Hallo, wenn ich ein technisches Datenblatt für ein graphisches Display erstelle, ist die Voransicht dann das Display so wie ich drauf schaue, oder wie mir die Beinchen zum Anschließen entgegen gestreckt werden (sieht nämlich beides gleich aus, ist aber bei einem Symmetrischen Display für die Steckerbelegung fatal!
Sebastian schrieb: > so wie ich drauf schaue, Konventionssache, machs einfach so "wie man drauf schaut" und schreib in eine Ecke einfach "Top View". Wenn es immer noch Zweifel geben sollte, dann könnte eine Markierung von Pin1 nicht schaden... mfg mf
Wenn ein Objekt eine Seite hat, die jeder normale Mensch als Vorderansicht betrachten würde, dann sollte man das wohl auch in einer Technischen Zeichnung so tun. Bei einem Display wäre es eben die Sicht auf die Anzeigefläche. Irgendwo standardisiert wird das aber wohl nicht sein. Du könntest also auch die Rückseite als Vorderseite definieren, wenn Du Dir nicht komoisch vorkommst, und Du anderen Leuten beim lesen Deiner Zeichnung das Leben erschweren willst.
Suche Dir am besten Merkmale, aus denen die Orientierung der Zeichnung absolut klar wird. Fasen, abgeschrägte Ecken etc. Der obige Hinweis ist auch gut. Oft gibt es bei Datenblättern rein mechanische Zeichnungen und dazu noch eine Pin-Belegung. Letzteres meist in dem Sinne, das Pin 1 und die Zählweise gekennzeichnet ist. Ist das klar, kannst Du in einer vereinfachen Zeichnung oder auch in einer Tabelle die Pin-Namen (Funktionen) aufführen. In technischen Zeichnungen werden nicht sichtbare Kanten gestrichelt gezeichnet. Das ist ein weiterer Hinweis für den Leser.
Du könntest noch dazu versuchen Dich in die Lage eines Elektronikers, der die Schaltung resp. das Layout entwerfen soll und eine Softwareentwicklers versetzen. Welche Informationen brauchen diese beiden unbedingt? Eine zusätzliche Redundanz könnte dazu beitragen etwaige (manchmal nicht zu vermeidende) Unsicherheiten zu vermindern.
Danke schon mal! Da bin ich gleich beim Nächsten - die Pinnummerierung. Fang ich wenn ich von oben auf das Display schaue (Pins stecken also in der Platine) links bei 1 an?
Es gibt da keine feste Regel. Andererseits machen es viele Hersteller ähnlich. Fang einfach links an, das wäre üblich, aber rechts wäre auch nicht falsch. Falls zwei-reihig, dann unten (zu Dir hin) links. Das einfachst ist, von links nach rechts durch zu nummerieren. Dann wieder oben links weiterzählen, falls zweireihig. Es kommt eher darauf an, das die Kennzeichnung eindeutig und zweifelsfrei und so einfach wie möglich geschieht, als das einer Konvention gefolgt wird.
>Das einfachst ist, von links nach rechts durch zu nummerieren. Dann >wieder oben links weiterzählen, falls zweireihig. In der Elektronik wird vieles reihum gezählt. Also unten links nach rechts, und dann oben rechts nach links gezählt. Aber wie gesagt, eine generelle Vorschrift kenne ich diesbezüglich nicht.
Ja, Jens. Das ist wohl sehr viel öfter der Fall als das was ich schrieb.
