Hallo muss in der Schule ein Programm schreiben, welches das LCD-Display des ARM7 über die Ports ansteuert.(über jeden Port soll ein halbes Bit gesendet werden) Das alles soll in eine Library geschrieben werden. Da ich mich leider nicht auskenne bitte ich um Hilfe. mfg Marco :)
Marco schrieb: > Hallo > > muss in der Schule ein Programm schreiben, welches das LCD-Display des > ARM7 > über die Ports ansteuert.(über jeden Port soll ein halbes Bit gesendet > werden) Das alles soll in eine Library geschrieben werden. > Da ich mich leider nicht auskenne bitte ich um Hilfe. > mfg Marco :) Am besten nimmst du dir einen Stuhl und setzt dich an den Portausgang, dann wartest du, bis ein Bit vorbeikommt. Sobald ein Bit erscheint, haust du es mit der Axt genau in der Mitte durch und verteilst es an den anderen Port. Ganz einfach.
Erweiterte LCD-Ansteuerung Ist zwar für den AVR und nicht ARM, das Prinzip ist aber gleich. Und C ist ja sehr portabel. MFG Falk
hahaha ^^ mein problem ist dass ich einen fünfer bekomme wenn ich dieses Projekt nicht abgebe ... Eine ernsthafte Hilfe würde mir mehr helfen
@falk diese seite kenne ich bereits, allerdings jedes mal wenn ich das Programm ausführen will kommt bei jedem Befehl wo "uint8_t" vorkommt eine Fehlermeldung
Marco schrieb: > hahaha ^^ > mein problem ist dass ich einen fünfer bekomme wenn ich dieses Projekt > nicht abgebe ... > Eine ernsthafte Hilfe würde mir mehr helfen Na und? Die bekommst du dann zurecht. Wie frech muss man eigentlich sein, wenn man von anderen erwartet deinen Job zu machen?! Studier die Grundlagen, arbeite ein Konzept aus, wenn du dann noch fragen hast, dann zeigst du uns, was du bisher gemacht hast und wir helfen dir vielleicht - falls du höflich bleibst. Halbe Bits? Sehr lustig!
int main(void)
#define LCD_PORT PORTC
#define LCD_BOOTUP_MS 15
#define LCD_ENABLE_US 20
#define LCD_WRITEDATA_US 46
#define LCD_COMMAND_US 42
#define LCD_SOFT_RESET_MS1 5
#define LCD_SOFT_RESET_MS2 1
#define LCD_SOFT_RESET_MS3 1
#define LCD_SET_4BITMODE_MS 5
#define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2
#define LCD_CURSOR_HOME_MS 2
#define LCD_DDADR_LINE1 0x00
#define LCD_DDADR_LINE2 0x40
void lcd_init( void );
void lcd_clear( void );
void lcd_home( void );
//void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile );
void lcd_data( uint8_t data );
LCD_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen
lcd_out( data ); // zuerst die oberen,
lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden
_delay_us( LCD_WRITEDATA_US );
Das ist der Programmcode den ich bereits ausprobiert habe.
Allerdings kommt bei dem Befehl unit8_t immer eine Fehlermeldung.
Marco schrieb: > Das ist der Programmcode den ich bereits ausprobiert habe. > Allerdings kommt bei dem Befehl unit8_t immer eine Fehlermeldung. Bei uint8_t handelt es sich um keinen Befehl, sondern um ein #define, d.h., dass hier stellvertretend für den Variablentyp "unsigned char" ein "uint8_t" angegeben wird, z.B.: #define uint8_t usigned char Das ist eine sog. Präprozessoranweisung, die vom Präprozessor vor dem eigentlichen Übersetzen deines C-Code durch den Compiler ersetzt wird. Dazu muss die o.g. #define-Anweisung aber in einem Headerfile deines Codes vorhanden sein, damit der Präprozessor das "uint8_t" im Code auch durch "unsigned char" ersetzen kann. Ist das nicht der Fall, bricht der Vorgang ab und du bekommst eine Fehlermeldung. Schreibe mal an den Anfang deiner Datei(en) "#include stdint.h", darin sollte die Deklarationen enthalten sein. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial (such mal danach) Dir scheinen die einfachsten Grundlagen der C-Programmierung zu fehlen, es schadet also nichts, das AVR-Tutorial hier zum GCC mal zu studieren, da lernst du eigentlich das Meiste dessen, was du für deine Aufgabe brauchst. Und noch was: du sendest hier kein halbes Bit, sondern ein halbes Byte zweimal hintereinander. Das macht man, wenn man bei dem von dir verwendeten Display statt 8 Portpins nur 4 nutzen möchte, um am Controller 4 Portpins eben für andere Zwecke nutzen zu können. Da das Display dies erlaubt, was nicht selbstverständlich ist, sendest du eben statt eines ganzen Bytes 2x 4 Bits, was ergo 8 Bits = 1 Byte ergibt.
