Hallo, seit heute bin ich stolzer Besitzer der SMD-Messpinzette MASTECH MS8910. Ich habe die Pinzette bei Pollin gekauft. Soeben habe ich ein paar Messungen an alten Testplatinen gemacht. Hierbei habe ich die Kapazität verschiedener SMD-Kondensatoren gemessen. So weit so gut. Wenn ich jedoch die Kapazität einiger 0402er Kondensatoren messe sprint die Anzeige immer z. B. zwischen 0.255 µF und 0.L µF hin und her. Ist dies normal bzw. bei Euch auch so? Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, falls jemand auf das gleiche Problem stößt, hier noch ein Hinweis von mir. Das hin und her springen der Anzeige ist bei mir nur dann aufgetreten, wenn die Kondensatoren eingebaut waren. In diesem Fall misst man mist. Wird der betreffende Kondensator ausgebaut ist alles in Ordnung. Mit freundlichen Grüßen Guido
Das ist des Pudels Kern, solche ( alle ) Bauteile misst man ausschliesslich wenn sie ausgebaut sind. auf der Platine weisst Du ja nicht was da noch alles parallel geschaltet ist.
Hallo, was mich verwundert hat war die Tatsache, dass die Anzeige hin und her springt. Ich hätte hier eher einen konstanten, wenn auch falschen Wert erwartete. Mit freundlichen Grüßen Guido
>was mich verwundert hat war die Tatsache, dass die Anzeige hin und her >springt. Ich hätte hier eher einen konstanten, wenn auch falschen Wert >erwartete. Evtl. liegt der Kapazität die du messen willst noch irgendwie ein ohmscher Widerstand parallel. Das Messgerät weiss dann nicht recht ob es "R" oder "C" messen soll!? ( ich hab das Teil auch und bin vom Preis/Leistungsverhältnis begeistert ). Probier mal bei Einstellung "C messen" einen Widerstand zu messen (ausgebaut). Verhält es sich dann auch so?
Guido C. schrieb: > was mich verwundert hat war die Tatsache, dass die Anzeige hin und her > springt. Ich hätte hier eher einen konstanten, wenn auch falschen Wert > erwartete. Das Gerät ist sich einfach nicht schlüssig, welches BE es sein könnte in der Autofunktion.
Hi >Das Gerät ist sich einfach nicht schlüssig, welches BE es sein könnte in >der Autofunktion. Zumal in der Schaltung auch nichtlineare BE beteiligt sein können. MfG Spess
Hallo, ich hatte bei meiner Messung den Kapazitätsbereich ausgewählt. Mit hin und her springen meine ich die Anzeige springt z. B. zwischen 0.255 µF und 0.L µF hin und her. Wie ich bereits erwähnt habe tritt dieser Effekt jedoch nur bei eingebauten Kondensatoren auf. Wie ebenfalls bereits erwähnt, hätte ich eher erwartet, dass ein fester aber falscher Wert angezeigt wird. Wenn ich es mir recht überlege ist es jedoch ganz gut so. Lieber gar keinen Wert als einen falschen Wert. Mit freundlichen Grüßen Guido
