Was ist Dämpfung? Ist das die Reduktion eines Nachrichtensignals? Wenn ich 3 Decibel Dämpfung habe, bedeutet dass, dass ich einen Verlust vom Signal habe, angenommen, es war vorher 100 Volt stark und nun um 100-Dämpfung(3Decibel)? Was ist eine Impedanz? Bei Wikipedia steht ein Gesäusel mit Zeigern und ähnlichem. Was ist das? Ist das ganz einfach der Abstandsphasenwinkel zwischen Strom und Spannung im Wechselstromkreis bei Verbrauchern, wenn ich die Spannung als einen rotatorischen Zeiger auffasse und den Strom als anderen und die nicht übereinander liegen, sonder "phasenverschoben"? Im Idealfall müssten Strom und Spannung doch um 0,5 pi verschoben sein, weil die Spannung dem Strom vorauseilt oder der Strom der Spannung, wenn man je nachdem eine Induktivität betrachtet oder eine kapazität? aber warum ist die phasenverschiebung dann nicht konstant, sind das die thermischen Abwerte durch die "Reibung" der Stromspannung in dem Bauteil durh Eigenwiderstand? Liegen im Gleichstromwechselkeis Strom und Spannung konstant übereinander oder haben sie auch einen Phasenabstandswinkel, ausser, dass die Phasenzeiger nicht rotieren, da der strom ja gleich ist?
Impedanz ist das Verhaeltnis von Spannung zu Strom und ist eine Eigenschaft eines Mediums, zb eines Kabels, und kommt nur bei hoeheren Frequenzen zum Tragen. Daempfung ist eine Reduktion des Signals. Es ist ein Faktor. Und wird auch auf die Laenge eines Kabels oder Mediums bezogen.
hast Du etwa wieder die blauen Pillen genommen? Du solltest doch die roten nehmen!
Delta Oschi schrieb: > Impedanz ist das Verhaeltnis von Spannung zu Strom und ist eine > Eigenschaft eines Mediums, zb eines Kabels, und kommt nur bei hoeheren > Frequenzen zum Tragen. Eine hochgradig...seltsame.. Beschreibung. Impedanz ist der Versuch Ströme und Spannungen in Systemen mit Induktivitäten und Kapazitäten genau so berechnen zu können wie als hätte man nur einen ohm'schen Widerstand. Demnach ist eine Impedanz ein Widerstand bei einer bestimmten Frequenz. Die Impedanz bei 1kHz unterscheidet sich also von der Impedanz bei 2kHz. Warum der quatsch? Für Leute die der Berechnung mit imaginären Zahlen nicht mächtig sind... Ob eine Impedanz bei einer Frequenz "zum Tragen kommt" hängt davon ab ob sie sich bei eben dieser Frequenz vom ohmschen Widerstand maßgeblich unterscheidet, das kann aber schon bei 50Hz vorkommen und hat nix mit HF zu tun. Hab leider für den TE keinen Fisch zur Hand.
BogenHans schrieb: > Hab leider für den TE keinen Fisch zur Hand. warum brauchst du einen fisch für mich?
Frisch Fisch auf den Tisch So lautet die Devise vom Fischdevisenhändler aus Hamburg an der Alster, Kennzeichen HH. Eines morgens schwamm ein Fischlein im Rhein und wollte Chemie studieren. Leider fuhr er in die Elbe und er fuhr in einer Dose, nähmlich in einem U-Boot. Und frei nach dem Motto - wer nähmlich mit h schreibt ist nicht klug, bin ich ein Paradoxon für eine Klugheit trotz Fehlerhaftungsschreibung nähmlich mit H. Ein H wie hoch und ein Fisch wie Pinguin sind unzertrennliche Genüsse wie die Nuss zum Nussbaum gehört und die Silage zum Silo.
Good Abbend, isch bin eine Weltraummade aus dem Weltraum und ich bin eine Trollin und trolle mich durch Trollerei von Appartement zu Appartement mit frischem Gemüse aus biologischem Anbau. Konventionelles Gemüse mit Pestiziden, Insektiziden, Akariziden und ähnlichem Gewirre ist nicht gut für mich, denn ich bin ja nix Fischlein, dass im Rhein Chemie studieren will. Darum schreibe ich - wenngleich auch eloquent - in Nichtreimen eine Satzbauvariante und bin daher eine Schlumpfiene, die noch nicht von Gagamel verspeist wurde.
Aderlass-Schlumpfine schrieb: > ogenHans schrieb: >> Hab leider für den TE keinen Fisch zur Hand. > > warum brauchst du einen fisch für mich? Hat es sich noch nicht herum gesprochen das Trolle Fisch essen?
Die Dämpfung ist das, was aus einem Kabel oder Dämpfungsglied nach dem Einspeisen eines 600Ω-Impulses (Impedanz) am Eingang am Ausgang wieder herauskommt. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Die Dämpfung ist das, was aus einem Kabel oder Dämpfungsglied nach dem > Einspeisen eines 600Ω-Impulses (Impedanz) am Eingang am Ausgang wieder > herauskommt. Ach jetzt wird die Sache klar, deswegen nimmt die Dämpfung mit der Kabellänge zu - also es kommt umso mehr raus, je länger das Kabel ist, ganz logisch, es passt ja auch mehr rein ins Kabel, wenn es länger ist. Mit Bel misst man dann wohl die Menge Elektronen, die im Kabel stecken? Wieder dazugelernt, Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Mit Bel misst man dann wohl die Menge Elektronen, die im Kabel stecken? Fast. Die Anzahl der Elektronen, die im Kabel in Wärme verwandelt werden. Aber logarithmisch. Gruß Jobst
