Guten Morgen, Ich habe hier ein Problem mit einem Linearregler, welcher zu Schwingen beginnt, wenn ich am Ausgang einen Kondensator mit zu geringem ESR Wert einsetze. Nun suche ich einen Keramikkondensator in der Bauform 1201 mit einer Kapazität von 10uF. Die Spannung sollte 10V oder höher sein. Der ESR-Wert des Ausgangskondensators sollte ca. 1-8 Ohm betragen (laut Datenblatt) Kennt jemand zufällig einen Hersteller oder eine Serie welche einen erhöhten ESR Wert aufweisen? Merci im Voraus Gruss Domi
Versuch es doch einfach in dem Du einen normalen Widerstand in Reihe zum Kondensator schaltest.
@ D. Wüthrich (domiviper) >einsetze. Nun suche ich einen Keramikkondensator in der Bauform 1201 mit >einer Kapazität von 10uF. Die Spannung sollte 10V oder höher sein. Der >ESR-Wert des Ausgangskondensators sollte ca. 1-8 Ohm betragen (laut >Datenblatt) Da wirst du nicht viel Glück haben. Der Sinn der Keramikkondensatoren ist doch der niedrige ESR deutlich unter 1 Ohm. Nimm Tantal. MfG Falk
Gerd E. schrieb: > Versuch es doch einfach in dem Du einen normalen Widerstand in Reihe zum > Kondensator schaltest. Nein, das wär eine unsaubere Lösung :-), Layout steht schon fest... Ich hab es mal eine 1 Ohm Widerstand in Serie angehängt, da funktionierts. Auf dem Layout hats kein Platz für eine weitere Widerstand. Falk Brunner schrieb: > @ D. Wüthrich (domiviper) > >>einsetze. Nun suche ich einen Keramikkondensator in der Bauform 1201 mit >>einer Kapazität von 10uF. Die Spannung sollte 10V oder höher sein. Der >>ESR-Wert des Ausgangskondensators sollte ca. 1-8 Ohm betragen (laut >>Datenblatt) > > Da wirst du nicht viel Glück haben. Der Sinn der Keramikkondensatoren > ist doch der niedrige ESR deutlich unter 1 Ohm. Nimm Tantal. > > MfG > Falk Du hast recht, ich finde einfach nirgens im Google, Farnell, Distrelec usw... Ich habe mal eine Anfrage an eine Kondensatorhersteller geschickt. Bisher habe ich noch keine Antwort erhalten. Ein Tantalkondensator die passen würde habe ich gefunden es funktioniert. Aber wir wollen trotzdem ein Keramikkondensator drauftun. Ich persöhnlich würd ich Tantalkondensator nehmen... Aber eine Mitarbeiter sagte zu mir, das ein Tantalkondensator am Linearregler Ausgang nicht geeignet sei. Falk, kannst du das bestätigen? Gruss Domi
@ D. Wüthrich (domiviper) >Aber eine Mitarbeiter sagte zu mir, das ein Tantalkondensator am >Linearregler Ausgang nicht geeignet sei. Quark. >Falk, kannst du das bestätigen? Nein. Bei Wald-und Wiesen Reglern ala 78xx tut es so ziemlich jeder Kondensator, egal ob Aluminium-Elko, Tantal, Folie oder Keramik. Bei LDOs muss es zum Datenblatt passen. Einige vertragen eine sehr niedrigen ERS, so wie deiner. Einige keine sehr hohen. Tantal ist schon was besseres, es kann prinzipiell nicht austrocknen und ist auch bei niedrigen Temperaturen noch ganz brauchbar. Es wird von vielen Herstellern von Spannungsreglern empfohlen. Das es allergisch auf Verpolung und starke Strompulse reagiert ist bekannt. MfG Falk
@ Wayne Monga (vibra)
>Taiyo Yuden - gibts bei Farnell
Frage des OP verstanden? Er will VIEL ESR, nicht WENIG!
D. Wüthrich schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Versuch es doch einfach in dem Du einen normalen Widerstand in Reihe zum >> Kondensator schaltest. > > Nein, das wär eine unsaubere Lösung :-), Layout steht schon fest... > Ich hab es mal eine 1 Ohm Widerstand in Serie angehängt, da > funktionierts. Auf dem Layout hats kein Platz für eine weitere > Widerstand. 1201 = 1210, 1206 oder 0201? Da wahrscheinlich eher die riesigen 1210 oder 1206 gemeint sind: Z.B. C1608X5R1A106K (10uF, 10V, X5R, 0603) + passenden Widerstand (0603 oder kleiner) Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs http://www.ti.com/lit/an/slva214a/slva214a.pdf
