Jungs ich bräuchte mal wieder Hilfe von Euch. Es geht um ein kleines "Zwischenprojekt". Im Datenblatt ICM7216DIPI von Intersil ( leider kann ich keine Dateianhänge posten, Fa. sperrt es ) javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/65/657982_1.pdf';) Also im Datenblatt, auf der Seite 15, Figure 16, 40 Mhz Counter verstehe ich folgendes nicht ganz : Vom ICM6216D vom Pin 14 geht eine Leitung über einen Widerstand zum Schalter D1-D2-D3-D4. Vom dem Schalter gehen 4 Leitungen aber wohin ???? Nächste Frage, oben rechts im Schaltplan gibt es 3 Dioden D1-D4-D8 von der Dioden gehen 3 Leitungen "irgendwohin" ???? Der Rest der Schaltung ist klar. Bevor man wieder diskutiert, warum und wieso sowas "anntikes" bauen.... Ich habe so ein IC da, die 7 Segment SC08 20mm habe ich da, und mag auch ein bisschen "nostalgie"... Also um ein Layout zu entwerfen, bräuchte mal Hilfe von Euch. Danke
Hallo Bastler, D1 bis D8 bezeichnen die Leitungen D1 bis D8 (Digits 1 bis 8). Mehr Geheimnisse gibts nicht.
Ist jetzt nicht böse gemeint, sondern reine Neugierde. Ich verfolge deine Threads schon längere Zeit. Jetzt würde mich interessieren, wann schläfst, isst, arbeitest du eigentlich, wenn du andauernd neue Projekte am laufen hast.
chick schrieb: > D1 bis D8 bezeichnen die Leitungen D1 bis D8 (Digits 1 bis 8). Achso...ganz klar !! aber die 3 Leitungen von der Dioden wären die Digits D1-D4-D8 ich dachte wären die Diodenbezeichnungen... BTW: Ich kann, wenn Interesse besteht das Layout und die Libs posten. Drahtlos : Multitasking..Ich kann in der Arbeit bisschen "gucken"..und zu Hause nehme ich mir ca 2 Stunden Zeit nach der Arbeit ..
Noch etwas ist im Datenblatt aufgefallen. Bitte um Tipps Wie sollte eine entspr.Eingansbeschaltung aussehen ? Allgemein Im Forum hat jemand schon etwas gebastelt : Beitrag "einfacher 5 MHz Frequenzzähler (Assembler) ATmega8"
