Endlich konnte ich relativ günstig einen ICM7216 erwerben. Für dieses kleines Projekt suche ich einen möglichst genauen Quarz oder was besseres. Soll aber keine 20 Euro kosten..ich weiss nicht genau wie diese Teile heissen XTO oder sowas ? Wo bekomme sowas ? brauche 2,5Mhz Beim Reichelt gibt es nur standard Quarze mit+- 30ppm
VCXO, TCXO, OCXO aber mit 20.- wirst du bei letzterem nicht weit kommen. Warum muss es soo genau sein ? Willst du in den GHz Bereich auf 1Hz genau ? Es gibt Bastelloesungen. Guck mal hier. http://www.qsl.net/d/dl4yhf//dcf77_osc/index.html
Nee eigentlich nicht aber wie genau ist ein standard quarz wenn ich z.B 5 Khz messen will ? oder bei 16 Mhz ?
Na eben deine 30ppm. Gehe aber mal von 100ppm aus, das kommt eher hin. Die 30ppm sind ja nur Frequenzabweichung (toleranz). Dazu kommen noch andere Einfluesse wie Temperatur und Co. Den Intersil hatte ich schon sicher 20 Jahre nicht mehr in der Hand, aber hatte der nicht 10MHz Referenz und ging auch nur so hoch ? Und das doch auch "nur" 8-stellig. Quarze kann man etwas "ziehen", also wenn es bis 10MHz reicht sollte man das schon ziemlich genau hin bekommen koennen. Wenn du noch mit Teilern arbeiten willst um deine 16MHz messen zu koennen, wird es mit dem alten Ding komplizierter als wenn du dir was guenstiges fertiges kaufst.
Thomas der Bastler schrieb: > suche ich einen möglichst genauen Quarz Was ist möglichst genau? 20ppm 10ppm 5ppm 2ppm 0.1ppm??? In jedem alten Handy ist ein billiger 13MHz-VCXO, der im Betrieb auf +-0.1ppm gezogen wird. Die Toleranzangabe von Quarzen bezieht sich immer auf die kapazitive Nennlast bei 25°C.
> In jedem alten Handy ist ein billiger 13MHz-VCXO, der im Betrieb auf > +-0.1ppm gezogen wird. Echt ? Hast du ein Modell, wonach man mal auschau halten kann ? Bei mir wandert sowas eigentlich in den Schrott und habe es mir deswegen nie naeher angesehen.
Danke für die ausführliche Antworten.... Vielleicht ist es schon bekannt, bin auch neben meinem Verstärker auch an einige Antike Sachen auch dran, einfach aus Spass. Die Anzeigen SC08-21 habe ich genügend da, also bietet sich für mich an mal so ein Teil zu bauen. Ich glaube wie oben beschrieben für "Heimgebrauch" also bis max in Kiloherz Bereich wird das Ding gute Dinge leisten. Zur Übung habe ich schon Lib für das alte Teil erstellt, ging wirklich echt einfach. PCB lasse dann bei Jakob machen, für das kleine Projekt .
Als einfacher Frequenzzaehler reicht der allemal, frueher hatte sowas jeder. Aber heute ? Wenn ich du waere und du dir sicher bist das der Intersil noch in Ordnung ist, ab damit in die Bucht. Dafuer bekommst du 30, mit Glueck 40 Euro. Wenn du sowieso Platinen machen laesst, kannst du dir doch viel einfacher und guenstiger einen Zaheler auf AVR basis bauen, ist doch eh viel mehr dein Ding. Sowas kostet dann keine 5 Euro und schlechter als der olle ICM ist es auch nicht.
Der Intersil ist noch OK, und wie ich gesagt habe, die Teile sind da. Bis Nostalgie muss auch mal sein..smile..Bis ich den Code auf AVR Basis mit 8 Anzeigen gemacht habe, müsste ich Mega16 oder sowas nehmen ( habe ich nicht da ) habe ich das Teil schon fertig. Nostalgie mit AVR wird das Pong Projekt. ( Atmega8 mit Ay-3-1500)
Der wird bis 10MHz sogar recht gut sein. Aber ich muss dem Besserwisser
zustimmen. An 40.- glaube ich zwar nicht so recht, obwohl er sehr
begehrt ist, aber du brauchst ja auch noch die Codierschalter. Lohnt das
wirklich ?
Peter W. schrieb: > Echt ? Hast du ein Modell, google mal selbst nach 13MHz 26MHz nokia ericsson samsung usw..... Diese VCXOs sind meist im Bereich +-10ppm ziehbar. Die GSM-Spec schreibt bei Handies eine Frequenzgenauigkeit von 0.1ppm vor. (90Hz bei 900MHz) Auf diese 0.1ppm wird in praktisch jedem Handy der VCXO hin gezogen.
Peter W. schrieb: > aber du brauchst ja auch noch die Codierschalter Die Schaltung ist aus dem original Datenblatt, was meins mit Codierschalter ? Muss mal gucken, was solche Handy VCXOs dann letztendlich kosten..
Sowas ? http://www.gsmtronix.com/oscilador-13mhz-nokia-821033108310-p-575.html?manufacturers_id=10&language=en Wie beschaltet man das Teil ? ist es wie ein ganz normale Quarz ?
Thomas der Bastler schrieb: > ist es wie ein ganz normale Quarz ? Wie der Name sagt, ist ein VCXO ein Oszillator und kein Quarz: V oltage C ontrolled X -Tal O scillator Zu deutsch "spannungsgesteuerter Quarz-Oszillator"
Peter W. schrieb: >> In jedem alten Handy ist ein billiger 13MHz-VCXO, der im Betrieb auf >> +-0.1ppm gezogen wird. > > Echt ? Hast du ein Modell, wonach man mal auschau halten kann ? Oppermann, und sogar ganz ohne auslöten.
http://www.oppermann-electronic.de/html/body_quarze.html ................................................. Quarzoszillator sehr auf präzise auf 13,000 MHz. Im Gehäuse befindet sich ein Trimmpoti zur Feineinstellung. Aufbau SMD, abgeschirmt. Maße 10 x 11 mm 4 mm hoch. Betriebsspannung 12 V /4 mA. Ausgang 13,000 MHz, 1,25 V eff. fast ein Sinus. Lieferung mit Anleitung. Typ VCT 111 C2 1 St. 0,75 € ....................................... Die Dinger meine ich z.B. Die 12V Betriebsspannung sind wohl falsch: 3.3V oder 5V dürften stimmen
Oberquarz schrieb: > spannungsgesteuerter Quarz-Oszillator Finde ich aber keinen Plan wie ich sowas betreiben muss...(((((
Oberquarz schrieb: > Dann musst du einen Plan machen. Genau: Plus an Plus, Minus an Minus und Ausgang an Frequenzeingang. Falls die Frequenz nicht passt, könnte man ja noch einen einfachen Teiler dazwischenschalten. Gruss Harald
Oberquarz schrieb: > http://www.oppermann-electronic.de/html/body_quarze.html > ................................................. > Quarzoszillator sehr auf präzise auf 13,000 MHz. Im Gehäuse befindet > sich ein Trimmpoti zur Feineinstellung. Aufbau SMD, abgeschirmt. Maße 10 > x 11 mm 4 mm hoch. Betriebsspannung 12 V /4 mA. Ausgang 13,000 MHz, > 1,25 V eff. fast ein Sinus. Lieferung mit Anleitung. > Typ VCT 111 C2 > 1 St. 0,75 € > ....................................... > Die Dinger meine ich z.B. Die hatte ich auch gemeint, und Google findet Leute, die die verwendet haben.
Thomas der Bastler schrieb: > Nee eigentlich nicht aber wie genau ist ein standard quarz wenn ich z.B > 5 Khz messen will ? Wenn ich das richtig sehe, kann der ICM keine Periodendauer in Frequenz umrechnen. Daher ist jeder Quarz bei 5kHz genau genug, völlig ohne Abgleich. Du kannst ja bei 1s Meßzeit nur "5000" anzeigen. Ein MC kann natürlich viel genauer messen, z.B. ATtiny2313. Peter
Wieder was gelernt. Also bei meiner Anwendung ist ein standard Quarz, denke ich ausreichend.
> Wenn ich das richtig sehe, kann der ICM keine Periodendauer in Frequenz > umrechnen. Doch, kann er, deswegen auch oben mein Kommentar zu den Codierschaltern. Die Torzeiten muss man ja auch irgendwie einstellen koennen und soweit ich mich erinnere, war das damals eine ziemliche Verdrahterei
