Atmega8 Eigenschaften
Gast #2631216
hab ein paar Fragen zu den elektrischen Eigenschaften des Atmega8 . Im
Datenblatt steht unter Dc Current per I/O Pin 40mA. Sollte ja bedeuten,
dass an jedem I/O Pin 40mA fließen können. Unter Power Supply Current
Icc findet sich aber ala höchst Wert 15mA ! Das wäre.doch mehr als
Sonderbar, wenn das.stimmen würde.
Gast #2631267
Dh. also, dass ich für die gesamte Stromaufnahme Icc und den max.
Pinstrom für jeden Pin zusammenrechnen muss? Hm oke, das wären dann :
5mA +24* 40mA  = 965mA und über den einen Vcc-Pin müsste das dann
fließen?
Gast #2631281
Du hast was Grundlegendes an Datenblattangaben nicht verstanden.
Es gilt nicht die Summe,
beim Transistor z.B. nicht "60V und 20A" sondern 60V ODER 20A.
So auch bei deinem AVR.
Er erlaubt maximal 200mA über den VCC Pin.
Davon braucht der Controller 15mA (je nach Taktrate) für sich selbst.
Bleiben 185mA für die Pins die auf high liegen.
Das macht 9 Pins a 20mA, die anderen dürfen dann eben keine 20mA
liefern.
Es wurde nie behauptet, daß der AVR 40mA liefern kann,
der maximale Ausgangsstrom ist nur 20mA.
Damit 40mA fliessen, muß der Strom also schon von aussen
kommen, z..: wenn man (unerlaubte) 6V an den Ausgngaspin
von aussen anlegt, fliessen (mehr als) 40mA in den Pin
hinein und (wegen Überschreitung des Maximums) geht der AVR
dann kaputt.
Gast #2631310
> liefern.
> dann kaputt.
Gut zu wissen.
Allerdings liegt die Grenze für den Vcc-Pin bei maximal 300mA, die dann
nicht überschritten werden dürfen. Wo steht den wie viel ein IO-Pin an
Strom liefern kann, wenn die 40mA der Strom ist der max. anliegen darf?
(Firma: matzetronics) #2631449
In den Electrical Characteristics. Da steht, wenn du 20mA bei low aus
dem Pin rausziehst, erreicht er nicht mehr ganz die 0 Volt, sondern eben
0,7 Volt im schlimmsten Falle und bei high sinds mit ein bisschen Pech
nur noch 4,2 Volt (alles bei Vcc = 5 Volt). Je mehr Strom du
herausziehst, umso weniger geht der Pin richtig auf 0 oder 5 Volt. Und
es dürfen eben maximal 40 mA werden. (Absolute Maximum Ratings)
Gast #2631696
> hinein
Die erlaubten 40mA Eingangsstrom kannst du auch mit weit weniger als den
(unerlaubten) 6V am Pin überschreiten. Ohne passenden Widerstand qualmt
das immer.
Oliver
