Hallo Ich wollte mal Allgemein fragen wann sich ein RTOS wirklich lohnt. Hintergrund ist das ich schon recht lange Mikrokontroller programmiere und mir meinen parallelen Betrieb sozusagen selber baue indem ich ein Scheduler zeitlich endsprechende Funktionen ablaufen lassen. Also ultraeinfach durch zeitliche Interrups oder mitlaufende Handler in der main. (Spezialbegriffe hierfür sind mir jetzt nicht so geläufig, hab es mir selber über die Jahre beigebracht. Bücher wie z.B. "Echtzeitbetriebssysteme-Brinkschulte" haben mein Interesse geweckt und ich habe hier schon ein paar Beiträge gelesen. Sofern Programme im Ablauf geschildert wurden habe ich nicht immer den Sinn in einem Rtos gesehen, benötigt schließlich einiges an Flash und Ram. Bitte schildert mir doch mal in ein paar Sätzen wann ihr sagt das man ein Softwareproblem nur mit RTOS lösen kann bzw. sollte. Auf letzteres lege ich besonderen Wert da es die Erfahrung zeigt, denke ich. Ich arbeite mit verschiedenen Schnittstellen wie meistens Can, Uarts, I2C alles mit Ringpuffer und Protokollen. Flashbedarf ist optimiert ca. 50K bis 70K (da pendeln sich meine Projekte im Moment ein). FreeRtos steht im Raum, da ich mich freuen wurde alles nicht immer auf einander abstimmen zu müssen und es danach eben nur statisch läuft. Ebenfalls würde mich auch eine Art Dateisystem interessieren wo man Files als Programme ausführen kann, bei SD Karten. Natürlich einfachste Basis, soll ja mit STM32 laufen. Dazu bei Interesse mehr.
Zu dem Thema gibts hier im Forum viele und lange Diskussionen, die Suche zb nach FreeRTOS liefert dir Lesestoff für die ganze Nacht. Ich spiele auch gerade mit FreeRTOS auf einem lpcxpresso (LPC1769) und es gefällt mir sehr gut. Vorteile sehe ich in sauberer Aufteilung der Apps in mehrere Tasks, verschiedene Prios, fertige Queues, ISR Support. Im Org FreeRTOS Download sind auch viele Beispiele für STM32 drin, damit kriegt man den Einstieg gut hin.
Flashbedarf ist bei FreeRTOS zb nicht sehr groß, lässt sich auch noch per defines in einer config Datei durch weglassen nicht benötigter Features skalieren. RAM Bedarf ist bei OS höher weil jede Task einen eigenen Stack bekommt. Da muss man natürlich vermeiden große Datenmengen in Stackvariablen zu packen. Für nachladbare Apps brauchst du einen Proz mit ext Speicherinterface.
Ich habe vor einen STM32F205 oder 207 zu nehmen, für einen Cortex M3 haben die wohl die meiste Power. Hae mal einen Vergleich gesehen zum ARM9. Außer der MMU hatte der Cortes mehr Power als ein Arm9 bei 250 Mhz, aber das nur am Rande. Die haben auch ein Speicherinterface.
>Ich habe vor einen STM32F205 oder 207 zu nehmen, für einen Cortex M3 >haben die wohl die meiste Power. Hae mal einen Vergleich gesehen zum >ARM9. Außer der MMU hatte der Cortes mehr Power als ein Arm9 bei 250 >Mhz, aber das nur am Rande. Da musst du dir aber eine mickrigen arm9 angesehen haben (vermutlich den von ST). in der regel hat ein arm9 code und data cache und damit bringt der arm9 ca. 200 bis 400 mips. die wirst du mit einem cortex m3/4 nie erreichen. gruss gerhard
Ohh, da habe ich aber einen in seiner Ehre verletzt. Die Daten stammen aber von "ARM" selber. Wer letztlich wievil Mips hat sagt ehe nicht so wirklich viel aus und spielt auch für mein Problem keine Rolle.
>Ohh, da habe ich aber einen in seiner Ehre verletzt. nein, aber du hast eine aussage getroffen die so nicht stimmt. >Die Daten stammen aber von "ARM" selber. welche "daten" sollen das sein? von welchem arm9 (arm926 oder arm966) sprichst du? gruss gerhard
Freddy schrieb: > Ich arbeite mit verschiedenen Schnittstellen wie meistens Can, Uarts, > I2C alles mit Ringpuffer und Protokollen. Das dürfte alles prima mit Interrupts (Datenverkehr) und Mainloop (Auswertung) zu lösen sein. Es läuft ja alles schön sequentiell ab. Ein RTOS kann da nicht richtig punkten. Peter
@Peter Da will ich mich mal an Freddys Frage anhängen: Wo und wann punktet den nun ein RTOS?
Super Grobi schrieb: > Da will ich mich mal an Freddys Frage anhängen: Wo und wann punktet den > nun ein RTOS? Der übliche Ansatz ist es auf ein RTOS zu verzichten und alles mit einer Hauptschleifen, Koroutinen und Interrupts zu erledigen. Das läuft dann meist auf so etwas wie ein kooperatives Roundrobin-Scheduling hinaus. Jedenfalls für die Koroutinen. Wenn man aber viel zu viele Aufgaben zu erledigen hat, die auch noch unterschiedlich priorisiet ablaufen müssen, dann läuft das mit dem Ansatz nicht mehr so ohne Weiteres. An dieser Stelle ist es dann IMHO sinnvoll ein RTOS einzusetzen. Gruß Oliver
> Da will ich mich mal an Freddys Frage anhängen: Wo und wann punktet den > nun ein RTOS? Das Ganze ist ein gleitender Uebergang. Man beginnt bei einer Mainloop mit einer odere mehreren Zusatndsmaschinen drin. So kann man gut verschiedene Timings von verschiedenen unabhaengigen Prozessen abbilden. Irgendwo haben diese Prozesse vielleicht eine Abhaengigkeit. Mit zunehmender abhaengigkeit dieser Prozesse muessen mehr Daten ausgetauscht werden. Dann wird die Zustandsmaschine unuebersichtlich. Das Wichtigste dabei : Es wird nirgendwo ausser an einem Ort im Main gewartet. Keine Delays, nichts dergleichen. Das naechste ist ein Realtime Kernel. Eine zulinkbare Library, die einen Scheduler, Tasks/Prozesse und pro Task/ Prozess unabhaengigen Stack zur Verfuegung stellt. Sowie alles was zur Intertask kommunikation noetig ist. Das waeren dann Events, Semaphore, Mailboxen, Queues. Es gibt dann zwei Ausfuehrungen. Einen kooperativen Scheduler und einen praeemptiven Scheduler. Der Erste, schaltet die Tasks/Prozesse um wenn die auf ein Wait laufen. Das bedeutet die Tasks muessen so geschrieben sein, dass sie hinreichend oft die Rechenzeit abgeben. Ein Task/Prozess laeuft solange wie er auf ein Wait laeuft. Der zweite Scheduler, der Praeemptive unterbricht zusaetzlich die Task/Prozesse noch zu festgelegten Zeitscheiben. Wenn man definierte, harte Antwortzeiten des Systems haben muss ist ein praeemptiver Scheduler einfacher. Dafuer muss man mit den Variablen besser aufpassen, das die ja zwischendurch veraendert werden koennen. Das kann man dem System ueberlassen und sie mit Semaphoren schuetzen, was das System langsamer macht. Ein kooperatives System ist daher schneller. Interrupts haben gegenueber allem natuerlich Prioritaet. Ein Interrupt loest ueblicherweise (irgendwann) einen Event aus. Man kann zB ein UART bei jedem Byte einen Event ausloesen lassen, oder nach empfangener Nachricht. Der EmpfangsTask/Prozess, wartet auf diesen Event. Ein Programm mit einem zugelinkten Realtime Kernel besteht also aus mehreren Prozeduren, die jeweils einen eigenen Stack haben. Erst werden diese Task oder Prozess genannten Prozeduren initialisiert, und laufen dann los. Das gesammte Programm laeuft nie auf ein End-statement, ist eine While(Forever) Schleife. Der Vorteil gegenueber der Zustandsmaschine ist eine erhoehter Uebersichtlichkeit Ein Task ist viel leichter lesbar wie eine komplexe Zustandsmaschine. Der Preis ist der Realtime Kernel. Ein RTOS ist ein Realtime Kernel plus Betriebssystem Funktionalitaet. Man kann also Programme laden, was ein Realtime Kernel nicht macht.
Super Grobi schrieb: > Da will ich mich mal an Freddys Frage anhängen: Wo und wann punktet den > nun ein RTOS? Ein normaler Scheduler entspricht im Verhalten grob einem RTOS mit cooperative scheduling. Die Latenzen von Code, der nicht direkt in der ISR sitzt, sind abhängig von der Laufzeit der vom Scheduler aufgerufenen Aktionen, da die im Gänsemarsch ablaufen. Ein RTOS mit preemptive scheduling kann jedoch als Reaktion auf einen Interrupt höher priorisierte Aktionen sofort anstossen, indem der laufende Code zeitweise verdrängt wird. Generell wird Priorisierung von Aktivitäten besser abgebildet. Ein RTOS / Realtime Kernel bietet meist auch Mechanismen für sowas wie Queuing von Daten und/oder Messages, für die Kommunikation der verschiedenen Abläufe (Threads) untereinander. Ein weiterer deutlicher Unterschied liegt in der Übersichtlichkeit des Ablaufs. In einem RTOS ist ein Ablauf mit diversen Wartepunkten zwischendrin ein sequentieller Ablauf im Quellcode. Mit einer State-Machine ist das ein im Quellcode unzusammenhängendes Sammelsurium von Codestückchen.
>Ein weiterer deutlicher Unterschied liegt in der Übersichtlichkeit des >Ablaufs. In einem RTOS ist ein Ablauf mit diversen Wartepunkten >zwischendrin ein sequentieller Ablauf im Quellcode. Mit einer >State-Machine ist das ein im Quellcode unzusammenhängendes Sammelsurium >von Codestückchen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn in meiner main() die einzelnen Funktionen nacheinander aufgerufen werden wenn ein Flag in der ISR gesetzt wurde (z.B. Flag.Taste1 oder Flag.DatenEmpfangen) habe ich keine Priorisierung weil wie Du schriebst alles im Gänsemarsch abläuft, aber die einzelnen Funktionen sind IMHO nicht unübersichtlicher als bei einem RTOS mit diversen Tasks die jeweils eine eigene "while(1)" enthalten. Das Problem der Unübersichtlichkeit der gemeinsamen Datenbasis (aka Variablen) die von mehreren Funktionen oder Tasks benötigt werden bleibt bei beiden Ansätzen gleich, oder irre ich da?
Super Grobi schrieb: > Das verstehe ich jetzt nicht. RTOS Quellcode: Startup Aktion 1 while irgendwas Aktion 2 Abschluss => Der Ablauf steht direkt im Quellcode. Scheduler / State Machine Quellcode: Init: Status = 1 wenn Status = 3, dann Funktion 3: Aktion 2 if irgendwas then Status = 3 else Status = 4 wenn Status = 1, dann Funktion 1: Startup Status = 2 wenn Status = 2, dann Funktion 2: Aktion 1 Status = 3 ... => Den realen Ablauf muss man sich aus der Abfolge der Stati mühsam zusammenklamüsern. Wenn hinreichend komplex und nicht gut dokumentiert, dann sitzt man eine Weile mit Bleistift und Papier da und verbindet Kreise. > Das Problem der Unübersichtlichkeit der gemeinsamen Datenbasis (aka > Variablen) die von mehreren Funktionen oder Tasks benötigt werden bleibt > bei beiden Ansätzen gleich, oder irre ich da? Wenn du dafür globale Variablen verwendest. Im Idealfalls sind Threads hinsichtlich der Daten abgeschlossen und korrespondieren über RTOS Mechanismen wie Queues, Mailboxes, Monitore, Rendevous etc.
Wenn ich das richtig sehe habe ich dann sowas wie ein Rtos längst mit eigenen Mitteln gebaut. Gut werschiedene Tasks sind noch etwas anderes, aber mit threads ist es wohl vergleichbar. Meine üblichen Systeme: Schnittstellen sind Interrupt oder DMA gesteuert und regieren auf jede bzw. je nach Hardwarebuffer schnell genug auf ankommende Messages -> Echtzeit. Die Nachrichten werden in einen Software Ringpuffer gelegt der je nach Auslastung entsprechende Strukturen in einem Array besitzt. In der Main(loop) habe ich dann die Protokollverwaltung. Ich nenne sie Handler. Die Funktionen werden zwar alle angesprungen aber die erste Abfrage nennt sich in der Regel: Wenn Ringpuffer neue Daten hat, zuordnen, und Anweisungen starten. Bei schnellen Befehlen (Auf Frage gibt es eine direkte Antwort) werden wiederum Antwort Ringpuffer bedient. Langsame Befehle (Befehle die zunächst weitere Aktionen erfordern, werden vorsortiert (z.B. Anlalogwandlung wird gestartet, aber auf deren Ende wird hier nicht gewartet)) Der Sinn liegt im wesendlichen darin, das so nahezu der gesamte Ringpuffer abgearbeitet werden kann in einer mainloop. Dieser kann aber trotzdem bei ankommenden Nachrichtenwieder aufgefüllt werden. Haben alle Schnittstellen Nachrichten kann man aber schonmal ins Schleudern kommen wer jetzt wichtiger ist. Wenn ich Pech habe kann eine mainloop schon sehr lange dauern, ist in der Regel aber nie zeitlich definierbar. Dieses Verfahren setze ich so ein und bin in Sachen Multitasking eigentlich zufrieden. Allerdinks ist es doch manchmal schwierig die Dynamik von diesem System noch in Echtzeit zu beurteilen. Da ja alle Schnittstellen befeuert werden (Wir arbeiten immer in Multiprozessorkommunikation). Beim Hardwaretrace stellt man eben fest das so manche Protokollbehandlung lieber etwas warten könnte, damit nichts verloren geht. Aber die Ringpuffer zu erhöhen stößt nicht immer auf Gegenliebe. Daher meine Frage ob man "mein" Verfahren besser Koordinieren kann mit einem Rtos. Wenn ein Betriebssystem auch laufende Funktionen oder da eben Tasks unterbrechen kann ist das teilweise hilfreich. Ich hoffe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt zu haben, sorry für die vielen Worte.
Nein, Du hast eben kein RTOS, auch keinen Realtime Kernel. Du hast eine Zustandsmaschine. Und die werden eben etwas unuebersichtlich. Ein Realtime Kernel saugt auch etwas an Resourcen ab, das sollte man nicht vergessen. Resourcen an RAM, an Code und an Rechenzeit. Wenn's denn so einen Realtime Kernel zum Controller und Compiler passend gibt waere das eine Option, die man anschauen sollte. Die Einarbeitungszeit kann schon einen Monat betragen. DasDebuggen ist auch etwas Anderes, denn man gibt die definierte Reihenfolge, die man sich gewohnt ist auf. Die Task laufen wenn sie laufen, manchmal laufen sie eben nicht. Falls du bei der Zustandsmaschine bleiben willst, zumindest kurzfristig: Wenn der Mainloop teilweise unueberschaubar lange dauert, muss man die Funktionalitaet eben zerscheibeln. Man muss ja nicht ein Longword-to-BCD in einem Durchgang rechnen, speziell weil das meist mit Ein-/Ausgabe zusammenhaengt, sondern kann das auf eine Ziffer pro Durchgang zerhacken. Ein LCD wird auch nicht in einem Durchgang beschrieben, sondern nur mit einem Character pro Durchgang. Dadurch wird die Zustandsmaschine nochmals etwas komplizierter.
Delta Oschi schrieb: > Wenn's denn so einen Realtime Kernel zum Controller und Compiler passend > gibt waere das eine Option, die man anschauen sollte. Wobei man der Cortex-M Architektur in Form des NVIC ansieht, dass sich ARM über das Thema RTOS / Realtime-Kernel Gedanken gemacht hat. Das integriert sich recht gut, besser als bei den älteren ARM Architekturen. Die saubere Prioritätskontrolle erlaubt hohe verzögerungsarme Prioritäten für ISRs ohne Nutzung des Kernels, was bei den älteren ARMs abgesehen vom FIQ oft problematisch ist. Und es gibt einen eigenen Hook für einen Task Switch als Resultat von Aktivitäten in möglicherweise verschachtelten ISRs, was den Overhead der ISRs reduziert.
