Hallo liebe Gemeinde, ich habe in einem großen Bedienpult 2 Arten von LEDs verbaut. Jeweils in Chrom-Einbaufassungen, im Tableau montiert. Zum einen 5mm gelbe LEDs, die ich mit einem ULN2803 betreibe, also mit gemeinsamer Anode und einige 8mm-LED zweifarbig (rot/grün) mit 3 Anschlüssen und gemeinsamer Kathode. Dies bedingt, dass ich für diese Duo-LEDs einen Highside-Treiber verwenden muss, den UDN2981. Nun möchte ich gern die doch recht umfangreiche Ansteuerelektronik vereinfachen und z.B. die Low-und Higtside-Treiber tauschen gegen den TLC5940. Mit dem kann ich dann auch endlich die Helligkeit durch dimmen einstellen. Problem dabei ist, dass dieser nur ein Lowside-Treiber ist und ich die 8mm-Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode damit nicht verwenden kann. Da ich aber an dem Pult und den LEDs nichts ändern möchte (nicht gegen SMD oder 10mm tauschen), such ich jetzt nach gleichen LEDs mit gemeinsamer Anode. Bei den üblichen Verdächtigen Reichelt, Conrad, ebay bin ich bislang nicht fündig geworden. Auch der Hersteller der 8mm-duo-LED-g.K. Kingbright scheint keine identischen mit g.A. herzustellen. Hat jemand einen "Geheimtipp", wo ich solche 8mm-Duo-LEDs mit gemeinsamer Anode herbekommen könnte ? Vielen Dank im Voraus.
Dirk H. schrieb: > Problem dabei ist, dass dieser nur ein Lowside-Treiber ist > und ich die 8mm-Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode damit nicht verwenden > kann. Nimm doch einfach drei PNP-Transistoren und invertiere das Signal.
Für eine einzige LED hätte ich das bestimmt auch so gemacht, aber ich habe ca. 40 solcher LEDs. Da suche ich nach einer besseren Lösung. Wie gesagt, es funktioniert ja bisher alles prima, ich wollte halt nur die Elektronik vereinfachen....
1 Min googlen (google shopping) LED 8mm Rt/gn gem Anode: http://www.xiv-online.com/no-index/forward.php?link=aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9MTQ4MDMwJnNpdGU9ODk0OCZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTI3JnN1YmlkPSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LnJlaWNoZWx0LmRlP0FDVElPTj0zO0FSVElDTEU9MTAyMzk7R1JPVVBJRD0zMDIyO1BST1ZJRD0yNjkwOyZ1dG1fc291cmNlPUFmZmlsaWF0ZSZ1dG1fbWVkaXVtPUNQQyZ1dG1fY2FtcGFpZ249QWZmaWxpbmV0 Der Link führt zur Reichelt Website (kann die direkte Adresse nicht posten, da die Forensoftware den Link von der Reichelt Seite als Werbung erkennt...) Mfg
Pascal H. schrieb: > 1 Min googlen (google shopping) > > LED 8mm Rt/gn gem Anode: > > http://www.xiv-online.com/no-index/forward.php?lin... ganz toll gegoogled! Schau mal ins Datenblatt bei Reichelt. Da steht gemeisame Kathode! Genau diese LEDs habe ich bisher verbaut, ich brauche aber gemeinsame Anode. Glaub mir ich habe schon mehr als 1 Min gesucht ! Aber trotzdem Danke fürs Bemühen.
Wie wäre es, wenn du eine 8mm RGB LED einbaust, und dann eben nur Rot und grün verwendest. Hier z.B. 10 Stück für 8.50$ http://www.seeedstudio.com/depot/8mm-rgb-led-lamp-common-anode-10-pcs-p-621.html Mfg
Das klingt schon interessant. Lt. Datenblatt hat die auch g.A. und ist mit >600mcd auch brauchbar hell, denke ich. Danke! ich versuche mal an die heranzukommen.
