Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Studium Technische Informatik
von TechnischeInf (Gast)
kurz Frage:
Was haltet ihr vom Studiengang "Technische Informatik"? Scheint eine
Mischung aus Informatik und E-Technik zu sein und vorallem auf embedded
systems abzuzielen.
Überlege atm, ob ich das studiere... thematisch klingt es sehr spannend,
entspricht auch meinen Interessen.
Hat jemand Erfahrungen? Bei diesen Mischstudiengängen muss man ja immer
etwas vcrsichtig sein...
Sollte das brauchbar sein dürfte es wohl auch ein relativ sicherer
Studiengang bzgl. Arbeitsmarkt sein... die Branche ist ja recht groß :D
Noch einen schönen Ostermontag!
von Atmeltierchen (Gast)
> systems abzuzielen.
Das ist ein Informatik-Studium mit leicht verändertem Schwerpunkt.
Du musst dir bewusst sein, das es aus 80% mathematischen Grundlagen
besteht und es ab dem Master-Studiengang richtig interessant
("praktisch") wird.
Elektrotechnik ist kein Kabel-Verlegen sondern tendenziell deftiger
Tobak ala Theoretische Elektrotechnik. Nicht zu verachten
Regelungstechnik und Signale&Systeme.
Die Berufschancen sind, wenn du während dem Studium massig Referenzen
als Werkstudent sammelst und Verhandlungsgeschick hinsichtlich des
Gehalts  bei gesundem Ego beweist, ziemlich gut.
Ein dickes Fell und Ausdauer wirst du benötigen. Bei uns haben damals
~100 das Studium begonnen, 15 davon haben abgeschlossen.
Ich habe 2 Semester Schülerstudium reine Mathematik gemacht.. hat mir
gefallen.
Klar, das ist vom Aufwand her nicht zu vergleichen, aber ich habe Spaß
an Theorie. Reine Mathematik wäre auch die Alternative.
Gesundes Ego habe ich ( :P ), das mit dem Werkstudent ist ein guter
Hinweis. Etwas praktischer Bezug kann wohl nicht schaden.
Wenn man jetzt mal reine E-Technik und Tech. Inf gegenüber stellt, was
lohnt sich denn auf Karriere bezogen eher? Ich habe schon ein gewisses
Interesse an Karriere, Gehalt... BWL würde ich mir dafür jetzt nicht
antun, aber bei ähnlichen Fächern, kann man ja die Aussichten
entscheiden lassen... wobei es auf Grund der Ähnlichkeit vermutlich egal
ist...
von Philipp T. (cyclon)
Ich denke der Studiengang wird an jeder Universität/Hochschule anders
ausgelegt. Mein Studium war z.b. schon recht hardwarenah. Es gab
Vorlesungen zu Assembler, VHDL und Grundlagen in C sowie praktische
Übungen dazu. Ebenso in zwei Semestern eine Vorlesung in Elektrotechnik
(Grundlagen: Stromkreise, richtiges Messen, etc). Auch Regelungstechnik
war ein Thema, dazu hatten wir kleine luftdruck-betriebene
Model-Lagersystem mit Kran, Förderband, und sonstwas. Es sind aber auch
theoretische Themen und höhere Programmiersprachen mit drin.
Beispielsweise Java, UML, Formale Sprachen, Datenbanksysteme etc.
In den höheren (4-6) Semestern vermischte sich das dann mit dem normalen
Informatik-Studiengang, da man sich je nach Interesse Vorlesungen und
Projekte aussuchen konnte.
Mathematik hielt sich in Grenzen. Jeweils eine Vorlesung pro Woche in
den ersten 3 Semestern.
Was die Jobchancen angeht kann ich dir nichts zu sagen, da ich im
Anschluss daran noch meinen Master gemacht habe.
Edit: Wenn ich noch mal die Wahl hätte, würde ich wieder eher
Informatik, als E-Technik wählen (Wahrscheinlich aber eher Mechatronik
oder sowas).
Was die Jobaussichten angeht, ich habe das Gefühl, das es viel zu viele
E-Techniker gibt. Schau dir nur mal die Beiträge im Bereich Ausbildung &
Beruf an...
von Master (Gast)
> E-Techniker gibt.
Was Microcontroller Bitschieber angeht hast du definitiv Recht.
von EGS_TI (Gast)
Was überhaupt nichts aussagt.
Viele sind vielleicht zu faul gewesen. Andere haben einfach erkannt,
dass sie sich etwas anderes darunter vorgestellt haben... etc.
von Dr. Ficki (Gast)
So ist es. Diese "Horrorgeschichten" dienen nur dem eigenen Ego. Nach
dem Motto: "Seht her, ich habe es durchgestanden."
von Heiko (Gast)
Also bin selbst Dipl.-Ing und bin im bereich ERP Systeme tätig. Ich
sage, jemand mit Schwerpunkt technische Informatik der kann alles. Der
kann technische Informatik ( zig mal schwerer als Business Informatik )
und aber auch eben die Business Informatik.
Das ist der Vorteil daran.
von Alexander F. (alexf91)
Ich werde mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ab Herbst ebenfalls
Technische Informatik studieren.
An der TU Wien ist der Studienplan meines Wissens relativ breit
gefächert, von Elektrotechnischen Grundlagen über VHDL, C bis zu
Datenbanken etc. ist da beinahe alles dabei.
> Beruf an...
Wenn das so ist, wäre vllt reine Informatik die besser Wahl?
Dann würde der E-Technik Aspekt ganz wegfallen und fände ich ebenso
interessant.
Hatte nur bisher das Gefühl, dass es auch unter den Informatikern viel
zu viele gibt. Gerade da fangen ja irg 16.000 Leute im Jahr an, bei den
E-Technikern nur ~10.000.
von Mine Fields (Gast)
> interessant.
Lass dich nicht von den Berufsmiesmachern irritieren. Es ist ziemlich
egal, was du in diesem Bereich studierst, wichtig ist, was du daraus
machst und wo du später deinen Schwerpunkt setzt. Auch ein reiner
Informatiker oder sogar Mathematiker kann im Bereich der technischen
Informatik in der Berufswelt Fuß fassen.
So sieht es aus. Leute, die 8-bitter programmieren können, gibt es wie
Sand am Meer. Man muss sich schon einen etwas anspruchsvolleren
Schwerpunkt suchen.
Informatik? puhhhh
Mach lieber Mathematik.
Da kannst dann immer noch Informatik-Module belegen.
Mathematik + VWL
Dazu ein paar Informatik-Module.
von Master (Gast)
Technische Informatik ist eine Fachrichtung die von vielen als
Vertiefung gewählt wird. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Kaum
Mathematik.
Die Leute die ich kenne die sich für diese Vertiefung entschieden haben,
waren die, die mit Signal- und Systemtheorie, Mathematik und
Regelungstechnik völlig überfordert waren.
Ja, mir scheint es irgendwie auch so, als ob sich hier wirklich die
Verzweifelten versammeln.
Wenn man nur in dieses Forum guckt, könnte man annehmen, dass man auch
gleich den Strick nehmen kann Oo
Trotzdem wollte ich ein bisschen auf den Markt gucken. Würde ich so
völlig und ausschließlich nach Interesse gehen, würde ich wohl Physik
studieren.
Das interessiert mich einfach ziemlich. Arbeiten würde ich aber deutlich
lieber im Informatik-Bereich. Das macht mir irg Spaß und mein Chef sagt
ich habe auch ein Händchen dafür (der ist E-Techniker). Allerdings mache
ich natürlich auch weniger komplexe Sachen bei ihm :)
Leider wird man nach einem Physikstudium wohl eher nicht in die IT
kommen :/
Daher dachte ich Techn. Inf. wäre vllt ein guter Kompromiss.
Vielen Dank schonmal ;)
Dr. Ficki schrieb:
> Informatik? puhhhh
> Mathematik + VWL
Wo liegt denn der Vorteil der Mathematik geg. der Informatik?
Ich bin ja immer gerne bereit vertrauen zu schenken, aber meine Zukunft
lege ich doch lieber Entscheidungen auf Grundlage von mir bekannten
Fakten zugrunde :)
> kommen :/
Doch, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Physik ist universell,
genauso wie Mathematik.
Mit Mathematik kannst du nichts falsch machen, genausowenig wie mit
Physik.
Es gibt von Beiden genug Leute, die in der IT arbeiten. Sei es als
Rechenzentrenleiter, Softwareentwickler or whatever.
Mache lieber etwas abstrakteres (Mathe/Physik), als sowas wie TI.
Sich in die einzelnen Gebiete einzuarbeiten, fällt dann auch leichter.
Wenn du auf Sicht Richtung Führungskraft/Management gehen willst:
- Physik / VWL (BWL)
- Mathe / VWL (BWL)
TI würde ich nur machen, wenn Mathe/Physik mir zu schwer wäre.
> - Mathe / VWL (BWL)
Managment ist natürlich ziemlich spannend. BWL würde ich mir dafür aber
wie gesagt nicht antun.
Wenn ich da auch mit Physik bzw. Mathe hinkommen kann, dann umso besser
:D
In diesem Fall werde ich wohl wirklich Physik machen!
Es muss auch nicht BWL sein, ich selbst habe auch VWL genommen, weil es
mich mehr interessiert und es auch mathelastiger ist.
Schau dir mal ein paar VWL-Vorlesungen und Übungen an, vllt kannst da
aufgrund der mathematischen Vorgehensweisen Interesse gewinnen.
von Student (Gast)
Meiner Meinung nach spielt es keine all zu große Rolle, was du genau
studierst. Schon gar nicht, wenn du Richtung Management schaust. Mach
dass, was du wirklich gut kannst und was dir Spaß macht. So lange du
unter den besten x Leuten deines Jahrgangs (nicht %) bist stehen dir
alle Türen offen.
Student schrieb:
> So lange du
> alle Türen offen.
Und wenn das nicht der Fall ist?
von Student (Gast)
Dann wird es wahrscheinlich mit dem schnellen Aufstieg ins Management
etwas schwieriger :-).
von Mark B. (markbrandis)
Stimmt so nicht. An manchen Hochschulen ist TI zwar an der Fakultät für
Informatik angesiedelt, aber es gibt genau so auch Hochschulen, an denen
dieser Studiengang an der Fakultät für Elektrotechnik zu finden ist.
> Mathematik.
Technische Informatik gibt es an etlichen Hochschulen als eigenständigen
Studiengang.
Unsinn. Gerade Signalverarbeitung ist mit ein Schwerpunkt in einem
richtigen TI-Studium (reine Informatiker machen das in der Regel nicht).
von Egozentriker (Gast)
Ich rate ab, gerade weil man da mit vielen Leuten in einem Boot sitzt.
Ich  Informatik studierte und viele Komilitonen hatte am Ende einen
technischen Schwerpunkt. Hinzukommen "angewandte Informatiker", wo noch
mehr Leute in die Technikecke streben als bei der allgemeinen
Informatik, dann gibt es noch die Kommunikationstechniker oder
Elektrotechniker, mit denen man sich streiten darf. Wenn man das so
sieht, halst man sich viel Konkurrenz auf.
Ich empfehle Informatik mit einem theoretischen Schwerpunkt. Die Theorie
ist das, mit man später punkten darf und man darf ruhig egozentrisch und
eigenbrötlerisch sein. Das erwartet man von diesen Leuten. :-) Bei der
technischen Informatik wird um diese schönen Sachen betrogen. Meine
Meinung.
Theoretische Informatik und schön? Muhaha. ;-)
von EGS_TI (Gast)
Egozentriker schrieb:
> Bei der
> Meinung.
Bei uns bekommt man diese Form der theoretischen Informatik die du
meinst dann im Master-Studiengang (Master Embedded Systems; Hochschule
Pforzheim)
von benwilliam (Gast)
ohne jetzt alles gelesen zu haben ...
habe selbst Angewandte Info. mit Anwendungsfach E-Technik studiert.
Es waren ca. 40%-50% E-Technik dabei. Und ich bin sehr froh genau das
studiert zu haben. Durch den E-Technik Teil versteht man viel besser was
in einen Computer oder µC wirklich passiert. Dadurch entwickelt man
Software (imho) etwas anders und findet und versteht eventuelle Fehler
viel schneller und besser.
Kurz um, kann ich nur empfehlen.
von Shark (Gast)
Aus eigenen Erfahrungen:
1.Der Job von einem Diplom/Bachelor Informatiker kann auch ein Azubi
machen.
2.Elektrotechniker/Maschinenbauer sind die bestbezahlten Ingenieure.
3.Jemand der Reglungstechnik/Messtechnik + VHDL(und C/C++) +
Schaltungstechnik beherrscht, braucht sich keine Sorgen um einen Job zu
machen.
von LeiderNein (Gast)
Deine eigenen Erfahrungen sind ziemlich begrenzt.
von Infogott (Gast)
Also die Technische Informatik ist schon die Königsdisziplin. Da können
sich die Ingenieure hinten anstellen. Auch was den Lohn angeht. Vom
Intellekt ganz zu schweigen.
Die TI ist eher was für Leute, denen die Th. Inf. zu schwer ist.
von Infogott (Gast)
...oder zu hässlich.
von Marwin (Gast)
Wenn du das willst, bist du bei Beidem falsch. Denn Beides bindet dich
an die Industrie. Mit allgemeiner Informatik sieht's da besser aus - es
wird zwar nicht jeder mal CTO bei Apple oder Microsoft, aber es steht
dir zum Beispiel auch die Finanzwelt offen. Als Informatiker in einer
Bank oder Versicherung hast du die Chance auf ein Gehalt und eine
(beschraenkte) Karriere, von der die meisten hier nicht mal traeumen
koennen.
von Infogott (Gast)
Marwin schrieb:
> Denn Beides bindet dich an die Industrie.
Was ist denn falsch daran, sich an einen wachsenden und führenden
Industriebereich zu binden?
Marwin schrieb:
> Als Informatiker in einer Bank oder Versicherung
Das sind ja wohl die schlechtesten Jobs für Informatiker. Hier werden
Sie zu Programmierern degradiert. Karriere und Geld gibts da nicht, eher
Bürostaub.
InfoGott, du hast leider wenig Ahnung. Du scheinst da eher etwas
frustiert von den Anforderungen der Informatik bzw. Theoretischen
Informatik. Bist wohl eher der Praktiker/FHler, macht ja nix. Du bist in
Ordnung so, wie Du bist. Schönen Nachmittag noch =)
von Infogott (Gast)
nee du bist traurig, WEIL du von der FH kommst, und mit deiner
theoretischen Gedöns kein Geld verdienst. Schade...wärst besser wie ich
zur Uni gegangen, da hättst wenigstens ein wenig richtige theoretische
Informatik gelernt.
von Wilhelm F. (Gast)
> Informatik gelernt.
Meine FH war früher mal eine Uni. Dann wurde es platzmäßig eng, in den
1970-ern. Die Uni baute an einem anderen Standort in der selben Stadt
neu, und der alte Standort wurde, wie er war, in FH umbenannt. Ohne daß
sich an den Qualitäten was änderte. Und es ist schon komisch, man konnte
an meinem Ort E-Technik nur an der FH studieren. Außer dem Namen änderte
sich da qualitativ nichts. Die neue Uni bekam ganz andere Fachbereiche,
wie z.B. Psychologie, Archäologie, Geologie. Ist schon merkwürdig, die
Kloppereien Uni vs. FH.
Nicht nur Pack prügelt sich, sondern auch die Oberklasse. Hoffentlich
nur hier im Forum. Es ist sehr beschämend. ;-)
Da sagen sie doch alle: "Meine FH ist einer der besten und hat
Uni-Niveau."
> Uni-Niveau."
Ja, ein paar arrogante Affen.
von Student (Gast)
> koennen.
Wieso? Wie schon gesagt. Wenn du gut bist kannst du auch von da zum
Beispiel über eine Unternehmensberatung ins Management wechseln.
von Lol (Gast)
Wenn du "gut" bist. Noch genauer ging es nicht oder?
Zumal das "gut" nur ein Kriterium von Vielen ist.
von Steel (Gast)
> Schwerpunkt suchen.
Das halte ich für ein Gerücht. Vielleicht gibt es viele die meinen
embedded Software entwickeln zu können, mit sauberer Softwareentwicklung
hat das aber meist nichts zu tun, sondern würde eher in den Hobbykeller
gehören. Etechniker die richtig gute Software schreiben und gleichzeitig
von der Hardware und dem System drumherum Ahnung haben sind selten...
Nichts anderes sage ich ja, das wäre ein solcher Schwerpunkt, den man
setzen könnte.
Ein bisschen Bitschubserei auf einem 8-Bitter kann trotzdem jeder, da
verwendet man normalerweise auch keine großen
Softwareentwicklungmethoden. Das ist also keine Qualifikation, mit der
man sich irgendwo als Ingenieur auszeichnet.
von Daniel -. (root)
> Physik.
Im Gegensatz zu Ingeneuren hängen Physiker meistens einen Dr. dran.
Wie es bei Mathematikern aussieht kann ich nicht sagen.
Das heißt, bei aller Zuneigung zu Physik, sollte man sich überlegen
ob man bereit ist, auch Dr dranzuhängen, um spätern nicht als Physiker
2-ter
Klasse da zu stehen.
Dem Gefühl nach würde ich sagen Tech.Info ist anschaulicher und
einfacher als E-Technik. Die ganzen Halbleitereffekte (sprich Physik),
Potetialtöpfe, Schrödingergleichung usw us-fort sind wegabstrahiert.
von Aukoten (Gast)
Wer nichts wird, wird Technischer Informatiker.
Sag ich jetzt einfach mal so.
von Jens Schneider (Gast)
Aus jungen Leute, die um diese Uhrzeit noch posten, kann einfach nix
mehr werden.
von Jens P. (Gast)
JA, das sind voll die weicheier. Ich bin angehender Techniker und jetzt
NOCH am coden....
von Ja (Gast)
Was willst du von Technischen Informatikern auch erwarten?
Da musst du die Messlatte etwas niedriger legen.
