Hallo, Ich bin neu hier und wollte folgendes nachfragen. Zu meinem Projekt: In meiner Firma verwalte ich ein Gestellsystem genauer gesagt meine Firma verkauft Glas und liefert das ganze auf Glasgestelle (Ständer). Die ganzen Ausgänge und Eingänge werden manuel verbucht dadurch kann es zu zu Fehlbuchungen kommen. Nun wollte ich als backup das ganze mit GPS überwachen. Also sprich, will ich das ganze mit einer Software sehen können wo die Gestelle sich befinden (Karte zb. Google Map) Ich hab hier im Forum schon ein wenig herum gesucht und bin auf folgendes gestoßen. http://endasmedia.ch/projects/GPS_Tracker.php Ich glaube bei dieser Beschreibung muss mann das Gerät am PC anschließen was ich aber nicht will. Das Gerät sollte nur einmal pro Woche seinen Standort preisgeben das eine längere Laufzeit ermöglich werden soll. Das ganze möchte ich gerne selber bauen bzw. die einzelnen Teile extern zukaufen (ebay usw.) Wenn Fragen auftauchen einfach Frage stellen :) Vielleicht könnt ihr mich weiterhelfen!
Wie sind deine Vorkentnisse in Sachen Hardwaredesign und Mikrocontrollerprogrammierung? Ist mit zugekauften GPS- und GSM-Modulen in Kombination mit einem Mikrocontroller kein Hexenwerk. Aber es ist auch kein Projekt für einen blutigen Anfänger.
Um das zu lösen braucht man seit mindestens zehn Jahren keinerlei Kreativität mehr. Nur noch ein gutes Gedächtnis.
Danke für die raschen Rückmeldungen. Zu meine Kentnisse in Sachen Hardwaredesign und Mikrocontrollerprogrammierung sind sehr gering bzw. am Anfang... Ich werde aber dieses Projekt nicht alleine angehen, ich kenne einen Kumpel der kennt sich recht gut aus damit, aber ich wollte mich vorab schon mal ein wenig schlau machen. Zu http://www.pearl.de/a-PX3511-5481.shtml ist schon sowas ähnliches was ich suche allerdings sollte der Akku 3 Monate halten... bzw sollte ich der Batteriestand wenn er weniger als zb: 20% ist eine Meldung bekommen oder vereinfacht wenn ich einmal pro Woche die ganzen Gestelle orte eine kurze Rückmeldung bekomme wieviel Akkulaufzeit die verschieden Empfänger? noch haben.
Das Teil verschickt wohl eine SMS bei fast leerem Akku. Für 50 Euro könnte ich so etwas nicht bauen. Zugegeben, etwas billig wirkt es schon, und kommt auch so im Podcast herüber.
Noch was anderes: Die Gestelle sind doch aus Metall und müssen raue Werkstatt- und Baustellenumgebungen standhalten. Das bedeutet das Ding muss wasserdicht im Gestell eingebaut sein (kondenswasserbildung) und trotzdem GPS Empfang haben. Innerhalb eines Metallkörpers wirst du mit herkömmlichen GPS Empfänger da keinen Empfang haben. Du brauchst also sowas wie eine externe Antenne oder ein stabiles Gehäuse aus Kunststoff das die GPS Frequenzen wenig dämpft. Das gleiche gilt für das GSM Sendemodul.
Wenn ich das richtig verstanden habe sollen die "GPS-Melder" an den Gestellen befestigt sein. Soweit, so gut. Ich sehe da ein Problem, was machst Du wenn das Gestell z.B. in einem fast fertigen Haus mit viel Stahlbeton oder sonstigem leitenden Kram steht, dann geht vermutlich mit GPS bzw. der Standortabfrage nichts mehr. Es sei denn, Du machst während das Teil in Bewegung ist alle paar min eine Abfrage. Dann kennst Du zumindest den letzten Standort vor dem Unterbrechen der Funkverbindung. An sonsten kennst Du natürlich den letzten Standort an dem das Teil noch in Bewegung war. Als fertiges Produkt würde ich mir mal die "KFZ-Ortungsmodule" im KFZ-Zubehörhandel ansehen, vielleicht ist das was für Dich.
Das Projekt ist eher anspruchsvoll. ein GPS zieht auch relativ viel Strom. Deshal sollte man es nur laufen lassen wenn noetig, zb wenn ein Vibrationssensor Bewegung feststellt. Dann soll es probieren die GPS position zu ermitteln. Falls das nicht geht, weil irgendwo in einem haus, soll es die alte position verwenden und die per SMS versenden. Der GSm Chipsatz verbraucht auch einiges an strom, daher sollte man den auch Ausschalten wenn moeglich. Damit man trotzdem eine Meldung an das Modul schicken kann sollte es eine Uhr haben, und sich jeden Tag, um dieselbe Zeit fuer ein paar Minuten einschalten.
Wie gross soll denn die räumliche Auflösung sein? Ein paar Meter in Deiner Firma oder Kilometer beim Transport zum Kunden? Ersteres ist problematisch, da GPS in Räumen sehr schlecht zu empfangen ist, letzteres ist auch problematisch, sofern die Geräte innerhalb eines Kfz sind, da bräuchtest Du für jedes GPS-Gerät eine Antenne nach draussen. Letzteres ist bei Logistik-Unternehmen seit Jahren üblich (gibt es auch fertige Branchen-Lösungen, da wird aber nur der Standort des LKW bestimmt. Mach doch an Deine Gestelle Barcodes bzw. RFID-Chips, das ist absolut eindeutig und sicher (Barcodes: siehe DHL, UPS, DPD, GLS, etc...), Reader (ach Standalone) gibt es fix und fertig.
Der Schaltplan auf dieser Seite ist ja wohl eine absolute Katastrophe.
Ich würde mich schämen, so etwas in öffentlich zugänglichen Bereichen
des Internets zu veröffentlichen.
Was ist an dem Schaltplan falsch? Ist sehr übersichtlich und auf den ersten Blick komplett.
In der Regel wird das Gestell im Freien beim Kunden abgestellt. Der Empfänger sollte in einer Wasserdichten Plastik Packung verschlossen sein und mittels einem Kabelbinder oder Klemmen befestigt werden. Zu der Ortung soll nur einmal pro Woche zur Kontrolle eine Ortung durchgeführt werden und danach soll es im Standby modus sich schalten somit kann man ja eine längere Laufzeit ermöglichen. Wie gesagt das ganze will ich nur zur Kontrolle haben, bzw. wenn ein Kunde sagt er hat Gestell schon längst retour gegeben kann ich das ganze bestreiten bzw. beweisen.
ZeEuS schrieb: > In der Regel wird das Gestell im Freien beim Kunden abgestellt. Ein anspruchsvolles Projekt, ohne Frage, doch wenn ich ..... > Der Empfänger sollte in einer Wasserdichten Plastik Packung verschlossen > sein und mittels einem Kabelbinder oder Klemmen befestigt werden. ... das hier lese, frage ich mich, wie weit Du das alles schon durchdacht hast. > Zu der Ortung soll nur einmal pro Woche zur Kontrolle eine Ortung > durchgeführt werden und danach soll es im Standby modus sich schalten > somit kann man ja eine längere Laufzeit ermöglichen. So kann man das durchaus machen, aber..... > Wie gesagt das ganze will ich nur zur Kontrolle haben, bzw. wenn ein > Kunde sagt er hat Gestell schon längst retour gegeben kann ich das > ganze bestreiten bzw. beweisen. .... was hindert Deinen bösen Kunden daran, diesen bekloppten Kabelbinder einfach "ritsche-ratsche...." abzusäbeln und Dein HighTech-Modul bei einem anderen über den Zaun zu werfen? Will sagen: Das Ding muss vandalismus- und manipuliersicher befestigt sein, sonst kannst Du Dir den Gedanken an einen möglichen Nachweis komplett abschminken. Und ich befürchte, solange da keine diversen Zertifikate für vorliegen, wird wohl kein Gericht dieser Welt im Klagefalle für Dich entscheiden. Also, als Hobbyprojekt kann man sowas durchaus realisieren, wenns "offiziell" für Deine Firma sein soll, besser was Geprüftes nehmen. Old-Papa
Sowas ähnliches baue ich auch grade, nur als Alarmanlage (also GPS Koordinaten per GSM versenden). SOOOO viel Strom ziehen die Module nun auch wieder nicht. das GPS01 will 70mA beim Sateliten suchen und 50mA Tracking (+ aktive Antenne, 3,3V), ein SIM900D will 40mA beim idle (wo es noch Empfangen kann)(direkt aus nem 3,7V Akku, den es auch dank internen ladecontrolelr laden kann). Beide Geräte lassen sich auch total abschalten und brauchen dann fast nix. Also einmal Pro woche erwacht der Controller ausm schlaf (viele Uhren ICs haben nen INT Aisgang und nen Wecker der den toggelt, geht natürlich auch mit Controlelr internem Zähler). Der Controller weckt dann eben GPS und GSM auf, zieht sich Koordinaten, sendet die (das SIM900D will da 2A bursts!) und alles schläft wieder ein. Mit nem 1700mAh Akku kommt man da sicher weit.
Mir geht es nur mal ob das ganze realisierbar ist oder nicht bzw ob die Kosten extrem hoch sind. Wegen der Montage bzw. ob ein Gestell beschädigt wird, wissen die Kunden genau das sie das Gestell komplet bezahlen müssen, aber das ist mal nebensächlich. Weiß jemand genau was ich dafür brauche bzw. wo ich das ganze zukaufen kann und was für ein Wissenstand man braucht. Wie gesagt kenne ich einen Kumpel der sich mit Bauteilen usw. auskennt.
ZeEuS schrieb: > Wie gesagt das ganze will ich nur zur Kontrolle haben, bzw. wenn ein > Kunde sagt er hat Gestell schon längst retour gegeben kann ich das > ganze bestreiten bzw. beweisen. Dann eben nochmal: (Ordentliche) Eingangs- und Ausgangskontrolle, wenns sein muss mit Unterschrift von jedem, der das Ding angreift, wenns technisch sein soll, mit Strichcode. ZeEuS schrieb: > Weiß jemand genau was ich dafür brauche bzw. wo ich das ganze zukaufen > kann und was für ein Wissenstand man braucht. Wurde dir bereits gesagt.
