ich wollte mit dem ATMega8 ein Display ansteuern, aber ich finde nicht das passende Display. Weiss jemand wo man passende billig bekommt? Max Displaygröße: BxHxT (8,50 cm x 12,50 cm x 0,5cm) Dots mind 32, besser größer
Hi >Max Displaygröße: BxHxT (8,50 cm x 12,50 cm x 0,5cm) Dots mind 32, >besser größer Erkläre das mal genauer. Besonders die 32 Dots. >Weiss jemand wo man passende billig bekommt? Je größer, desto teurer. MfG Spess
Andreas Schill schrieb: > Max Displaygröße: BxHxT (8,50 cm x 12,50 cm x 0,5cm) Dots mind 32, > besser größer Monochrom oder in Farbe?
Hallo, 32 Pixel sind auf einem TFT mit 320x480Pixeel eher klein, auf einem EA Dogm128 aber groß. Ein reine Text-Display mit 32 Pixel für Bastler kenn ich nicht. Wieviele Zeichen möchtest du darstellen? Bei 32 Pixel brauchst du ein grafikfähiges Display mit Fonts. Da wird dir der Atmega8 zu klein sein. Gruß xmega
Hallo, schau dir mal das an, hier findest du vieleicht eine Anregung: http://www.basteln-mit-avr.de/ Gruß xmeg
Brauche ein grafikfähiges Display, aber finde nirgendwo ein passendes. Von mir aus könnte es auch 128x64pixel sein. würde der ATMega16 für so ein Display reichen?
@ Andreas Schill (andr) >Brauche ein grafikfähiges Display, aber finde nirgendwo ein passendes. >Von mir aus könnte es auch 128x64pixel sein. dog-SERIE http://www.lcd-module.de/produkte/dotmatrix.html > würde der ATMega16 für so ein Display reichen? Ja. Ggf ATmega32 oder größer für mehr Flash, wenn man viele Bilder anzeigen will. MfG Falk
Hi >Brauche ein grafikfähiges Display, aber finde nirgendwo ein passendes. >Von mir aus könnte es auch 128x64pixel sein. Gurgel: 'Display 128x64' ergibt ca.827000 Treffer. Und du findest nichts? MfG Spess
danke falk, aber die dog serie sind für mich zu dick. das display sollte wenn es geht ca 5mm dick sein.
Die DOG Displays sind doch alle dünner als 5mm, zumindest laut Datenblatt, weil Hintergrundbeleuchtung brauchst du ja nicht.
