Geht der Wirkbereich, wie z.B. bei der Gravitation ins Unendliche, auch wenn die Stärke der Kraft, die auf elektrische Ladungen wirkt dann nachlässt?
Danke und wie ist das in einem metallischen & außen völlig verschlossenen Hohlkörper? Können Ladungen von Außen auf eine Ladung innerhalb des Hohlkörpers noch eine Kraft auswirken?
Dann wird's eben abgeschwächt. Wo gibt es bei Energien eine Grenze???
Die Ladungen im Hohlkörper verschieben sich so, dass die äußere Ladung im inneren des Hohlkörpers keine Kraft mehr ausübt. In der Wand des Hohlkörpers entsteht exakt die entgegengesetzte Kraft. Die beiden Kräfte heben sich auf und im Endeffekt wirkt die äußere Ladung keine Kraft auf die innere Ladung aus.
Die Kräfte durch elektrische Ladungen werden durch das Coulombsche Gesetz beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Coulombsches_Gesetz
Und zur Gravitation... Positive und negative elektrische Kräfte heben sich auf - Obwohl die elektrischen Ladung ewig weit wirkt, ist eine Abschirmung mit entgegengesetzter elektrischer Ladung möglich. Bisher hat noch niemand eine Idee, was "negative Gravitation" sein könnte. Somit gibt es auch keine Gegenkraft zur Abschirmung.
Faraday schrieb: > Die Ladungen im Hohlkörper verschieben sich so, dass die äußere Ladung > im inneren des Hohlkörpers keine Kraft mehr ausübt. > > In der Wand des Hohlkörpers entsteht exakt die entgegengesetzte Kraft. > Die beiden Kräfte heben sich auf und im Endeffekt wirkt die äußere > Ladung keine Kraft auf die innere Ladung aus. Besten Dank, hier wollte ich ich nochmal eine Bestätigung für meine Vermutung. Werner schrieb: > Die Kräfte durch elektrische Ladungen werden durch das Coulombsche > Gesetz beschrieben: > http://de.wikipedia.org/wiki/Coulombsches_Gesetz Danke, das hilft mir ebenfalls weiter.
