MOSFET Treiber mit zwei Ausgängen und Totzeit
Gast #2631536
Moin,
ich verwende das Current Mode Control IC UC3843, dessen Ausgang ein PWM
Signal gibt und einen Hochsetzsteller regelt. Das funktioniert alles
wunderbar.
Nun möchte ich im nächsten Schritt die Diode im Hochsetzsteller durch
einen weiteren Schalter ersetzen, um die Durchlassverluste dort zu
reduzieren.
Das heißt also, dass ich das PWM Signal vom UC3843 zwei mal brauche und
eines davon sogar invertiert.
Jetzt meine Frage an euch:
Gibt es ein IC, das als Eingang ein PWM Signal erhält und zwei
Ausgangssignale daraus macht - am besten noch mit der Option Totzeit.
Die Ausgangsspannung des UC3843 beträgt 15 bis max. 30V. Der
Hochsetzsteller hat am Ausgang eine Spannung von 500V, eingangsseitig
wird er mit 250-400V gespeist.
Wenn Angaben fehlen, so teilt es mir bitte mit und ich werde mich
bemühen, diese nachzureichen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Gast #2631654
Hi Falk,
vielen Dank für den Link. Sehe ich das richtig, dass Half Bridge Driver
für mich prinzipiell richtig sind? So wie ich das aus dem Datenblatt
entnehme, sind die beiden Ausgänge invers zueinander, und das mit
gegebener Totzeit.
Ich verstehe nun aber nicht den Unterschied zu einem High & Low Side
Driver.
In einer Halbbrücke habe ich doch eine High & Low Side Konfiguration ?!?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich glaub, ich muss erstmal einen
Spaziergang machen :D
Vielen Dank und freundliche Grüße,
al3ko
Gast #2631674
> reduzieren.
Ist das dein Ernst? Da kannst du an der Diode im Idealfall ca. 0,1%
gewinnen und verlierst an anderer Stelle viel mehr, dazu noch der
Aufwand.
Gast #2631772
> An welcher Stelle verliere ich viel mehr?
> Ist der Aufwand wirklich so viel größer...?
Du brauchst einen zusätzlichen Schalter mit Treiber, das braucht auch
Leistung.
Die Alternative ist eine einfache Diode, weiter nichts.
> Wie kommt man auf 0,1%?
Hab jetzt mal vereinfacht 0,5V Durchlassspannung für die Diode
angesetzt, diese Spannung liegt in Reihe zur Ausgangsspannung von 500V
und erniedrigt diese daher um 0,5V, und nur das kann man gewinnen.
#2631774
@  al3ko (Gast)
>gegebener Totzeit.
Ja.
>Driver.
Dort sind high- und Low Side nicht gekoppelt, müssen also einzel
angesteuert werden. Dabei muss auch die Totzeit beachtet werden.
Falk
#2631813
Hi Arnor,
die Durchlassverluste sind gegeben durch die Formel:
V_F ist die Durchlassspannung
I_AV ist der Durchschnittsstrom
I_rms ist der Effektivwert des Stromes
R_On ist der Bahnwiderstand
V_F ist beim Schalter geringer als bei der Diode. Wenn ich mich nicht
irre, ist sogar R_On beim Schalter geringer als bei der Diode. I_AV und
I_rms sind in beiden Fällen gleiche Parameter.
Es macht in meinen Augen also durchaus Sinn, die Diode durch einen
Schalter auszutauschen und zu gucken, wie sehr sich das bemerkbar macht.
@  Klaus Dietmar (al3ko)
Nämlich Null beim MOSFET und 1-2V beim IGBT.
> Wenn ich mich nicht
Ja, aber . . .
Gucken muss man, aber eher auf die Rechung, und zwar die GESAMTbilanz.
Eine 0815 Diode hat vielleicht 1V Spannungsabfall bei Nennstrom, ein
passender MOSFET vielleicht 0,5V. Das macht bei 500V Ausgangsspannung
erstmal nur einen Bruchteil aus. Anders bei 5V Ausgangsspannung, da ist
Synchrongleichrichtung gang und gäbe.
MFG
Falk
#2632054
@Klaus Dietmar (al3ko)
>ich habe da eine andere Herangehensweise und werde die Diode mit einem
>Schalter ersetzen. Dann sehen wir ja, was am Ende dabei rauskommt :D
Was willst Du dabei sehen? Nur das, was hier hergebetet wurde. Nämlich,
daß die Verluste gegenüber der Ausgangsleistung schon mal relativ
niedrig sind. Mit oder ohne Extra-Mosi anstatt Diode.
Und bei 500V haben Mosis rel. hohe Rdson, so daß bei paar wenigen
A("mpers" ;-) sich das ganze dann doch sehr relativiert.
Vergesse jedenfalls, daß Mosis 0 Ohm Kanalwiderstand hätten ...
