Hallo, bin auf der Suche nach einem Timer, den ich irgendwie Digital (per jumper ?) einstellen kann. Ich benötige Zeiten von 1 sec. bis zu 60 sec. Das ganze sollte wenn möglich ziemlich klein gehalten werden. Wer von euch hat eine Idee wie ich das schnell und kostengünstig umsetzen kann. Kann ich das evtl. hiermit lösen ? http://www.conrad.de/ce/de/product/198289/C-CONTROL-MICRO-ANWEND-PCB/SHOP_AREA_17348&promotionareaSearchDetail=005 Andreas
Hallo, Mir fallen da gerade zwei Möglichkteiten ein: 1) Du nutzt einen ATtiny13 mit Timer0. Zum Einstellen der Zeitspanne verwendest du den ADC. +Klein -ungenau in der Einstellung der Zeit 2) Du nutzt einen ATiny24 ebenfalls mit Timer0. Für das Einstellen der Zeit nutzt du hier einen kompletten Port. Damit kannst du dann bequem die Zeit über ein Mäuseklavier exakt einstellen. -relativ groß +genau +leicht zu Programmieren Gruß Janis
das hört sich gut an, schaue mir das Teil gleich mal an. Ich hoffe dafür reichen meine geringe Programmier Kenntnisse aus. was für Hardware brauche ich denn um Ihn zu programmieren?
Jannis C. schrieb: > Hallo, > Mir fallen da gerade zwei Möglichkteiten ein: > 1) Du nutzt einen ATtiny13 mit Timer0. Zum Einstellen der Zeitspanne > verwendest du den > ADC. > +Klein > -ungenau in der Einstellung der Zeit > > 2) Du nutzt einen ATiny24 ebenfalls mit Timer0. Für das Einstellen der > Zeit nutzt du hier einen kompletten Port. Damit kannst du dann bequem > die Zeit über ein Mäuseklavier exakt einstellen. > -relativ groß > +genau > +leicht zu Programmieren > Gruß Janis Was für ein Buch zum Programmieren, könnt ihr mir Empfehlen?
Andreas T. schrieb: > Was für ein Buch zum Programmieren, könnt ihr mir Empfehlen? > Icke ®. schrieb: >> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Jannis C. schrieb: > Hallo, > Mir fallen da gerade zwei Möglichkteiten ein: > 1) Du nutzt einen ATtiny13 mit Timer0. Zum Einstellen der Zeitspanne > verwendest du den > ADC. > +Klein > -ungenau in der Einstellung der Zeit > > 2) Du nutzt einen ATiny24 ebenfalls mit Timer0. Für das Einstellen der > Zeit nutzt du hier einen kompletten Port. Damit kannst du dann bequem > die Zeit über ein Mäuseklavier exakt einstellen. > -relativ groß > +genau > +leicht zu Programmieren > Gruß Janis Kann ich mit diesem hier auch direkt den ATtiny24 programmieren? http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Habe schon einmal vor langer Zeit in mnemonic programmiert, damals gab es ein Tool womit man per Software ein Programm simulieren konnte! Hat jemand für mich einen Tip, welches Programm ich für genauso einen Zweck nutzen kann? Außerdem suche ein Buch, in dem ich alle verfügbaren Befehle ( Maschiensprache ) aufgelistet sind oder gibt es eine Internetseite, wo man soetwas finden kann?
AVR Studio hat einen Simulator eingebaut. Läuft allerdings nur unter Windows, kostet aber nix. Wenn du AVR Studio 4 mit C programmieren willst, installiere Studio 4 und dann WinAVR. http://www.atmel.com http://winavr.sourceforge.net/ Andreas T. schrieb: > Außerdem suche ein Buch, in dem ich alle verfügbaren Befehle ( > Maschiensprache ) aufgelistet sind Der AVR Befehlssatz ist natürlich auch bei Atmel als PDF erhältlich.
Danke erst einmal für eure Geduld... Habe gerade AVR Studio 5 installiert, ist es nur in Englisch verfügbar? Mann kann zwar unter Option selbe Sprache wie unter Windows einstellen, scheint jedoch nichts zu bringen.
Wenn Verdoppelungen ausreichen (1,2,4 ... 64 Sekunden), könnte der 4060 die einfachste Möglichkeit sein. Hat einen Oszillator und Frequenzteiler.
Muss es selbst gemacht sein? Gibt's ja auch zu kaufen, so Zeit-Schalt-Relais.. MFG Dave
nein müste es nicht... Bedingung: Klein Zeiten von 1 - 60 sec. in sec. Raster Einstellbar. :-) Wobei es nicht auf ein paar ms ankommen würde
@ Andreas T. (andreas1202) >Klein Zigarettenschachtel? Schreichholzschaltel? Daumennagel? >Zeiten von 1 - 60 sec. in sec. Raster Einstellbar. :-) HEF40103 und ein paar DIP-Schalter. >Wobei es nicht auf ein paar ms ankommen würde Auf wieviel denn? 100ms? Fertige Zeitgeber gibt es wie Sand am Meer. http://de.rs-online.com/web/c/buerozubehoer-beschriftungsgeraete/buerobedarf/abwaerts-zaehlender-zeitgeber/?searchTerm=timer MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > HEF40103 Größe ist der wichtigste Punkt, muss in einem kleinem Gehäuse eingebaut werden ( Fernbedienungsgehäuse für eine Fotokamera ) das mit dem 40103 ist zwar eine gute Idee, wird meines Erachtens dafür nicht ausreichen. Ist ja nur ein Teiler ! Hatte mir erst überlegt es mit einem 4541 zu versuchen! Um es so klein wie möglich zu halten, denke ich ist es eine gute Idee einen ATtiny zu benutzen, mit eben halt micro Mäuseklavier
Gregor B. schrieb: > Maxim ICM7250 (für 1...99s) oder ICM7260 (für 1..59s) hmmm... das sieht sehr gut aus, das in Verbindung mit zwei BCD Schaltern :-)
