Hi Leute, ich hab da diese Induktivität gefunden und wollte mal fragen, ob ich richtig mit der Annhame liege, dass die Verlustleistung dieser Induktivität so berechnet wird: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4720-470-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73179;GROUPID=3709;artnr=L-PIS4720+470%C2%B5;SID=12T4GdI38AAAIAABGOr8s49a0e84d4138268b4f84ae088c9f7567#av_tabtech Annahme der Strom der durch z.B. den Hochsetzsteller fließt und die Induktivität da eingebaut ist, ist 16A. Der elektr. Widerstandswert ist mit 700mOhm angezeigt auf der homepage. P = R * I^2 = 0,7Ohm 16A 16A = 179,2W Ist das richtig oder falsch, weil mir das zu hoch erscheint bin ich mir da nicht so sicher?? könnt ihr mir bitte helfen dankeschön
Zu dumm, daß 16 A für diese Spule nicht zulässig ist. Aber Deine Rechnung als solche stimmt erstmal. :)
Jürgen Schmidt schrieb: > Ist das richtig oder falsch Richtig Jürgen Schmidt schrieb: > weil mir das zu hoch erscheint bin ich mir da nicht so sicher?? Sie wird sich halt in Rauch auflösen.
kennt ihr vllt eine Spule die bei 16 A läuft und eine Induktivität von ca. 500µH hat?
Sowas nennt sich Bauteilrecherche bei den Herstellern und Distributoren. Mach mal.
> 16 A ca. 500µH
Sowas in der Art findet man z.B. beim blauen Klaus
unter "Stromkompensierte Drossel".
http://de.farnell.com/wuerth-elektronik/7448263505/spule-common-mode-0-5mh-35a/dp/1636306 ist die geeignet bei 16A? der widerstand wäre mit 1,7mOhm P = 1,7mOhm*16A*16A=0,435W würde das dann gehen oder?
ich hab mal ne simulation gemacht für eine PFC-Schaltung und da hatte ich eine Drossel von 510µH eingesetzt. Jetzt wollte ich einfach mal die Verlustleistung davon berechnen.. wäre die Drossel prinzipiell dafür geeignet? wenn ja dann müsste die Rechnung ja auch stimmen und dann passt das auch schon.. Dann könnte ich mit meiner Rechnung weiter machen.
Eine stromkompensierte Drossel ist dafür meiner Meinung nach nicht geeignet.
Nein. Das ist eine stromkompensierte Drossel. Die verträgt nur deshalb 35A, weil sich das Magnetfeld des hin- und rückfließenden Stromes (bei richtiger Anwendung) kompensiert. http://de.farnell.com/wuerth-elektronik/7448263505/spule-common-mode-0-5mh-35a/dp/1636306 Eine 500u 35A Spule ist wahrscheinlich eher ein Teil mit mehreren hundert Gramm Gewicht.
> stromkompensierte Drossel (...) dafür (...) nicht geeignet.
Stimmt, soll ja für einen Hochsetzsteller, nicht für ein Netzfilter
sein.
kann ich diese Drossel jetzt nicht nehmen? deshalb hab ich gefragt, ob ihr mir eins Vorschlagen könntet, weil ich nicht genau weiß welche zulässig ist und welche nicht..
Diese stromkompensierte Drossel kannst du nicht nehmen, weil die nicht das kann was du brauchst. Du suchst was in Richtung 100mm Durchmesser. :-)
Der Kern wäre so groß wie eine Bonduelle Erbsendose (Abtropfgewicht 135gr), naja, so ungefähr ;) PM74/59 wäre so ein Ferritkern, mit 40 Windungen und 2,61 Cul kommst du auf 0,019 Ohm, macht ein Pv von ca. 4,8 Watt. Das ist aber was für SNTs von einigen 100 Watt bis ~ 3kW.
ok danke, ja die PFC war für 3,3kw. dann nehme ich diese PM74/59 für die Berechnungen
Dummerweise eignen sich stromkopensierte Drosseln nicht als Speicherdrossel für Schaltregler. Solche Induktivitäten wie deine sind schon fast Individualanfertigungen. Guck mal bei smp oder reo. Ingo
wie siehts dann mit dieser Drossel aus? http://www.reo.de/typo3conf/ext/reo_prod/pi.php?&id=132&uid=2457&page=1 die müsste doch dann gehen oder?
Aus eigener Erfahrung: wenn du ein bisschen Zeit hast, lass dir einfach eine entsprechende Drossel anfertigen! Kostet so zwischen 50-100€ je nach Wünschen. Hab neulich eine anfertigen lassen die ungefähr 4 mal so "groß" ist wie deine und die hat auch nur ~75€ gekostet PS: Bevor ihr jetzt anfangt diskutieeren ob das teuer oder billig ist, in dem Teil steckt ne menge Kupfer und auch Arbeitszeit drin, ich fand den Preis mehr als fair und habe mit mehr veranschlagt.
dankeschön für die tipps, aber wie gesagt ich wollte nur die Simulation die ich angefertigt habe anhand einer Berechnung befestigen. Sprich welche Drossel würde ich nehmen, falls ich diese Schaltung aufbauen wollen würde. Ich bräucht also nur ein Datenblatt um damit die Verlustleistung zu berechnen und zu sagen diese könnte man verwenden..
Jürgen Schmidt schrieb: > wie siehts dann mit dieser Drossel aus? > > http://www.reo.de/typo3conf/ext/reo_prod/pi.php?&i... > > die müsste doch dann gehen oder? Das ist doch eine Entstördrossel, du brauchst eine Speicherdrossel.
Mich wundert immer wieder mit wie wenig Fachwissenso so komplizierte Projekte bearbeitet werden sollen (oder gar müssen?). Ist das inzwischen die Regel? Oder ist das hier eine Ausnahme? Gibts noch irgendjemand mit Ausbildung ?
ok, dann nehme ich das hier, ist ne speicherdrossel mit 0,425mH..also die letzte in der tabelle.. aber der Nennstrom ist 16A, das würde bedeuten das er immer vollausgelastet ist nicht wahr? http://www.reo.de/typo3conf/ext/reo_prod/dbview.php?pid=132&uid=4625 wie heißt die andere seite mit dem smd? auf reo hab ich jetzt nur das gefunden was zu meiner schaltung passen würde..
Jürgen Schmidt schrieb: > aber der Nennstrom ist 16A, das würde bedeuten das er immer > vollausgelastet ist nicht wahr? Bedenke den Ripplestrom und informiere dich darüber, wo der Sättigungsstrom bei deiner Drossel liegt. Die Angabe des Nennstroms reicht dafür leider nicht, da damit meistens nur der thermische Nennstrom gemeint ist.
