Ich war letztens in einer Bäderaustellung und hab mich gefragt ob es wohl schon Mischer-Amaturen gibt bei denen man digital die Temperatur einstellt und diese dann auch gehalten wird. Erstaunlicherweise gibt es sowas auch, allerdings gleich mit Musik, Foo und Bar, also nicht für das 0815 Bad geeignet. Die Frage ist ob man sowas nicht proof-of-concept mäßig selber bauen kann. Was ich dazu bräuchte wären ja im Prinzip 2 Regelbare Ventile für Kalt und Warmwasser sowie 2 Druckmesser und 3 Thermometer (je eines für die Zuläufe und eines zum messen der resultierenden Temp.) Nun müsste man eigentlich nur mehr die zuläufe messen und könnte anhand der temperaturen dort ein mischungsverhältnis erstellen in dem dann die zuläufe geregelt werden. Die Druckmesser könnten zusätzlich garantieren, dass der Druck immer gleich bleibt (vorrausgesetzt natürlich man hat genug auf der Leitung). An den µC hängt man sinnvollerweise gleich ein CAN Bus oder sonst was um das in die Haustechnik zu integrieren und ein Display sowie Profil auswahl ist natürlich auch obligat :) Jetzt die Frage: Ist sowas rel. einfach zu implementieren oder ist das Problem der Hersteller nicht die Nachfrage sondern einfach die technische Umsetzung? Ansonsten gibts so regelbare Ventile oder muss man da mittels Schrittmotor steuern? Gibts vllt schon selbstbau-Projekte in die Richtung?
's gibt doch seit Jahrzehnten Mischer, die das Problem ganz ohne Elektronik lösen und zwar sehr zuverlässig. Muß man denn alles verschlimmbessern und in jeden Klodeckel einen µC einbauen?
Icke ®. schrieb: > 's gibt doch seit Jahrzehnten Mischer, die das Problem ganz ohne > Elektronik lösen und zwar sehr zuverlässig. Muß man denn alles > verschlimmbessern und in jeden Klodeckel einen µC einbauen? jop
Amatur mit Solwertvorgabe per Porit -> Temperaturregelung macht dann der Durchlauferhitzer: http://www.clage.de/de/produkte/klein-durchlauferhitzer/MDX-Lumino.php Zu dem auch nicht so Eenergieverschwänderisch wie eine Zentrale Warmwasserversogung.
Icke ®. schrieb: > 's gibt doch seit Jahrzehnten Mischer, die das Problem ganz ohne > Elektronik lösen und zwar sehr zuverlässig. Muß man denn alles > verschlimmbessern und in jeden Klodeckel einen µC einbauen? Und wo gibts die? Ich hab auch schon daran rumstudiert, weil es mich nervt beim duschen erst die Temperatur richtig einzustellen und dann später nachzuregeln wenns wärmer oder kälter wird.
Ich hab so ein mechanisches Thermostat-Misch-Dings in der Dusche und bin sehr zufrieden damit! Spart auch einiges an Wasser, da man nicht erst die korrekte Temperatur manuell einstellen muss. Elektronik würd ich da nicht verbauen wollen....
Sebastian B. schrieb: > Was ich dazu bräuchte wären ja im Prinzip 2 Regelbare Ventile für Kalt > und Warmwasser sowie 2 Druckmesser und 3 Thermometer (je eines für die > Zuläufe und eines zum messen der resultierenden Temp.) Es reichen doch ein Steller zum ändern des Mischverhältnisses und eine Temperatursonde zum messen des gemischten Wassers.
Johannes G. schrieb: > Und wo gibts die? Im Sanitärfachhandel, jedem Baumarkt und im Versandhandel: http://www.amazon.de/Brause-Thermostat-Dusch-Thermostatarmatur-Armatur/dp/B00298HDYW
Thermostat-Armatur für 30€, ja es gibt auch welche die mehr kosten, im jedem Baumarkt zu bekommen. Links Wassermenge und rechts die Temperatur einstellen, oder anders rum.
Der Gast schrieb: > Zu dem auch nicht so Eenergieverschwänderisch wie eine Zentrale > Warmwasserversogung. Das ist Quatsch, denn die Kette Kohle-Strom-Wärme ist deutlich verlustbehafteter als die Kette Öl-Wärme.
Noch ist Heizen und Warmwasseraufbereitung mit Öl/Gas billiger als mit Strom, aber wie lange das noch so ist kann man bei den aktuellen Ölpreisen nicht sagen. Allerdings wird wohl auch der Strom teurer, wenn die Primärenergie teurer wird. Aber btt: man braucht, wenn man es unbedingt ekeltronisch machen will, oder auch mit einer mechanischen Lösung, nur einen Temperatursensor und eine passende Regelung (PD-Regler reicht hier eigentlich aus aber man kann natürlich auch einen PID-Regler verwenden). Frank
>(PD-Regler reicht hier eigentlich aus aber man kann >natürlich auch einen PID-Regler verwenden) immer schön aufwendig P-Regler ist hier erste Wahl MfG
wolle g. schrieb: > immer schön aufwendig > P-Regler ist hier erste Wahl Stimmt, den gibt es ja auch noch. In Regelungstechnik bin ich nicht gerade ein Experte. Ich lass mich meistens von den freundlicheren Herstellerhotlines durch die Einstellungen fertiger Reglermodule lotsen. Frank
