Hallo, ich habe den folgenden Quarz hier rumliegen: http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC18/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=2449;GROUPID=3173;artnr=4%2C0000-HC18;SID=12T2eJJn8AAAIAACyaXlg3684dd469b60669c1cb56553934ce4e0#av_tabdata Aus dem Datenblatt kann ich die Größe der Kondensatoren leider nicht herauslesen. Wie groß müssen die sein? Es wird ja immer geschrieben, "so um die 20pF", gingen auch 1nF? cmfcmf
Ups, danke. Steht ja direkt unter "Technische Daten". Was passiert denn, wenn ich 1nF nehme? Wird das ganze dann ungenau, geht es in die Luft, fängt es an zu singen?
Unter Umständen fängt er gar nicht erst an zu schwingen. Ich würd mich einfach daran halten und gut ist :)
Christian F. schrieb: > Ups, danke. Steht ja direkt unter "Technische Daten". Was passiert denn, > wenn ich 1nF nehme? Wird das ganze dann ungenau, geht es in die Luft, > fängt es an zu singen? Ich würde mal vermuten der Quarz schwingt einfach nicht. 1nF sind Faktor 50 zu viel...
Übrigens müssen bei geforderter Last von 20pF dann zwei Kondensatoren mit je etwa 40pF (33pF in der E-Reihe) an den Schwingkreis weil der Quarz die in Reihe geschaltet "sieht". Jedenfalls wenn es die Standard-Schaltung am uC ist. Lernt man sowas grundlegendes nirgendwo mehr?
Christian R. schrieb: > Übrigens müssen bei geforderter Last von 20pF dann zwei Kondensatoren > mit je etwa 40pF (33pF in der E-Reihe) an den Schwingkreis weil der > Quarz die in Reihe geschaltet "sieht". Jedenfalls wenn es die > Standard-Schaltung am uC ist. Lernt man sowas grundlegendes nirgendwo > mehr? Danke, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Vielleicht sollte man das hier mal extra erwähnen AVR-Tutorial: Equipment: Quarz
Christian F. schrieb: > ich habe den folgenden Quarz hier rumliegen: > http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC18/index.ht... > Aus dem Datenblatt kann ich die Größe der Kondensatoren leider nicht > herauslesen. Wie groß müssen die sein? Wo soll der Quarz denn überhaupt angeschlossen werden?
Lothar Miller schrieb: > Christian F. schrieb: >> ich habe den folgenden Quarz hier rumliegen: >> http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC18/index.ht... >> Aus dem Datenblatt kann ich die Größe der Kondensatoren leider nicht >> herauslesen. Wie groß müssen die sein? > Wo soll der Quarz denn überhaupt angeschlossen werden? "Ganz normal" an einen Atmega, wie im Equipment Tutorial.
Christian F. schrieb: > Danke, da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen. Vielleicht sollte man > das hier mal extra erwähnen AVR-Tutorial: Equipment: Quarz Naja, DuckDuckGo spuckt das als 2. Ergebnis aus, wenn man "Quarz Lastkapazität" eingibt: https://de.wikipedia.org/wiki/Pierce-Schaltung#Lastkapazit.C3.A4t
