Fragen zum ADC-Tutorial
OP #2628449
ich hab gerade das Kapitel AVR-Tutorial: ADC durchgearbeitet.
Leider sind die Codebeispiele für den Anfänger ziemlich sperrig und
schlecht zu durchschauen. Könnte da jemand, der sich auskennt, nicht mal
ein einfaches Beispiel dazuschreieben - ohne UART-Übertragung und
ähnliches Beiwerk?
Und eins ist mir auch nicht klar geworden: Wenn man von vornherein weiß,
dass sich die zu messende Spannung z.B. zwischen 3V und 5V bewegen wird,
kann man dann den Messbereich auch nach unten begrenzen? Geht das mit
externen Referenzspannungen (die sind ja nur sehr grob beschrieben) ?
Grüße
Gast #2628462
Sag konkret was dir unklar ist, vielleicht geht es anderen auch so und
man kann das Tutorial verbessern. Ein "Leider sind die Codebeispiele für
den Anfänger ziemlich sperrig und schlecht zu durchschauen." hilft
wenig. Die Beispiele sollten an sich anfängertauglich sein.
Begrenzung nach unten sist mir von der Einstellerei des ADC im AVR aus
nicht bekannt. Man kann natürlich extern von der Spannung 3V abziehen
(z.B. Operationsverstärker) und so die 3-5V in den Bereich 0-2V
bringen und mit einer Referenzspannung 2V den vollen Auflösungsbereich
des ADC ausnutzen.
Gast #2628464
Wie willst du ohne UART dein Ergebnis sehen. Wenn du weißt , dass das
Ergebnis zwischen 3-5V groß ist, dann könntest du das mit OPVs so
ausbalancieren, dass du aus den 2V Differenz 5V machst. So ohne weiteres
kannst du die Auflösung nicht an den Spannungspegel anpassen.
Grundsätzlich wenn du messen willst, die eine externe Referenz für den
AVR, die Versorgungsspannung ist nur selten gut genug.
#2628468
Michael Schmidt schrieb:
> Hallo,
> ähnliches Beiwerk?
Versteh ich nicht.
Wenn man das Tutorial von Anfang an durchgeht sollte das eigentlich kein
Problem darstellen. Alles baut aufeinander auf.
Steigt man allerdings mitten drinn ein, dann hat man eventuell ein
Problem. Aber auch da sollte eigentlich mit der Beschreibung dazu klar
sein, wo im Programm der ADC Teil aufhört und der UART Teil anfängt.
Irgendwas muss man schliesslich mit dem ADC Wert tun um ihn sichtbar zu
machen.
Dann brauchst du eine Externbeschaltung, die zunächst die 3-5V in den
Bereich 0-2V verschiebt und kannst dann mit einer kleineren
Referenzspannung arbeiten, um die 0-2V auszuwerten.
OP #2628506
> machen.
Vielleicht mit LCD ausgeben - das würde mit den vorher beschriebenen
(und als .inc ausgelagerten) Routinen nur eine zusätzliche Zeile Code
bedeuten.
Ich will aber gar nicht sagen, dass man das so wie es jetzt ist nicht
machen kann - ich fand es beim Lesen halt nur schrierig, weil zwei
Problemfelder (ADC und UART) zusammen auftauchen.
Danke für den Hinweis mit dem OPV - das werd ich so probieren.
Gast #2628513
LCD ist IMHO in der Praxis wesentlich problematischer als UART.
Bei mir kommt das Inbetriebnehmen der UART als Mund und Ohr zum Anwender
als wichtigste Funktion direkt nach dem Anschluß der berühmten "Hello
World"-LED. Danach kann ich mich an die restlichen Funktionen des µC
rantasten.
#2628571
> bedeuten.
Wenn du die mit den UART Routinen vergleichst stellst du fest, dass die
Unterschiede so groß auch wieder nicht sind. Das "Hauptproblem", nämlich
einen Zahlenwert in eine lesbare Form aufzubereiten, ist da wie dort
gegeben. Ob man dann diesen 'Text' per UART verschickt oder per LCD
anzeigt, ist so gesehen relativ egal.
Noch einfach wäre natürlich einfach 8 LED an einem Port zu haben. Aber
auch das erfordert wieder Voraussetzungen, die im Tutorial so nicht
gegeben sind.
Irgendwann ist es in jedem Tutorial so, dass mein einzelne Konzepte
nicht mehr für sich alleine einführen kann. Einigermassen 'interessante'
Programme erfordern nun mal mehrere Konzepte in einem Programm.
Gast #2629327
...es ging mir beim ersten Durchlesen des Tutorials ebenso (Das ist
jetzt auch nicht negativ gemeint, das Tutorial ist gut !).
Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Ich habe für mich die Erfahrung
gemacht, dass ich es einfacher verstehe, wenn ich mir ein konkretes
eigenes Ziel setze und das Programm selbst schreibe.
Ich würde in diesem Fall vermutlich mit einem Attiny13 auf dem
Steckbrett einen kleinen Batterietester aufbauen, der mir anhand von ein
paar Leds die Spannung der Batterie anzeigt (z.B. zwischen 1 und 1,5
Volt).
Beim Erstellen des eigenen Programms stösst man dann immer auf die ein
oder andere Frage, die das Tutorial dann beim "zweiten" Lesen schön
beantwortet....
#2629349
wenn du nur Messen willst ob die Batterien noch gut sind, brauchst du es
nicht so kompliziert machen. Spannungsteiler mit Mittenabgriff(Poti) auf
den Referenzspannungseingang, Batterie entsprechend belasten und dann
Spannung messen. Eine reine Spannungsmessung ohne jegliche Belastung
wird dir sonst fast immer 100% anzeigen.
Gast #2629445
...es ging mir jetzt auch nur um das Verständnis der Arbeitsweise des
ADC, da finde ich ein "konkretes" Projekt immer schöner. Das das als
Beispiel genannte auch einfacher geht, sollte klar sein....
