Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit im Schaltplaneditor von Eagle die Bezeichnung von Steckerleisten seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Z.B. ich verwende von Molex das Bauteil SSW-108-02-S-D. Also 16 Pins in 2 Reihen. jetzt haben die Pins ja folgende Bezeichnung XXXX-N. Wobei XXXX freiwählbar ist und für N gilt N= 1; N<=16; N++. Ich will nun das Anstatt der ansteigenden Zahl dort eine Bezeichnung für das angeschlossene Signal steht also z.B. XXXX-5 soll dann XXXX-RX heißen und XXXX-6 soll dann XXXX-TX heißen. Hoffe jemand kann mir weiter helfen weil ich hab mich die letzen 3 h dumm und dämlich gesucht. Danke Schon mal
Du könntest in der entsprechenden Bibliothek beim Symbol die Pinbezeichnung ändern. Nachteil: Dann hat jede Stiftleiste des gleichen Typs anstelle der "5" ein "RX" stehen. Du könntest natürlich eine eigene Bibliothek erstellen, in der du deine Stiftleisten mit unterschiedlichen Beschriftungen sammelst. Für jede andere Beschriftung ein anderes Bauteil... Wesentlich sinnvoller: Warum lässt du die Stiftleiste nicht einfach so, und machst stattdessen Labels an die Leiterbahnen??
Ok also geht das nicht so leicht. Danke dann werd ich die Methode mit den Labels verwenden. Danke Gruß Thomas
Ich setze solche Stift- bzw. Buchsenleisten immer aus Einzelteilen zusammen. Da kann man beim Wert dann eintragen, was man will.
Mh was für Bauteile nimmst du dafür dann? Bzw. wie machst du das danach dann beim Platinenlayout?
Thomas schrieb: > Mh was für Bauteile nimmst du dafür dann? Bzw. wie machst du das danach > dann beim Platinenlayout? Ausschließlich selbstgebastelte. Ein Pad mit (abgerundetem) Quadrat im passenden Raster drumrum, Name und Value dazu - fertig. Die Stifte (Buchsen) schiebt man sich zur Leiste zusammen und hat so die Möglichkeit, ohne im Schaltplan Strippen neu zu ziehen, sogar noch die Anordnung zu variieren.
Ralf G. schrieb: > Ausschließlich selbstgebastelte. > Ein Pad mit (abgerundetem) Quadrat im passenden Raster drumrum, Name und > Value dazu - fertig. Die Stifte (Buchsen) schiebt man sich zur Leiste > zusammen und hat so die Möglichkeit, ohne im Schaltplan Strippen neu zu > ziehen, sogar noch die Anordnung zu variieren. Guck dir diese Methode besser nicht ab, Thomas. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, eine ziemlich unübliche Methode. Und das ändern der Pinbelegung geht auch im Layout ganz einfach mit Pinswap Da braucht man keine Leitungen neu zu ziehen. Wenn du dagegen alles aus einzelnen 1er Stiftleisten zusammensetzt, ist aus dem Schaltplan nicht mehr zu erkennen, wie die Belegung der Stiftleiste auf der Platine nun wirklich ist --> äußerst unempfehlenswert. Benutz einfach den Befehl name und gib den angeschlossenen Signalen den gewünschten Namen. Dann mit Label den Namen des Signals im Schaltplan plazieren, fertig.
