hallo, ich habe vor mir einen einfachen FuGe zu kaufen, ich habe den FG250D bei H-Tronic gefunden: http://www.h-tronic.eu/product_info.php?info=p323_funktionsgenerator-fg-250-d.html Frage: -wie werden denn die Parameter eingestellt ? -da steht was von einem "Joystick" ?? -hat jemand das Gerät ?? -gibt´s offensichtlich auch von Voltcraft zum "SchweinePreis"
Zippo schrieb: > hallo, > ich habe vor mir einen einfachen FuGe zu kaufen, > ich habe den FG250D bei H-Tronic gefunden: > http://www.h-tronic.eu/product_info.php?info=p323_... > Frage: > -wie werden denn die Parameter eingestellt ? > -da steht was von einem "Joystick" ?? > -hat jemand das Gerät ?? > -gibt´s offensichtlich auch von Voltcraft zum "SchweinePreis" Habe das Teil zwar nicht, aber Einstellung per Joystick wird meinen, dass du mit links/rechts durch die Menüs gehst und irgendwie durch Drücken auf den Stick ein Menü auswählst, im Menü dann hoch/runter, o.ä. Würde mir heute keinen 250kHz-Generator mehr für ca. 100,-€ kaufen, wenn man einen Rigol DG1022 Arbiträrgenerator mit bis zu 20MHz, vielen Signalen wie Puls und eingebauten Arbiträrfunktionen sowie 2 Kanälen und Zähler schon für ca. 370,-€ bekommt. Da fährst du eigentlich länger besser mit. PC-Software ist auch dabei, sowie USB-Anbindung. Vergleiche mal €/MHz, da ist die von dir genannte Kiste teurer. Wenn du also einen DDS gebrauchen kannst, dann investiert lieber mehr und freu dich länger.
Hallo, das hier ist billiger und kann viel mehr: AE20125 10 MHz Wobbel-DDS-Funktionsgenerator Komplett-Bausatz mit Gehäuse/USB MfG egonotto
Hallo, Zippo schrieb: > gibt´s offensichtlich auch von Voltcraft zum "SchweinePreis" Führt zur Bedienunganleitung http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/123800-an-01-ml-FG250D_FUNKTIONSGENERATOR_de_en_fr_nl.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
es gibt ja noch einen von Instek -> GW Instek SFG-1003 für 135,- der sollte für normal Zwecke bis 3 MHz reichen.
Hallo, der GW Instek SFG-1003 kann aber keine Modulation. Eine preisgünstige Alternative ist der Selbstbau mit dem XR2206 MfG egonotto
