Hallo !
Ich möchte diesen Quelltext mithilfe von Geany compilieren:
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0xff;
while(1)
PORTD |= (1<<PD7);
_delay_ms(60);
PORTD |= (0<<PD7);
_delay_ms(60);
return 0;
und dann spuckt er mir die Fehlermeldung raus, er kenne die Dateien
<avr/io.h> und <util/delay> nicht .
Ich habe momentan das Gefühl, dass ich vergessen habe etwas Grundlegenes
zu installieren, oder zu machen.
Danke im Vorraus
jakov
> er kenne die Dateien <avr/io.h> und <util/delay> nicht.
Falsche toolchain eingestellt oder Include-Verzeichnisse verbogen?
wie kann ich denn die Include Verzeichnisse wieder sicchtbar machen ?
Jakov K. schrieb: > mithilfe von Geany compilieren Da liegt der Hund begraben. Geany ist nur ein besserer Texteditor, der einen Complier aufrufen kann. In der Regel macht man das über eine Makefile.
Ich bin ein absoluter newbie in C-programmierung ( und das noch auf linux, ubuntu) und da möchte ich doch gleich fragen: Wo muss ich das Makefile "implementieren" soviel wie ich aus den Tutorials verstanden habe : man muss sich ein Makefile machen. ( wie das geht ? weiß ich nicht :S ) dann muss man mithilfe der Kommandozeile das Makefile aufufen. im Makefile steht dann drin, was für eine .c datei kompiliert werden soll, für welchen AVR( z.B atmega8 ), und das restliche Blabla. kann man mithilfe des Makefiles gleich avrdude aufrufen ? 's wäre echt cool, wenn mir jmd. ne kurze beschreibung geben würde, wie ich so eiin makefile mache :D Danke im vorraus ! PS : und korriegert mich bitte, wenn ich oben was falsches geschreiebn habe
Ich hab dein Programm mal optimiert. Braucht jetzt quasi keinen Strom mehr.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/sleep.h> |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | {
6 | |
7 | DDRD = 0xff; |
8 | PORTD |= (1<<PD7); |
9 | |
10 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); |
11 | sleep_mode(); |
12 | |
13 | |
14 | }
cool danke... eig. wollte ich die LED blinken lassen, aber wurst :D mir geht es momentan darum, die .c Datei in eine .hex datei umzuwandeln, und das ohne Fehlermeldungen . Gruß Jakov
Jakov K. schrieb: > cool danke... eig. wollte ich die LED blinken lassen, aber wurst :D > mir geht es momentan darum, die .c Datei in eine .hex datei umzuwandeln, > und das ohne Fehlermeldungen . > > Gruß Jakov Da wird aber nichts blinken. Lies dann später mal was über Bitmanipulation hier im Tutorial. Erst mal diese Infos über Make-Files: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles Ist doch alles auf dieser Website zu finden, du musst aber schon lesen.
