Fehler mit Interrupt?
Gast #2629113
Nabend Community
Hab ein kleines Problem mit einem Interrupt. Nutze den Interrupt
zusammen mit dem 16Bit Timers des ATTiny24 als Zeitsicherung, falls der
normalerweise auslösende Taster versagen sollte. Wenn ich den Interrupt
global deaktiviere läuft die Steuerung normal, bzw. so wie sie sollte,
nur halt ohne diese Sicherungsfunktion. Schalte ich den Interrupt global
ein, dann funktioniert der erste Durchlauf normal, ab dem 2. hört man
zwar, dass das FET an Port B2 kurz geschaltet wird, aber direkt wieder
ausgeschaltet wird.
habe jetzt 2 Stunden mit AVR-Simulator versucht diesen Fehler zu
reproduzieren, allerdings erfolglos.
Da ich den Fehler einfach nicht finden kann, poste ich einfach mal den
Code, vl. sieht ja jemand den Fehler.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define timer1_prescaler  (1 << CS11) | (1 << CS10)
#define timer1_aus      ~((1 << CS11) | (1 << CS10))
#define timer1_compare_value 0x61A
//******************************Variablen******************************
unsigned short int ammunition=1;
uint16_t erg;
unsigned short int fehler=0;
volatile unsigned short int error=0;
//**********Instellungsfariablen********************
//Munitionserkennung
unsigned short int ammo=0;
//Magazinerkennung
24
unsigned short int mag=0;
25
26
27
void initPortA()
28
29
  /******************Initalisierung PortA****************************
30
  PortA wird nur für Sensoren genutzt!
31
32
  PINA0 = Trigger
33
  PINA1 = Cutoff
34
  PINA2 = Magazinerkennung
35
  PINA3 = Boltcatch
36
  PINA4 = Charginghandle
37
38
  PORTA auf Eingabe mit Pullup-Wiederständen
39
40
41
  DDRA = 0x00;
42
  PORTA = 0b11011111;
43
44
45
void initPortB()
46
47
  /*****************Initalisierung PortB******************************
48
  PortB wird nur zur Motorsteuerung genutzt!
49
50
  PINB0 = Motorbremse
51
  geschaltet bei PORTB &= ~(1<<PB0);
52
53
  PINB2 = Treibendes FET
54
  geschaltet bei PORTB |= (1<<PB2);   !Beim alten layout ohne PWM ist es PB1!!!!
55
56
57
  Der WErt wird erst gesetzt und dann den Pins die Ausgangsrichtung gesetzt um beim einschalten
58
  zu verhindern, dass Ausgangspins falsch stehen.
59
60
61
  PORTB = 0b00000001;
62
  DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB2);
63
64
65
void initADC()
66
67
  /******************Iniialisierung ADC*******************************/
68
  if (ammo != 0)
69
70
    if (!(PINA & (1<<PINA4))) //Munitionserkennung Brücke
71
72
      ADCSRA = (1<<ADPS2) /*| (1<<ADPS0)*/ | (1<<ADATE); //Vorteiler = 8 ADATE = Free Running
73
      ADMUX = (1<<MUX2) | (1<<MUX0);  //Kanal 5 (PA5)
74
      ADCSRA |= (1<<ADEN);
75
76
77
78
79
void initTimer()
80
81
  /*****************Initialisierung Timer1****************************/
82
83
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
84
  OCR1A   = 0x1388;
85
86
87
void loading()
88
89
  while(PINA & (1<<PINA2));
90
  while(!(PINA &(1<<PINA2)))
91
92
    _delay_ms(20);
93
94
  ammunition=1;
95
96
97
void magazine()
98
99
  if (mag !=0)
100
101
    while (!(PINA & (1<<PINA2)));
102
103
104
105
void WaitForTrigger()
106
107
  while (PINA & (1 << PINA0));
108
  if (ammunition == 0 && ammo != 0)
109
110
    loading();
111
112
113
114
void mbreak()
115
116
  ADCSRA |= !(1<<ADSC);
117
  PORTB &= ~(1<<PB2);
118
  _delay_ms(1);
119
  PORTB &= ~(1<<PB0);
120
  _delay_ms(100);
121
  PORTB |= (1<<PB0);
122
  while(!(PINA & (1<<PINA0)))
123
124
    _delay_ms(10);
125
126
127
128
129
void shoot()
130
131
  ammunition = 0;
132
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
133
  TCNT1 = 0;
134
135
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);
136
  PORTB |= (1<<PB2);
137
  if  (!(PINA & (1<<PINA1))) //mit Hallsensor muss die bedingung andersherum sein! ohne "!"
138
139
    while (!(PINA & (1<<PINA1))); //mit Hallsensor muss die bedingung andersherum sein! ohne "!"
140
141
  while ((PINA & (1<<PINA1))  && (error!=1)) //mit Hallsensor muss die bedingung andersherum sein! mit "!"
142
143
    if (ammo != 0)
144
145
      erg = ADCW;
146
      if (erg < 0x0C8)
147
148
      ammunition = 1;
149
150
151
152
  TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1A);
153
  TCCR1B &= ~(1 << CS11) | ~(1 << CS10);
154
  error = 0;
155
  ADCSRA &= ~(1<<ADSC);
156
  mbreak();
157
158
159
160
int main(void)
161
162
  initPortA();
163
  initPortB();
164
  initADC();
165
  initTimer();
166
167
  //magazine();
168
  _delay_ms(100);
169
170
  //WaitForTrigger();
171
  //shoot();
172
173
  sei();
174
  while(1)
175
176
    //magazine();
177
    WaitForTrigger();
178
    shoot();
179
180
181
182
ISR(TIM1_COMPA_vect)
183
184
185
  TCCR1B &= ~((1 << CS11) | (1 << CS10));
186
  error=1;
187
Hoffe der Code ist verständlich.
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
Kolo
#2629594
>Das soll wohl den Timer stoppen, aber in Wirklichkeit wird mit dieser
>Zeile kein einziges Bit in TCCR1B verändert.
Hehehe, dabei hat er's weiter oben sooooo schööööööön definiert:
Gast #2629779
Ja, daher ja die unabhängige Meinung. Hab das nicht gesehen :D Werd das
nachher mal ändern. Aber an sich dürfte das dich nicht so viel ausmachen
da das Compare Interrupt Flag auch auf null gesetzt wird.
#2629841
Das ist nicht das Flag, sondern das Enable-Bit. Und das verhindert
nicht, dass beim nächsten Erreichen des Compare-Wertes das entsprechende
Flag gesetzt wird. Und wenn dann das Enable-Bit wieder gesetzt wird,
kommt sofort der Interrupt, weil ja das dazugehörige Flag dann schon
gesetzt ist.
