Hallo! Ich bin neu im Forum und hoffe ich bekomme einige brauchbare Antworten auf meine Frage. Ich habe eine Schrittmotorsteuerung von B&R Art.Nr.: X20SM1426 und will einen Schrittmotor damit ansteuern. Das Problem ist das der Schrittmotor von Nanotec Art.Nr.:ST4209 eine Betriebsspannung von ca.5V hat die SPS jedoch mit 24V ausgibt. Gibt es eine möglichkeit die 2 Komponenten miteinander zu betreiben? Würde eine Optokoppler-Schaltung funktionieren? Lg Vali
vali k. schrieb: > eine Betriebsspannung von ca.5V hat Diese Schrittmotore haben keine "Betriebsspannung". Entscheidend im Betrieb sind der Nennstrom und die Induktivität der Wicklungen. Sieh Dir mal Drehmomentkurven des Motors an. Daran kann man erkennen, dass für eine höhere Drehzahl auch eine höhere Spannung benötigt wird. Eine direkte Ansteuerung mit 24V SPS-Ausgängen ist nur bei niedrigen Drehzahlen und unipolarem Betrieb sinnvoll. Am besten sind Vorwiderstände, um den Strom zu begrenzen. Für 'normale' Drehzahlen ist eine spezielle Ansteuerelektronik für bipolaren Betrieb notwendig. Diese gibt es ebenfalls bei nanotec.
Der Strom wird von dem Modul, das er verwendet bereits aktiv begrenzt. Er hat schließlich keine Digitalen Ausgänge, sondern eine Schrittmotorsteuerung. Beim Modul steht außerdem dabei, dass durch Anpassung der Spulenströme der Motor nur mit dem Strom betrieben wird, den er auch wirklich benötigt. Ich würde demnach sogar ein direktes Anschließen des Motors ausprobieren.(Modul kann in 0.01A Schritten den Strom anpassen). Max., Halte- und Nennstrom können sowieso konfiguriert werden. Bei weiteren Fragen einfach melden
