Hallo, für eine Antriebsmaschiene brauche ich insgesamt 12 Schrittmotoren,welche unterschiedliche Aufgaben haben. Bevor die SPS verbaut wird, suche ich eine Möglichkeit wie ich möglichst günstig und einfach die Motoren zum drehen bringen kann. Vorwärts+Rückwärts, nur eine Geschwindigkeit. Es geht darum im ersten Schritt die Mechanik zu testen, weil die endgültige SPS, welche dann zum Einsatz kommt, noch nicht bereit ist. Techn. Daten. 0-40 V Anspeisung 0.49 Nm maximal 1 A maximaler Phasenstrom bipolare Ansteuerung Danke für eure Tipps!
wenn möglich etwas zum Kaufen, kommt auf den Aufwand und den Preis drauf an. Wie schon geschrieben, brauche ich eine solche Steuerung nur im im ersten Schritt die Mechanik zu testen. Die hier gesuchte Platine brauche ich dann nicht mehr.
Würden Dir 35V reichen? http://de.nanotec.com/schrittmotor_steuerungen_smc11.html Kern der Schaltung ist ein A3979. Diese hatte ich ebenfalls zum Testen besorgt und könnte Sie Dir zum halben Preis weiterreichen.
Ok, tönt interessant. Wieviel willst du dafür?
29,70/2 * 1,19 + Porto Du hast eine Firma/Gewerbe?
Hi vielen Dank, du müsstest es in die CH schicken. Kannst du mir eine PN schicken für weitere Details?
simon simon schrieb: > du müsstest es in die CH schicken. Das heißt für mich Warenausfuhr. Dann ist es wohl besser, wenn Du Dich direkt an nanotec wenden würdest.
Nein, erstens ist ja das Modul bereits gebraucht und die Originalverpackung ist wohl auch nicht mehr dabei. Wenn du denn Warenwert als Schenkung deklarierst, brauchst du keine Warenausfuhr zu erstellen, auch keine Rechnung auf dem Paket. Bin eine Einzelfirma. Ausserdem müssen wir für Warenwerte unter 50 Euro sowieso keine Zollgebühren und MwSt zahlen.
simon simon schrieb: > Bevor die SPS verbaut wird, suche ich eine Möglichkeit wie ich > möglichst günstig und einfach die Motoren zum drehen bringen kann. > Vorwärts+Rückwärts, nur eine Geschwindigkeit. Wenn du halbwegs realistische Geschwindigkeiten fahren möchtest, wirst du nicht um eine Rampensteuerung drumrum kommen.
Ich brauch lediglich eine Steuerung, mit welcher es mich ermöglicht den Motor zwischen ca. 2000-3000 U pro Minute drehen zulassen. Später erfolgt dann die Ansteureung über eine Pulssteuerung, wo man Rampen etc. einstellen kann. Es geht primär darum die Mechanik des ersten Prototypen zu testen. Mehr nicht! Das spielen die Beschleunigungs und Drehmomente keine Rolle.
simon simon schrieb: > Ich brauch lediglich eine Steuerung, mit welcher es mich ermöglicht den > Motor zwischen ca. 2000-3000 U pro Minute drehen zulassen. Das ist gerade die Frage, ob der Motor das mit der Last, die er selbst und die Maschine zusammen darstellen, aus dem Stand heraus schafft.
Das reicht. Sonst hätte ich schon abgesagt. @ WIlli: Wie sieht das mit diesem Angebot aus? Ich wäre interessiert? Kosten+porto übernehme ich!
2000-3000 Upm schafft der Schrittmotor je nach Last und Versorgungsspannung nicht mal mit Beschleunigungsrampe. Aus dem Stand wird das ganz sicher nichts... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
