Hey ho Auf Distrelec hab ich nach Tastern gesucht und habe mich auf 2 verschiedene festgelegt aber nun bin ich verwirrt, da der eine "On -(On)" ist und der andere "Off -(On)". Was ist der Unterschied? Im Datenblatt steht nix :( MFG nonam93
nonam93 schrieb: > Was ist der Unterschied? Das eine wird ein Wechsler (3polig), der andere nur ein Schließer(2polig). Ingo
Ohne die Schalter gesehen zu haben heißt das normalerweise folgendes: Bezeichnung ohne Klammer: Nicht gedrückter Zustand Bezeichnung in Klammern: gedrückter Zustand Das erklärt sich bei Taster 2 dann mit -> Normal Aus, getastet ein Bei Taster 1 würde ich auf einen 4-Pinner Tippen, der zwei Pins normal durchschaltet, zwei andere nur beim drücken (kann auch drei Pins sein, einer normal durchgeschaltet, einer nur beim tasten)
Ich hab noch was... Bei einem 1 poligen Taster, d.h. 2 Pins heisst es On -(On). Bedeutet das, dass der Taster beim nichtgedrückten Zustand verbunden ist und wenn ich ihn dann drücke wird er nochmals verbunden?? Gruss nonam93
Der Zustand in Klammern () ist nicht rastend, das heißt der Schalter geht wieder in die andere Stellung zurück. Bei On - (On) handelt es sich also um einen Wechsler (3 kontakte, evtl. auch 4), wobei eben die eine Stellung nur als Taster funktioniert.
Michael schrieb: > Ohne die Schalter gesehen zu haben heißt das normalerweise folgendes: > > Bezeichnung ohne Klammer: Nicht gedrückter Zustand > Bezeichnung in Klammern: gedrückter Zustand Bei Wippschaltern sieht man diese Bezeichnung auch oft. M.W. heisst dann eine Klammer, dass in der jeweiligen Position der Schalter nicht einrastet. Also ON-OFF-(ON) heisst, dass man nach links rastend einschalten kann, und nach rechts den selben oder einen anderen Kontakt nichtrastend schalten kann; der Schalter geht also von selbst in den Ursprung zurück. Edit: Ups, sehe gerade, dass das schon erklärt wurde. Sorry. nonam93 schrieb: > Bei einem 1 poligen Taster, d.h. 2 Pins heisst es On -(On) Hmmmm... Ich hätte da drei Vermutungen, mit der für mich gefühlten Wahrscheinlichkeit: 60% falsches Bild (da sollten drei Kontakte sein9 35% falscher Eintrag, es müsste OFF - (ON) heissen 5% Es ist ein Kontakt, der transient während dem Drücken und dem Loslassen auf- und dann gleich wieder zugeht. Aber eben. Ich kenne mich nicht wirklich aus - das ist nur mein Gefühl.
