Hallo, wollte gerade für den Schaltplan ein PCB erstellen, und sehe das Board aber nicht, ich sehe weiterhin den Schaltplan, und unten die PCB-Reiter "Top Layer, Bottom layer", etc. Der oberer PCB-Reiter hat einen Stern??? Kann mir jemand helfen? Vielen Dank für Antwort! Grüsse, Frank
Moin Frank, das mit DLR (Deutsche Luft und Raumfahrt) ist jetzt ein Witz, oder? Die haben zweimal meine Bewerbung abgelehnt grummel. Und dann sowas.... Was für ein Programm benutzt du eigentlich zum erstellen deines Leiterplattenlayouts? Du willst also ein Printed Layer Board erstellen und benutzt wahrscheinlich Eagle Glaskugel tief reinschau.... dort gibt es unter deinem oberen Reiter mit Datei, Bearbeiten, Zeichnen... eine Reihe mit Piktogrammen, von links ausgehend: Open, Save, Print, CAM, Board...*halt*..nun einfach mal auf das Board Pictogram drücken und du kannst deine PCB erstellen. Gruß Ich
Das tut mir leid, wenn`S nicht geklappt hat. Nein, das vergass ich, weil ich von einem anderen Forum kam. Ich benutze Altium Designer 10.
Frank Reinwaldt schrieb: > Ich benutze Altium Designer 10 Scusi, da bin ich raus, damit kenne ich mich nicht aus! Gruß Ich
Hi, Bitte wende dich an das Altium Forum und den Crunch-Bug Reports. Dort kann dir gezielt geholfen werden. Juppes
Andreas G. schrieb: >das mit DLR (Deutsche Luft und Raumfahrt) ist jetzt ein Witz, oder? Wo haste denn das her? > Die haben zweimal meine Bewerbung abgelehnt grummel. Tja, würdeste dich mit Altium auskennen, hätte es vielleicht geklappt. Eaglelaner werden da wohl nicht ernst genommen. Frank Reinwaldt schrieb: > Der oberer PCB-Reiter hat einen Stern??? Ich weiß jetzt nicht, was da schief lief, aber man sollte sich schon ans Handbuch halten und ein Projekt eröffnen. Dann werden auch die Dateien richtig angelegt um damit arbeiten zu können. Macht man das nicht und malt eben mal schnell ein Schaltbild ohne Projekt wird dann wohl was fehlen, so meine Vermutung.
Michael S. schrieb: > Andreas G. schrieb: >>das mit DLR (Deutsche Luft und Raumfahrt) ist jetzt ein Witz, oder? > Wo haste denn das her? Frank hatte vorher einen Nicknamen hier gewählt der "DLR" implizierte! Dann hat er ihn auf "technician" geändert. Komischerweise ist er damit sehr nahe an deinem Nickname @Michael S. Shit happens! Michael S. schrieb: >> Die haben zweimal meine Bewerbung abgelehnt grummel. > Tja, würdeste dich mit Altium auskennen, hätte es vielleicht geklappt. > Eaglelaner werden da wohl nicht ernst genommen. Ich glaub ich hatte meine Vitamine nicht genommen als ich die Bewerbung verschickt habe. Das "Auskennen" mit Altium scheint ja, wie gesehen, keine Voraussetzung gewesen zu sein. best wishes Ich
Andreas G. schrieb: > Komischerweise ist er damit sehr nahe an deinem Nickname @Michael S. Ja, komischerweise, aber in Zusammenhang mit dem eigenen Namen kann den ja jeder nehmen. Technicans gibts wie Sand am Meer. Andreas G. schrieb: > Ich glaub ich hatte meine Vitamine nicht genommen als ich die Bewerbung > verschickt habe. Nur hinschreiben reicht heute meist nicht mehr aus. Man muss schon eine Beziehung zu den Firmen aufbauen. Das funzt dann oft besser. > Das "Auskennen" mit Altium scheint ja, wie gesehen, keine Voraussetzung > gewesen zu sein. Als Indiz dafür ist der Fehler sowieso einfach zu speziell das man da gleich drauf kommt.
Hallo Einfach auf einem Layer (normalerweise Board) die Umrandung zeichnen und diese markieren. Danach kann man unter Design -> Board Shape -> Define from selected objects das Board erstellen. Gruss
Hi ich versuche mal die gestellte Frage zu beantworten. Frank Reinwaldt schrieb: > ich sehe weiterhin den Schaltplan, ich glaube das ist der Knackpunkt, wenn beim Aufruf vom PCB der Schaltplan weiterhin sichtbar bleibt, liegt es warscheinlich daran daß beim Laden der Datei etwas schief ging - ich vermute die PCBDoc Datei ist kaputt oder es dauert einfach nur unheimlich lange, warte mal 5 Minuten vielleicht sind es die 3D Modelle die er sucht und nicht findet. Ansonsten teste mal ein leeres PCB File oder restore eine alte Version aus dem Backup Verzeichnis. Gruß Taz
