) eine unterschiedliche Spannung ab; bei einer LED mit 3mA sicher weniger Spannung als bei einem Relais mit 45mA. gruß
@ Frank: Du meinst mit sicherheit das ich die 12V runtergeregelt habe und dann die schaltung mit 4,5V betreibe, allerdings habe ich den Widerstand nur vor die LED gemacht, und die 12V gleich als Spannungsquelle.
Moritz schrieb: > @ Frank: > > Du meinst mit sicherheit das ich die 12V runtergeregelt habe und dann > die schaltung mit 4,5V betreibe, allerdings habe ich den Widerstand nur > vor die LED gemacht, und die 12V gleich als Spannungsquelle. Genau. Ja, das war nur so ne Idee. D.h. Das Relais ist direkt an 12V mit dem einem Pol und dem Anderen direkt an den Kollektor vom Transistor angeschlossen. Bumperdiode parallel zum Releais, Kathode (Ring) in Richtung 12V?
- Hast du die Pinbelegung vom Transistor aus dem Datenblatt angeschaut und auch richtig verbaut? (mein heißer Tipp) - Die Dioden sind richtig gepolt, da wo im Schaltbild der Strich ist in diese Richtung muss auch die ringförmige Markierung auf der Diode weisen. - Ist dein Relais auch für die Logikspannung geeignet?
miß mal im EIN Zustand die Spannung am Kollektor und die Batteriespannung MfG
Moritz schrieb: >..... Sobald ich die > Diode oder das Relais ranhänge erlischt die LED und nichts geht mehr. > Nehme ich die Diode und das Relais aber wieder weg, kann ich die LED > wieder normal schalten. > > Wieso haut das ganze nicht mit dem Relais hin? > Ich hoffe ihr könnt mir helfen. > > MFG Moritz Hallo nochmal, ich hab mir Deinen Text nochmal genauer durchgelesen; Du schreibst nur LED-Widerstand in Reihe mit Transistor geht, aber sobald du die Diode ODER das Relais ranhängst geht nix mehr. a- wenn Du die Diode ohne Relais parallel zur LED-Widerstand-Reihe schaltest MUß die Schaltung immernoch funktionieren!!!!! Wenn nicht ist die Diode verpolt, heißt der Ring (die Kathode) zeigt zum Kollektor vom Transistor oder die Diode ist defekt. Allein die Diode hat keinen Einfluß auf die Schaltung; sie ist `nur' dazu da (dieses NUR ist mega-wichtig für das Überleben des Transistors:-) um beim abschalten des Transistors die vom Relais erzeugte Induktionsspannung kurz zu schliessen. b- nur das Relais paralell und trotzdem geht nix mehr? Überprüfe das Relais, vieleicht hast Du ein Relais mit integrierter Diode. Schliesse mal direkt ans Relais eine Betriebsspannung....und dann verpol die Spannung mal spasseshalber..
