Hallo zusammen, ich habe ein recht einfaches Projekt und verwende den Hybrid-Autorouter. Bei bestimmten Signalen habe ich eine besondere Leiterbahnbreite angegeben, ansonsten habe ich eine nicht-standard Mindestbreite für den Autorouter angegeben. Wenn ich mir anschließend die Lage Kupfer-Unten ansehen, sind manche Leiterbahnen zu nah an IC-Pins und haben wohl Verbindung. Ctrl-F1 liefert aber keine Fehler dazu. Was mache ich falsch?
Am Anfang (Eagle) habe auch Autorouter benutzt, bis ich, nach der 2 Platine draufgebracht wurde, daß es Käse ist !!..alles per Hand, wie es die richtigen Männer "machen"..
Da wird wohl der Bereich "Lösch" zu klein sein, also die Fläche um die Leiterbahnen und Lötaugen, die nicht benutzt werden darf. Blackbird PS: Autorouter ist schon gut, man darf nur nicht das Hirn abschalten beim Benutzen.
Blackbird schrieb: > Da wird wohl der Bereich "Lösch" zu klein sein, also die Fläche um die > Leiterbahnen und Lötaugen, die nicht benutzt werden darf. Das wäre eine Erklärung. Was muss ich wo ändern, damit das wie erwartet funktioniert? > > > Blackbird > PS: Autorouter ist schon gut, man darf nur nicht das Hirn abschalten > beim Benutzen.
Wilhelm Meier schrieb: > Das wäre eine Erklärung. Was muss ich wo ändern, damit das wie erwartet > funktioniert? Es gibt doch auch irgendwo die Option "Abstand zwischen den Signalen". Dieser Wert darf sich nicht mit dem DRC beißen. Ansonsten: Rüdiger schrieb: >> Was mache ich falsch? > > Du benutzt den Autorouter. Autorouter ist was für Faulpelze, bzw. wenn dann Autorouter, nicht die die gratis sind... Ingo
Ingo schrieb: > Wilhelm Meier schrieb: >> Das wäre eine Erklärung. Was muss ich wo ändern, damit das wie erwartet >> funktioniert? > > Es gibt doch auch irgendwo die Option "Abstand zwischen den Signalen". > Dieser Wert darf sich nicht mit dem DRC beißen. DRC? Wenn ich das Signal als 1mm breit statt 0,3mm vorgebe, sollte doch der Abstand erhalten bleiben! Ein Abstand sollte NIE unterschritten werden, egal wie grottig der Autorouter ist. Falls ein Autorouter diese Sache nicht beachtet, ist es kein Autorouter ... Schließlich wird Target damit verkauft. Ich kann mir also eigentlich nur vorstellen, dass ich an anderer Stelle Target "verbogen" habe ;-) > > Ansonsten: > Rüdiger schrieb: >>> Was mache ich falsch? >> >> Du benutzt den Autorouter. > > Autorouter ist was für Faulpelze, bzw. wenn dann Autorouter, nicht die > die gratis sind... s.o. > > > > Ingo
Wilhelm Meier schrieb: > Ingo schrieb: >> Wilhelm Meier schrieb: >>> Das wäre eine Erklärung. Was muss ich wo ändern, damit das wie erwartet >>> funktioniert? >> >> Es gibt doch auch irgendwo die Option "Abstand zwischen den Signalen". >> Dieser Wert darf sich nicht mit dem DRC beißen. > > DRC? > > Wenn ich das Signal als 1mm breit statt 0,3mm vorgebe, sollte doch der > Abstand erhalten bleiben! Ein Abstand sollte NIE unterschritten werden, > egal wie grottig der Autorouter ist. Falls ein Autorouter diese Sache > nicht beachtet, ist es kein Autorouter ... > Schließlich wird Target damit verkauft. Ich kann mir also eigentlich nur > vorstellen, dass ich an anderer Stelle Target "verbogen" habe ;-) Entwarnung: der Autorouter funktioniert (gut für meine Zwecke). Das Problem sind die Bildschirmeinstellungen!!! Daher hat es beim Projekt prüfen auch keine Fehler gegeben, es ist ja auch keiner da!. Der freundliche, kostenlose Target-Support hat mir gerade geholfen. Super Support für ein Gratis-Produkt. FYI: bei mir läuft Target in einer VirtualBox, so dass sich hier die Bildschirm-Dimensionen schon mal ändern. Warum genau das zu einem Problem führt, ist noch nicht ganz klar, aber mindestens weiß ich nun, was zu tun ist, um die Anzeige (!) zu korrigieren. > >> >> Ansonsten: >> Rüdiger schrieb: >>>> Was mache ich falsch? >>> >>> Du benutzt den Autorouter. >> >> Autorouter ist was für Faulpelze, bzw. wenn dann Autorouter, nicht die >> die gratis sind... > > s.o. > >> >> >> >> Ingo
Wilhelm Meier schrieb: > Entwarnung: der Autorouter funktioniert (gut für meine Zwecke). Na dann ist doch gut. Spätestens wenn der Autorouter es mal nicht schafft, du selber routen musst, und mal mit dem Autorouterversuch vergleichst, wirst du schnell feststellen das man mit roher Rechengewalt kein sauberes, sinnvolles Layout hinbekommt, jedenfalls nicht mit den gratis Produkten. Ingo
Es sagt ja keiner, dass man einen Autorouter alles alleine machen lassen muß. Einen PKW muß ich auch steuern, obwohl er alleine fahren könnte ;-) "Knöpfchen drücken" und "fertig" ist bei keinem Autorouter drin. Keiner kann das. Es ist nur die Frage, wie viel man schon vor dem Autorouting einstellen und/oder routen kann, ab wann man ihn laufen läßt und was man ihn machen läßt. Blackbird
