Char-Array parsen
OP #2628421
ich habe schon lange gegoogelt, aber keine passende Lösung gefunden.
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Ich empfange über den UART eines ATmega8 mehrere Chars, welche in einem
Char-Array (= Buffer) zwischengespeichert werden. Dies funktioniert
schon hervoragend in Verbindung mit HyperTerminal. Doch nun komme ich
einfach nicht weiter: Ich muss nun den Char-Array im Ascii-Format parsen
und dort Zahlen herauslesen.
Mein Protokoll:
         8 Bit             8 Bit   8 Bit
         Befehlsbuchstabe  Nummer  Wert
Beispiel 'p'               235     054
Die Strings von HyperTerminal sehen so aus:
p235054
Ich programmiere in C mit AVR-gcc.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Manuel
#2628426
> p235054
Also musst du diesen String erst mal in 3 Teile zerlegen.
1 char      Kommandobuchstabe
3 char      erste Zahl
3 char      zweite Zahl
damit hast du dann 2 Strings die du zb mittels atoi in richtige Zahlen
umwandeln lassen kannst.
http://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C
PS. meistens ist es keine so gute Idee Zahlen direkt aufeinanderfolgen
zulassen. Denn irgendwann macht wer beim zählen einen Fehler. Einfacher
ist es oft zwischen die Einzelteile einen 'Trenner' einzubauen. Mach wir
ja auch: zwischen 2 Wörter steht ein Leerraum.
p 235 54
p 235,54
p 235,54;
oder ....
ist um einiges fehlerunanfälliger, wenn ein Mensch die Steuerkommandos
eingeben muss. Erzeugt ein Programm die Steuerkommandos, dann ist es
allerdings egal, denn das erzeugt die Kommandos immer gleich und nur in
Ausnahmefällen fehlerhaft (zb wenn die Ausgangszahlen zu groß sind)
#2628445
Dein String hat dieses format.
> p235054
Das erste Zeichen ist der Befehl
die Zeichen 2-4 sind eine Zahl
und die Zeichen 5-7 ebenfalls eine Zahl.
Du sammelst also immer 7 Zeichen.
Man könnte z.B. so vorgehen:
char chararray[] = "p235054";
char befehl    = char_array[0];
uint8_t nummer = (char_array[1] - 0x30)*100 + (char_array[2] - 0x30)*10 + (char_array[3] - 0x30);
uint8_t wert   = (char_array[4] - 0x30)*100 + (char_array[5] - 0x30)*10 + (char_array[6] - 0x30);
Eventuell könnte man die Übertragung anhand der Buchstaben, die bei dir
ja Befehle darstellen synchonisieren, falls die Kommunikation mal aus
dem Takt kommt. Eine Prüfsumme oder ein Paritätsbyte wäre vllt auch
nicht schlecht, um die Übertragung abzusichern.
Gruß Oliver
OP #2628459
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde Olivers Vorschlag gleich mal umsetzten.
@Karl Heinz Buchegger: Ich werde HyperTerminal nur zum Testen der
Funktionalität benutzen. Deshalb werde ich den String ohne Trennzeichen
zum UART schicken. Eine GUI sollte dann die Benutzerfehler abfagen (->
Exceptionhandling).
#2628471
Schreibs besser so:
uint8_t nummer = (char_array[1] - '0')*100 + (char_array[2] - '0')*10 + (char_array[3] - '0');
dann wird deutlicher, wo die 0x30 herkommen. Das ist einfach der ASCII
Code des Zeichens '0'.
