OptoKoppler für ethernet und Ansteuerung der Status LEDs
OP (Firma: Student) #2629866
ich will eine Box bauen, die eine ethernet Kommunikation (LAN via RJ45
100Base) an einen PC weitergibt, der versch. davon auswertet. Das
Problem ist die Box. Vorgabe ist, dass diese Optisch getrennt sein soll,
um zu gewährleisten, dass nichts gesendet werden kann.
--> Frage1: Schneller guter Optokoppler, der für diese ethernet-Signale
geeignet ist? Baudrate von 125MBAUD erforderlich, dazu bisher keine
gefunden!
Außerdem soll an den RJ45 Steckern (die haben je eine grüne und eine
gelbe LED mit an Bord) angezeigt werden, ob gesendet (also TX.Leitungen
haben Traffic) oder ob Empfangen wird.
-->Frage2: Wie steuere ich diese LEDs an, da ja eine LED an beide
TX-Leitungen müsste? Außerdem wird die Leistung, die über ethernet kommt
eh nicht ausrechen, also ist es möglich, einen Differenzverstärker
direkt an die ethernet-Leitungen zu hängen, den Ausgang davon auf die
LED und an den oben erwähnten Optokopller und dann wieder als ethernet
rausgeben? Wobei ich ja mit dem Diff.Verstärker eine Leitung verlier?
Bin da grade etwas ratlos!
Vielen Dank für jede Hilfe
#2629883
@  Johannes Segschneider (Firma: Student) (johannes40481)
Nennt sich Hub oder Switch. Für sagenhaft wenig Geld in jedem PC-Shop zu
kaufen.
> Das
Ethernet ist schon galvanisch getrennt, mit Trafos. Das funktioniert
sehr gut, Millionenfach.
>gefunden!
Wird eher eng.
Macht jeder Hub automatisch.
In der Tat.
Falk
OP (Firma: Student) #2629939
chick schrieb:
> Wer stellt denn solche Anforderungen?
Ein Projekt, welches Daten einer sensiblen Anlage, welche über ethernet
übertragen werden auslesen möchte, aber angst hat, dass es Fehler geben
kann oder eine nicht Kluge Person an dem PC, an dem die Daten sortiert
werden sollen, Mist baut und des Teil schrottet!
Ob sinnvoll oder nicht, die Anforderung ist eben, dass es es mit einer
Isolationsstrecke von 5kV optisch getrennt sein soll und trotzdem
100Base LAN verarbeiten kann.
Gast #2629944
eventuell eine Optische LAN verbindung nutzten und dort nur eine Faser
einstecken. (keine ahnung ob da ein link zu stande kommt)
Bei den bessere Switchs kann man ein Monitoring port schalten, über
diesen kann man nur mitlesen und nicht senden.
OP (Firma: Student) #2629949
Bei dem in der Anlage verwendeten Switch Cisco RV016 geht dies leider
nicht. An eine optische Umwandlung in Glasfaser ethernet habe ich auch
gedacht, aber das inkl. Rückwandlung ist etwas kostspielig, will ja
einfach nur eine Optische Trennung haben... finde nur keine passenden
Optokoppler! Alle zu langsam!
Gast #2629962
also er schon so ein merkwürdige Switch/Firewall/Router dings von Cisco
verwendet wird ja wohl das geld für ein paar umsetzen haben.
http://shop.fiber24.net/index.php/de/10-100Base-T-to-1310nm-Ethernet-Media-Konverter/c-ACTIVE-1GBIT/a-FOCO-F2-1MFE-XXX-1310-AC100?sidE70A6A1096464AEFB3364F28B60C3BC6=fef5bbaae505aed3b970370e3944102b
#2629967
@Johannes Segschneider (Firma: Student) (johannes40481)
Sollte für so ein sensibles Projekt doch keine Rolle spielen?. Area51
schwimmt doch im Geld!
> will ja
Wenn du glaubst, nur mit einem schnellen Optokoppler das gewünscht Ziel
zu erreichen, bist du mächtig auf dem Holzweg.
MFG
Falk
#2629994
> Optokoppler, der für diese ethernet-Signale [...]
Man sollte vorher lesen, wie Ethernet auf dem Kabel aussieht. Einfache
Optokoppler reichen bei 100MBit nicht mehr, da mehr Signalpegel als 0
und 1 verwendet werden - mittels 4B5B Code auf MLT-3.
Außerdem nützt Dir das Ganze genau nix, denn moderne Switches handeln
die Ethernet Geschwindigkeit mit der Gegenstelle aus via "auto
negotiation". Klemmst Du jetzt den Sender bei Dir ab, erkennen sie keine
Gegenstelle am Port und es gehen keine Daten raus.
#2630043
Was du brauchst ist ein Ethernet Hub, ein Switch geht auf keinen Fall.
Es wird aber schwierig so einen zu bekommen, sowas wird kaum noch
verwendet. Evtl. kannst Du sowas hier verwenden:
http://electronics.stackexchange.com/questions/10864/building-a-passive-ethernet-hub-with-anti-parallel-diodes
Der Hub hat dann drei RJ45 Anschlüsse, an zwei kommen die beiden
existierenden Knoten, an den dritten dein PC.
Der RJ45 hat vier Leitungen, davon sind zwei zum Senden und zwei zum
Empfangen. Die zum Senden klemmst Du ab.
Den PC musst Du dann auf 100 MBit, Fix Mode einstellen (also Autoneg
aus).
Dann könnte es gehen.
Gruss
Axel
OP (Firma: Student) #2630808
Hallo und vielen Dank der hilfreichen Antworten!
ALso Leider soll das, was ich beschreibe nur ein Zusatz für ein bereits
vorhandenes Gerät werden, dewegen ist auch an dem Switch nicht zu
rütteln!
ALos brauche ich eine Möglichkeit, mich an ein bestehendes ethernet
Kabel anzudocken (kein Problem sowas zu bauen, einen Y-Stecker) und dann
das abgegriffene Signal optisch abzukppeln. Da scheitn nicht so einfach
zu gehen, hätte jemand trotzdem eine andere Idee? Umwandeln mit ethernet
controller, dann optisch trennen und wieder zurück wandeln?
Gast #2630821
Ich habe ein FPGA mit 2 Ethernet-PHYs. Darauf läuft eine Schaltung:
Das was beim ersten ankommt, wird zum zweiten geschickt, und umgekehrt.
Wenn man den zwischen eine Leitung klemmt, dann entspricht er nur einem
Kabel.
Jetzt könnte man einen dritten PHY anschliessen. Und den gesamten
Traffic der einen Seite auch zu dem dritten weitersenden. Die andere
Richtung bleibt dann im FPGA unverbunden.
Alternativ könnte man die Daten auch über andere Bussysteme abgreifen.
#2633555
Hallo! :)
Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich dein Anliegen richtig
verstanden habe, soll der PC nichts senden können?
Du kannst doch ganz einfach endweder die TX Leitungen auf der
Empfängerseite oder die RX Leitungen auf der Senderseite kappen.
Oder du machst es wie beim Sniffen im Netzwerk, nimmst einen "dritten"
Rechner oder Controller hinzu, mit dem die anderen Controller alle
kommunizieren, und hörst den Traffic zwischen den beiden in der Mitte
mit, so könntest du auch dein Switch weiterhin behalten.
Du bräuchtest, genau genommen, sogar ein zweiten.
Schau dir das hier mal an, ab "Hardware sniffing":
http://sniffer.lnx-bsp.net/
LG
Sebastian
OP (Firma: Student) #2634068
Ja ich werde mir wohl so eine Tap-Box besorgen, denn die kann einiges
mehr. Bei einer selbstbau Lösung ohne Verstärker/Controller, also
einfach nur je die Tx und Rx auf je eine neue Dose auf Rx zu klemmen,
denke ich sind die Verluste zu hoch.
Eine Selbstbau Lösung mit Controllern wie von PittyJ beschrieben, wird
problematisch, wegen der IP, weil die Controller ja extar IP haben
müssen und ich ja ohne etwas am vorhandenen System zu ändern nur
dazwischen möchte.
Bin aber auf jedenfall viel schlauer und Danke allen nochmals!
OP (Firma: Student) #2662453
So der Tap ist da, arbeitet fehlerfrei, Daten kommen perfekt an. Soweit
so gut.
Nun habe ich eine andere Frage, der Hersteller gibt an, weder eine
zeitliche Verzögerung (also kein Controller) noch einen Signalverlust
(also verdammt kurze Leitungen oder eher eine Verstärkung) zu haben. Wie
soll das funktionieren?
Ich will wirklich wissen wie so ein Teil funktioniert, denn ich kann mir
nichts vorstellen. Die Daten müssen ja auch abgegriffen werden, d.h. es
geht auf jedenfall Signalstärke verloren, vorallem bei empfindlichen
ethernet sollte das nicht unerheblich sein. Geht man aber den Umweg
eines Controllers mit Verstärker habe ich doch eine merkliche
Zeitverzögerung im niedrigen ms Bereich, selbst bei guten Controllern.
Generell bin ich auf dem Trip, sowas wissen zu wollen, auch eine Hub,
der ja theoretisch ein einfaches Bauteil ist, weil einfach alles mit
jedem verbindet und Ausgang verstärkt, ist ja für twisted pair alles
andere als Einfach zu realisieren...
Kennt da jemand Gute Seiten oder Bücher, die einem da viel erklären
können, nicht wie ethernet funktioniert, sondern wie man das verarbeiten
kann. (Ja Lektrotechnisch kenn ich mich aus, aber im HF Bereich eher
Null)
Vielen Dank schonmal!
Gast #2662518
Wenn die beiden Geräte sich Daten schicken, diese beiden Geräte an einem
Switch hängen wird es sowieso nicht funktionieren mit einem PC an diesem
Switch den Verkehr zu lesen. Der Switch sendet die Daten immer über die
Ports raus an denen er die Destination-MAC kennt, von daher kommt an
deinem PC wenig an..
Eins der beiden Geräte wird ja wohl ein PC sein, installier da WireShark
drauf und sicher ab das die Applikation nicht beendet werden kann (bzw.
gleich wieder startet).
Einen Filter im Wireshark eingestellt und fertig ist die Laube,
günstiger gehts nicht was ja wohl eine Rolle speilt bei solch einer
sensiblen Anlage (iran. Atomprogramm??).
OP (Firma: Student) #2662621
> Was lässt Dich sowas annehmen? Warum sollt ein simpler
> Signalpegelverstärker eine Verzögerungszeit im Millisekundenbereich
> haben?
Weil er das Signal verstärken und verdoppeln muss im Fall eines Taps.
Okay eine Atmel ATmega164 hat eine Verzögerung von max 760ns, also lag
ich deutlich daneben mit meiner Schätzung... hatte solche Zeiten aus
Ausbildungszeiten von CMOS Treibern noch im Kopf... mein Fehler.
@Chris
Darum geht es ja nicht mehr. Das mit dem schicken ist erledigt, und da
ein Tap im Netzwerk unsichtbar ist, habe ich da auch keine Probleme,
dass nichts mehr gesendet wird.
Und NEIN keines der beiden Geräte ist ein PC und an beide Geräte komme
ich nicht ran!
Es gitb vllt. in der Industrie, Medizintechnik oder Energietechnik viele
Steuerungen die via ethernet miteinander reden OHNE PCs zu sein und ohne
das iranische Atomprogramm zu sein. Das soll nicht für den Heimgebrauch
sein und wenn Du schonmal in der Industrie gewesen wärst, wüsstets du,
das es dort viele empfindliche Datenübertragungen gibt, die man nicht
beeinflussen will, weil sonst ein Walzwerk steht (Kostenpunkt von
mehreren Millionen für eine Stunde) oder eine Computertomograph im
schlimmsten Fall mit der vollen Dosis auf einen Patienten strahlt oder
sich mal eben ein Kraftwerk runterfährt... also spar Dir solche
Kommentare!
Persönliche Seite #2662814
Und? Was soll da großartige Verzögerung mit sich bringen? Die typische
Durchlaufverzögerung eines normalen HC-Logikgatters liegt bereits unter
10 ns, und das ist Technik von vor 30 Jahren.
Das ist ein µC, kein Signalverstärker. Und ein µC hat keine
"Verzögerung".
